Ratschlag Erfahrungen Crafter 1 Sprinter 2
Herr Schinken
Beitrag von Herr Schinken »
Guten Morgen,
ich plane einen Crafter oder Sprinter 2 in L2H2 zu kaufen.
Dieser soll ausgebaut werden für Reisen.
Gibt es bei beiden Fahrzeugen Motoren die außerordentlich zu empfehlen sind?
Verbrauch und Beschleunigung sind Nebensache.
Der Motor soll halten.
Hat der Sprinter 2 ab einem bestimmten Baujahr weniger Rostprobleme?
Oder ist es allgemein besser ab der zweiten Baureihe?
Vielen Dank im voraus
jense
Re: Ratschlag Erfahrungen Crafter 1 Sprinter 2
Beitrag von jense »
Die Sprinter Motoren sind besser als die Crafter Motoren, Zahnriemen vs. Steuerkette. Die für den Crafter angepassten 2 L Motoren sind schon arg downgesized, dafür mit 8L Ölinhalt und anderen Maßnahmen auf das Nutzfahrzeug angepasst. Ich finde, Mercedes hat das besser gelöst. Bei ordentlicher Pflege und rechtzeitigen Zahnriemenwechsel (ich würde die 120000, die erlaubt sind, nicht ausreizen) sind aber aich die Motoren im Privatbetrieb ganz ok, mercedes ist aber besser. Roste ist immer das Hauptproblem, die Technik ist ansonsten beherrschbar. Da unterscheiden sich die alten nicht von den neuen Modellen, die Autos werden maximal 5 Jahre verleast, danach zahlt der Kunde die Rostbehandlung und neue Autos sollen auch noch verkauft werden. Da muss man nachbessern und bei älteren Fahrzeugen genau hingucken, ob der Rost schon da ist, Einstiege, Türunterkannten, Schweller, Beplankungslöcher, Schiebetürschienem Befestigung, Nähte Radkästen hinten sind Schwachstellen. Das ist aber bei Crafter und Sprinter gleich, die liefen vom selben Band.
Bei VW laufen die T6 Multivans, die meist Privat verkauft im Werk werden durch eine extra Stufe der Rostversorge, die Nutzfahrzeuge, also die Pritschen und Transporter nicht ...
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Aber die alten 2,5l 5Zylinder Crafter haben auch noch Zahnriemen und sind mit den 2,2l Mercedesmotoren auf Augenhöhe, wage ich zu behaupten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
Julian5Zyl (01 Dez 2019 20:04)
Herr Schinken
Danke für deine Antwort.
Würdet ihr zur Vorsorge Roststop, Hammerit oder Rostumwandler empfehlen?
irgendeine MB Metallic Lackfarbe ist gegenüber dem normalen Weiss oder einem anderen Vollton gegen Rostbefall ebenfalls die bessere Wahl
jense
Beitrag von jense »
man_in_bleeck hat geschrieben: 28 Nov 2019 09:15 Aber die alten 2,5l 5Zylinder Crafter haben auch noch Zahnriemen und sind mit den 2,2l Mercedesmotoren auf Augenhöhe, wage ich zu behaupten.
Da gab es Serien mit massiven Problemen, da sollte man sich vorher sehr genau einlesen.
Auch wegen der Grünen Plaketten sie man da genau Hinsehen. Die 2 Liter sind alle grün.
man_in_bleeck
jense hat geschrieben: 28 Nov 2019 13:17
Das mag stimmen, aber fehlerlose Motoren gibt es gar nicht mehr. Diese bunten Aufkleber, welche Farbe auch immer, braucht doch keiner, der ein Reisemobil daraus machen will. Ich hatte auf keinem meiner Autos solche Abziehbildchen, die die Luft verbessern sollen, und hatte nie Ärger in großen Städten. Im Ausland lachen sie über solchen Unfug.
Nachdem EuroUschi heute für die gesamte EU den Klima Notstand ausgerufen hat, wird sich das schneller ändern als du denkst. Fahr mal ohne Plakette nach z. B. Antwerpen oder Brüssel. Wenn du dann wieder zuhause bist, hast du bereits eine 500€uronen-Aufforderung im Briefkasten
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
...und bei Exilaltbier in France gibt es seit 2 Jahren ebenfalls die 'Crit'air' Plaketten. Die Kontrollen werden zunehmen, Leute. Schneller kann man kein Geld verdienen.
Exilaltbier (28 Nov 2019 16:58)
und VW T6 DIY-Womo
man_in_bleeck
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Nov 2019 15:22 Nachdem EuroUschi heute für die gesamte EU den Klima Notstand ausgerufen hat, wird sich das schneller ändern als du denkst. Fahr mal ohne Plakette nach z. B. Antwerpen oder Brüssel. Wenn du dann wieder zuhause bist, hast du bereits eine 500€uronen-Aufforderung im Briefkasten
Macht mal, ich fahre eh lieber in die östliche Richtung. Städte sind nichts für mich. Nur weil die Trulla da oben meint, die Autos wären das übel, mach ich mir doch nicht ins Hemde. Außerdem fahr ich ja keinen SUV. :D
Man sollte vielleicht auch nicht jedes Spiel mitspielen, das den gelangweilten, uralten Politikern da so einfällt.
Steffen G. (28 Nov 2019 17:34)
jense
Beitrag von jense »
man_in_bleeck hat geschrieben: 28 Nov 2019 17:20
Thema verfehlt ...
man_in_bleeck
jense hat geschrieben: 28 Nov 2019 17:57
Thema verfehlt ...
Stimmt. Zurück zur Überschrift. Musste aber mal raus.
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Nov 2019 15:22Fahr mal ohne Plakette nach z. B. Antwerpen oder Brüssel.
Weder in Antwerpen noch in Brüssel gibt es Plaketten. Dort muss man sich lediglich mit dem Kennzeichen anmelden.
Surfsprinter hat geschrieben: 28 Nov 2019 16:54...und bei Exilaltbier in France gibt es seit 2 Jahren ebenfalls die 'Crit'air' Plaketten.
In Frankreich blickt keiner durch, jedenfalls nicht als Tourist. Da muss man auf Radio und Zeitung achten, ob gerade Einfahrverbot in die Städte herrscht.
Herr Schinken
wie ist es eigentlich, wenn man auf der Ladefläche einen Einzelsitz nachrüsten will?
Gibt es bestimmte Regularien für den TÜV?
jense
Beitrag von jense »
Dazu gibt's hier eine Millionen Themen ... Kurzfassung, bei einem Auto mit Bodengruppe Kombi kannst du die originalen Sitze nachrüsten, alles andere ist kompliziert.
