D+ Plus Sprinter 907
Re: D+ Plus Sprinter 907
Das versuche ich gerade. Habe keine Betriebsanleitung in schriftform bekommen und ich such gerade bei google die Sicherungsbelegung vom w907. Das einzige was ich da finden kann ist wo die Sicherungen sind aber nicht welche was macht oder wo für die ist.
Hat da einer nen Link oder irgendeine Hilfe???
danke
danke
Links zu den Aufbaurichtlinien und den Betriebsanleitungen
Du kannst die Aufbaurichtlinie auch direkt beim Hersteller bekommen. Die ist dann auch aktuell. Unter ->mehr und ->Archiv auch die älteren Baujahre.
Die Bedienungsanleitung für 09/2017 im PDF-Format kannst du an dieser Stelle herunterladen. Dort sind einzelne Abteilungen für das Fahrzeug, den Radios und die Sicherungsbelegung zu finden.
Betriebsanleitung Sprinter 03/2018 bis 09/2018 mit Radiovorrüstung (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 10/2018 bis 11/2018 mit Radiovorrüstung (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 12/2018 bis 05/2019 mit Radiovorrüstung (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 06/2019 bis ? mit Radiovorrüstung (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 03/2018 bis 09/2018 mit MB Audiosystem (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 10/2018 bis 11/2018 mit MB Audiosystem (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 12/2018 bis 05/2019 mit MB Audiosystem (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 06/2019 bis ? mit MB Audiosystem (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 03/2018 bis 09/2018 mit MBUX-low (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 10/2018 bis 11/2018 mit MBUX-low (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 12/2018 bis 05/2019 mit MBUX-low (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 06/2019 bis ? mit MBUX-low (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 03/2018 bis 09/2018 mit MBUX-mid (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 10/2018 bis 11/2018 mit MBUX-mid (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 12/2018 bis 05/2019 mit MBUX-mid (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 06/2019 bis ? mit MBUX-mid (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 03/2018 bis 09/2018 mit MBUX-high (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 10/2018 bis 11/2018 mit MBUX-high (PDF-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 12/2018 bis 05/2019 mit MBUX-high (Nur Online-Version)
Betriebsanleitung Sprinter 06/2019 bis ? mit MBUX-high (Nur Online-Version)
happy surf
- Lernt noch alles kennen
Moin
Vielen Dank für eure Beiträge.Ich habe D+ noch nicht finden können. Ich habe ein elektronisches Trennrelais eingebaut. Leider ist diese Variante nicht wirklich gut.Es klacktet , wenn eine der beiden Batterien zu tief entladen worden ist. In der Nacht, wenn man schlafen möchte ist das nicht wirklich angenehm.
Unter dem Fahrersitz befindet sich, nicht wie beim W906, der Sicherungskasten. Er sitzt rechts im Fußraum auf der Beifahrer Seite. Unter dem Fahrersitz sitzt nur ein Verteiler für Dauerplus und geschaltetem Plus von der Zündung.
D Plus lässt ich dort nicht abnehmen!
Ich habe schon bei zwei Fachwerkstätten der Freundlichen angefragt. Leider konnten Sie mir nicht helfen.
Es muss doch möglich sein irgendwo D Plus zu finden?
Irgendein Bauteil muss doch erst dann angesteuert werden wenn die Lichtmaschine anläuft.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
man_in_bleeck
Die Lichtmaschine läuft aber nun mal nicht immer. Deswegen gibt es doch kein richtiges D+ mehr...
Du könntest halt einen anderen Verbraucher finden, der nur läuft, wenn der Motor läuft.
Die Lichtmaschine hat einen LIN-Bus Anschluss, der mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Darüber tauschen sich die beiden Bauteile aus. die Information "D+ aktiv" findest du auf diesem LIN-Bus, aber eben nicht als statischen Spannungspegel, sondern als eine digital übertragene Nachricht. Und das ist bei fast allen Bauteilen im Fahrzeug so. Der Spannungpegel als Nachrichtenübermittlung zwischen verschiedenen Bauteilen hat so gut wie ausgedient.happy surf hat geschrieben: 10 Dez 2019 10:29Es muss doch möglich sein irgendwo D Plus zu finden?
