Spiegel elektrisch
sprintling
Spiegel elektrisch
Hallo an alle,
ich vergesse ab und zu die Spiegel anzuklappen, sobald die Fahrertüre nach dem Anhalten geöffnet wurd geht ja nix mehr, man muss dann nochmal Zündung an usw.
Gibt es die Möglichkeit die Spiegel automatisch nach dem Abstellen des Motors anklappen zu lassen, ich habe da bisher in den Tiefen der Menüs keine Möglichkeit gefunden ?
Christian
Christian
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
Re: Spiegel elektrisch
Bedienungsanleitung? Option nicht bestellt?
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 32#p228110
Unter Umständen muss das der Freundliche programmieren. War bei unserem Viano so.
- Sprinter_213_CDI
Moinbikeraper hat geschrieben: 20 Dez 2019 09:02 Unter Umständen muss das der Freundliche programmieren.
Und das wird teuer. Temperatur Anzeige nachrüsten hat bei mir mal sportliche 200 € gekostet zgl. 3 h Werkstatt Aufenthalt.
sprintling
vielleicht habe ich mich ja in meinem Beitrag missverständlich ausgedrückt,
ich habe schon die elektrischen Spiegel, fahren auf Tastendruck auch rein und raus, allerdings hätte ich gerne das die Dinger bei "Zündung aus" automatisch anklappen,
beim Abschließen wäre auch in Ordnung
Christian
Christian
ich habe mich auch schon über diese Spiegel geärgert und ich habe bisher auch nichts gefunden wo man die Funktion ändern kann. Ich habe jetzt meinen Freundlichen darauf angesetzt. Für mich ist das ein Konstruktions-, ääh Programmierfehler. Wenn man wenigstens einen Button auf der Fernbedienung hätte, das wäre es ja schon, aber auch mit der optionalen Multi Fernbedienung ist das nichts.
Für mich ist der neue Sprinter sowieso nicht zu Ende gedacht, es gibt doch einige Punkte die Verbesserungswürdig, um nicht zu sagen "nicht Stand der Technik" sind.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
sprintling
ja, ist schon schwach von Mercedes, die PKW´s wie z.B. die A-Klasse können das, sollte also softwaremässig leicht umzusetzen sein, vielleicht gibt es ja mal ein Update......................
Schöne Feiertage
Christian
Schöne Feiertage
Christian
Beim Viano konnte der Freundliche das einprogrammieren. Selbst konnte man es nicht einstellen, also mal fragen.
Antwort von Mercedes:
Das automatische einklappen der Außenspiegel beim Verriegeln des Fahrzeuges gibt es nur bei der V-Klasse.
Bei allen anderen Transportern gibt es diese Funktion ab Werk nicht und ist auch nicht nachträglich zu codieren.
Wenn diese Funktion gewünscht wird , muss ein Parametrierbares Sondermodul (PSM) incl. Programmierung, sowie eine Relaisschaltung nachgerüstet werden.
Diese Nachrüstung ist leider nicht ganz billig, da die Materialpreise für das PSM recht hoch sind.
Wir liegen dann bei 1999.-€ Netto
Die Antwort habe ich auch bekommen, nicht vorgesehen für diese Fahrzeugklasse.
Ein richtiges Armutszeugnis für Mercedes, für mich sind die elektrisch anklappbaren Spiegel rausgeschmissenes Geld ohne diese Funktion.
Danke Mercedes...………..
muss man halt noch mal 2keur in die Hand nehmen
Ich habe es jetzt machen lassen. Mercedes hat sich dran die Finger gebrochen und es hakte Anfangs, aber jetzt läuft es. Spiegel ran beim Zuschließen und Spiegel raus beim Öffnen von Fahrer/ Beifahrertür. So kann man Ausladen und die Spiegel bleiben angeklappt.
