ich habe eine Frage zu der Armaturenbrettbeleuchtung beim VW LT Baujahr 2002.
Ist es grundsätzlich so das nur das Kombiinstrument beleuchtet ist?
Keine Drehknöpfe , keine Luftduschen, nichts weiter ist beleuchtet.
Oder ist es bei meinem Fahrzeug einfach nur ausgefallen.
Besten Gruß
Holger
						Beleuchtung des Armaturenbrettes VW LT
						Re: Beleuchtung des Armaturenbrettes VW LT
Moinsen....schau mal in diese Anleitung rein...da steht wie man die Blende abbaut.
Hinter den Heizungsreglern befinden sich dann die Lämpchen für die Beleuchtung der Regler.
files_ext/anleitungen/Sprinter312Ausbau ... rument.pdf
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ja Moin!
Vielen Dank für die Anleitung! Dann werde ich mal auf die Fehlersuche gehen weil bei mir nichts außer
dem Kobiinstrument beleuchtet ist, hier ist alles in Ordnung.
Es können ja nicht alle Birnen durchgebrannt sei, oder doch...
Ich finde es unglücklich da man die Drehregler der Heizung nicht sehen kann.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Moin, war bei meinem auch.
Die sind bestimmt durchgebrannt.
Ist gar nicht so viel Aufwand die zu wechseln.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich meine Lüftung repariert.
Nur Blöd das ich nich keine neue Dichtung für die Lüftung hatte, die zerbröselt bei dem Alter schon mal.
Hab jetzt ne Fensterdichtung hier liegen, die kommt da demnächst noch rein.
Also wenn es dich nicht stört würde ich mir prophylaktisch eine besorgen bevor ich anfang zu schrauben.
Vg Uwe
Vg Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
Hallo Uwe,
ich vermute auch das es die Birnen sein werden.
Sind denn alle Luftauslässe beleuchtet? Bevor ich diese auseinander baue
wäre es gut zu wissen.
Guter Hinweis mit den Dichtungen, ich habe da glücklicherweise einiges an
Unterschiedlichen Dichtungsprofilen in der Werkstatt.
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