Er hat aber doch ab Werk das Trennrelais, das Kabel, welches dieses Trennrlais steuert, solte doch als D+ dienen können. Du müsstest mal heraisfinden wo beim 907 das Trennrelais sitzt. Dort kannst du D+ abgreifen .Das was bei ausgeschalteteter Zündung klackert ist nicht normal, das Trennrelais ist im Stand nicht aktiv und klackert dann auch nicht. Da ist was nicht in Ordnung, wen es nachts klackert. Oder da klackert was anderes.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Dez 2019 12:24Die Lichtmaschine hat einen LIN-Bus Anschluss, der mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Darüber tauschen sich die beiden Bauteile aus. die Information "D+ aktiv" findest du auf diesem LIN-Bus, aber eben nicht als statischen Spannungspegel, sondern als eine digital übertragene Nachricht. Und das ist bei fast allen Bauteilen im Fahrzeug so. Der Spannungpegel als Nachrichtenübermittlung zwischen verschiedenen Bauteilen hat so gut wie ausgedient.happy surf hat geschrieben: 10 Dez 2019 10:29Es muss doch möglich sein irgendwo D Plus zu finden?
Mir scheint, es handelt sich um ein ausgebautes Wohnmobil. Könnte es sein, dass dort jemand ein spannungsgesteuertes Trennrelais unsachgemäß nachgebaut hat? Es sich also nicht um eine Werksvorbereitung handelt?jense hat geschrieben: 10 Dez 2019 12:55Da ist was nicht in Ordnung, wen es nachts klackert. Oder da klackert was anderes.
Genau so habe ich es das auch verstanden, es ist ein elktronisches Trennrelais eingebaut schreibt er oben.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Dez 2019 13:03Mir scheint, es handelt sich um ein ausgebautes Wohnmobil. Könnte es sein, dass dort jemand ein spannungsgesteuertes Trennrelais unsachgemäß nachgebaut hat? Es sich also nicht um eine Werksvorbereitung handelt?jense hat geschrieben: 10 Dez 2019 12:55Da ist was nicht in Ordnung, wen es nachts klackert. Oder da klackert was anderes.
Edit: den Post wollte ich eigentlich gelöscht haben, weil Trennrelais nicht ab Werk!jense hat geschrieben: 10 Dez 2019 12:55Er hat aber doch ab Werk das Trennrelais, das Kabel, welches dieses Trennrlais steuert, solte doch als D+ dienen können. Du müsstest mal heraisfinden wo beim 907 das Trennrelais sitzt. Dort kannst du D+ abgreifen .Das was bei ausgeschalteteter Zündung klackert ist nicht normal, das Trennrelais ist im Stand nicht aktiv und klackert dann auch nicht. Da ist was nicht in Ordnung, wen es nachts klackert. Oder da klackert was anderes.Vanagaudi hat geschrieben: 10 Dez 2019 12:24Die Lichtmaschine hat einen LIN-Bus Anschluss, der mit dem Motorsteuergerät verbunden ist. Darüber tauschen sich die beiden Bauteile aus. die Information "D+ aktiv" findest du auf diesem LIN-Bus, aber eben nicht als statischen Spannungspegel, sondern als eine digital übertragene Nachricht. Und das ist bei fast allen Bauteilen im Fahrzeug so. Der Spannungpegel als Nachrichtenübermittlung zwischen verschiedenen Bauteilen hat so gut wie ausgedient.happy surf hat geschrieben: 10 Dez 2019 10:29Es muss doch möglich sein irgendwo D Plus zu finden?
