Vw lt2 35 tdi vorglühlampe blinkt während der fahrt
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Hallo leute
Mein vorglühlampensymbol blinkt während der fahrt. Kann mir jemand sagen was es sein kann und mit welchen konsequenzen ich leben muss. Wir wollen morgen in den urlaub fahren...
Habe heute die standheizung, eine zweite batterie, und ein vbs triple von votronic eingebaut.
Alles funktioniert.
Das vbs verbindet die zweite batterie und die erste. Beide sind dabei jeweils direkt über kabel mit den plus und minuspolen und dem vbs verbunden.
Musste die starterbatterie kurz komplett abklemmen um die große klemmschuhe anbringen zu können.
Habe im forum etwas von bremslichter ausgefallen, konnte sowas aber nicz feststellen. Habt ihr ideen?
phantompilot
Re: Vw lt2 35 tdi vorglühlampe blinkt während der fahrt
Beitrag von phantompilot »
Der Bremslichtschalter hat 2 getrennte Schaltkontakte. Der eine schaltet hinten das Bremslicht an und der andre meldet dem Motorsteuergerät, das du auf der Bremse stehst (um z.B. den Tempomat abzuschalten / die Leistung wegzunehmen.) .
Wenn dieser Schalter ein Problem hat, blinkt die Vorglühlampe, kann aber auch wo anderes dran liegen.
kilian
Beitrag von kilian »
Vorglühlampe blinkt während der Fahrt:
Da ist ein Fehler im Fehlerspeicher aktiv.
Was das ist, zeigt das blinken nicht an.
Den Fehlerspeicher noch auszulesen könnte sich lohnen.
Kilian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag:
phantompilot (19 Apr 2019 17:12)
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
VWLT3506
Mhh schwierig über die feiertage. Macht das jede werkstatt? Was sollte der aufwand kosten? Anstecken und auslesen ist das ja?
phantompilot
Schreib mal hier rein, in welcher Stadt du wohnst / bist. Vielleicht ist ja jemand aus dem Forum, der ein Auslesegerät hat, in deine Nähe. Dann kostet das Auslesen auch nichts.
Eine anständige Werkstatt macht dies bei Kunden kostenlos. Wenn die dir da Geld für abknöpfen, ev. über einen Werkstatt Wechsel nachdenken. Es ist wirklich in wenigen Sekunden getan Stecker drauf und ausdrucken.
Zuletzt geändert von phantompilot am 21 Apr 2019 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
kilian
Hallo "VWLT3506",
wenn Dein Weg in der Nähe von BadenBaden vorbei führt, dann könnte ich Dir auslesen.
Auslesen kostet bei VW Karlsruhe in der Regel nichts. Gerät einstecken anschalten und warten, fertig.
Ich denke, der ADAC sollte das auch können.
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Opa25867
Beitrag von Opa25867 »
... und? Was hat es ergeben? Meine Blinkt auch gerade....
Vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
jense
Beitrag von jense »
Was viele nicht wissen und was mich damals auch stark überrascht hat, der LT hat auch die Lampenkontrolle über die Motorkontrollleuchte. Bei mir was das Bremslicht defekt. Nach Wechseln der Birne alles wieder gut, Lampe blieb aus. Das ist nirgendwo dokumentiert, ist aber trotzdem so, da wurde vermutlich geschlampt beim Programmieren, der Tipp kam aus dem Forum hier ...
Ggf. auch eine evtl. Anhängersteckdose checken, da gibt es auch öfter mal Probleme mit Kurzschluss und Kreichsrom wegen Feuchtigkeit, dann hast du auch den Fehler.
Ansposten würde ich mal die die Fehler auslesen, dann sollte man die Ursache finden, OBD relevante Fehler zeigt die Torque-lie App mit einem 3€ China Dongle.
Friteuse
Beitrag von Friteuse »
Hatte auch mal ne blinkende Vorglühlampe während der Fahrt, und im Stand bei „Licht an“ und „Bremspedal treten“ gingen alle - also wirklich alle - Lampen im Cockpit sowie Lüftung an, der Motor GING NICHT MEHR AUS TROTZ SCHLÜSSEL ABGEZOGEN!
Fehler war, Hinten Bremslicht/Fahrlicht-Birne (2Faden-Birne) mit der Blinkerbirne (1Faden-Birne) verwechselt und somit bei Licht-An nen klassischen Masse-Fehler versursacht...(durch die 1Faden-Birne am Steckplatz einer 2FadenFassung nen Dauerplus über den Minuspol auf alle Lampen/Geräte/Etc gegeben)
Also, bei derart Vorglühlampe Blinke Fehler immer KFZ auf Massefehler / Elektro-Probleme generell überprüfen!
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
mhh,
meine Meinung über solche technischen Konstruktions-Lösungen von VW mag ich hier nicht zum besten geben (müsste sonst wieder "erbrechen") . 8)
Bei meinen älteren MB-Dieselfahrzeugen war das aufleuchten dieser Kontroll-Lampe ein klares Indiz dafür, das eine oder mehrere Glühkerzen defekt waren.
Nach dem Austausch des kompletten Satzes war alles wieder ok.
Wenn mehr als eine Glühkerze defekt war habe ich das auch am zähen Startvorgang des kalten Motors bei kühleren Außentemperaturen bemerkt. :wink:
Jo
jense
Beitrag von jense »
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Feb 2020 10:42 mhh,
Jo
Danke für deine Hilfe, das hat 9 Jahre nachem das Problem hier aufgetreten ist, echt zur Lösung beigetragen.
Und du hast große Schrift und Fettdruck vergessen, wie konnte dir das nur passieren?
Mal im Ernst, was soll der Unsinn, hast du Langweile? Keine anderen Hobbys?
hab ja lange überlegt, aber jetzt muss es raus. :lol:
Das ist eins meiner "Hobby`s" :lol:
übrigens "wer lesen kann ist klar im Vorteil". :mrgreen:
Beitrag von Opa25867 » 19 Dez 2019 20:09
Vg Uwe
das sind doch gar keine 9 Jahre 8)
jense
Beitrag von jense »
Hobby hatte ich ja schon vermutet ...
z.B. Anhängern und Käufern aktueller VW-Modelle
Oldtimerfreunde sind davon ausgenommen, denn vor 30 Jahren war der VW-Konzern noch kein betrügerischer, krimineller Drecksladen verfilzt mit korrupten Politikern und dem KBA, der seine Kunden betrügt, täuscht und verhöhnt in dem er teure Wegwerf-Müllkisten produziert.
Eine mögliche Demenzerkrankung der Käufer aktueller VW-Modelle könnte das Phänomen erklären, da lernt man ja dann jeden Tage neue Sachen kennen. :lol:
...VW findet ihn
"reizende Grüße..."
eines geschädigten, aber denkenden und damit für immer "Ex-VW-Kunden"
mandør
Beitrag von mandør »
Meine Sympathie für Großkonzerne hält sich in engen Grenzen.
Ich kann aber jeden verstehen, der auf solche "Kunden" wie dich gerne verzichtet.
Nice week
Manu
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
VWLT3506 (15 Feb 2020 10:01)