Siehe hier!happy surf hat geschrieben: 10 Dez 2019 10:29Ich habe D+ noch nicht finden können. Ich habe ein elektronisches Trennrelais eingebaut.
Hallöle zusammen. Ich bin neu hier und hoffe ihr macht mich nicht gleich nieder! Mit dem Internet bin ich nicht gerade so befreundet und schreibe mal meine Situation und würde mich um Infos oder Empfehlungen freuen.
Ich selbst fahre einen Vito w447 den ich selbst umgebaut habe. Nun hat mir ein Freund mich gebeten eine Steckdosenleiste in seinem neuen
Sprinter w907 zu installieren.
Habe hier bereits alles durchgelesen und komme immer wieder auf die Klemmleiste EK1 hier gibt es die Klemmen D+, 30T und 15 .
In eurem Forum wird geschrieben das auf D+ Spannungsabfälle bis 9 Volt üblich sind?! Weiterhin wird Empfohlen einen Ladebooster einzubauen!? Wau, viel Aufwand für ne Kühlbox und ein Handy etc. Ich Erkläre mal die Situation!
Ich möchte einen Dreier Steckdose 12 Volt und einen USB Anschluss im Heck des Fahrzeuges installieren.
Die Aufrechterhaltung der 12Volt Versorgung soll nur während der Fahrt anstehen. Keine Versorgung bei Stillstand bzw. Optional zum Nachrüsten!
Versorgt wird ein Kühlschrank mit 48Watt und ca. 4 Ampere Stromlast. Eventuell noch die USB für Handy, Tablet oder ähnlichem.
Den Kabelquerschnitt werde ich berechnen wenn ich weiss was zu tun ist.
Meine Frage nun! Kann ich an der EK1 Klemme D+ die Leitung abgreifen? Oder wo wäre es eher Sinnvoll den Strom abzunehmen!
Bitte um Entschuldigung wenn ich meine Frage in einer Falschen Rubrik gestellt habe.
Vielen Dank Vorab Ralf
D+ nicht das ist Quatsch
Du nimmst Klemme 15, wenn die Leiste im Stand grundsätzlich stromlos sein soll, das ist nur Strom drauf, wenn die Zündung an ist. Sicherung am Anfang der Plus Leitung ist Pflicht.
Oder du legst eine Kabel von der Batterie und schließt dort die Dose an. Möglichst nah an der Batterie eine Sicherung setzen. Dann ist auf den Steckdosen dauerhaft Strom und man kann sich um Stand die Batterie leeren, wenn man nicht aufpasst oder was vergisst. Das könnte man mit einem Batteriewächter lösen oder mit einem Vollmeter und ein bisschen Achtsamkeit.
Masse jeweils über einen Massepunkt der Karosse, die gibt's auch unter dem Sitz.
Wenn du nachdem du hier gelesen hast, ernsthaft D+ in Erwägung gezogen hast, würde ich mir überlegen, ob du auch wirklich der richtige für diese Aktion bist. Sorry für meine Offenheit, aber besser so, als wenn der Bus am Ende abbrennt.
Ja Danke. Kein Problem mit Kritik! Bin ja auch nicht mehr der Jüngste und lerne dazu. Früher war das eben bisschen einfacher!
Erschlagt mich nicht gleich!
Das mit der Batterie war eigentlich die letzte Option.
Mit einem Strom Dieb über den Sicherungskasten ginge das den auch? Oder sind alle Sicherungen vom Bus System Überwacht?
Vielen Dank
Ralf
Vielen Dank
Ralf
Geht auch, nimm einen Stromdieb mit integrierter Sicherung. Macht aber keinen Sinn, da die Kabel bei Stromdieben zu dünn Sinn und außerdem ist das Murks. Du hast vermutlich noch freie Steckplätze in der Leiste hinzer der Klappe unter dem Sitz, schau da Mal zuerst nach und dann ein ordentlich dimensionierte und gecrimptes Kabel zu der USB Dose und fertig bist du.
