Wärmedämmung Türen
Luchs
Wärmedämmung Türen
Beitrag von Luchs »
Bevor jemand runzelt: Die Suche habe ich bemüht 🤓
Aber nicht fündig geworden, auch net im Netz. Zu verschieden die Aussagen.
Will gute Wärmedämmung in den Vordertüren, geschlossenporig, klar.
Aber wo aufbringen - am Außenblech oder rückseitig an der Türverkleidung? Will Armaflex benützen und mir Alubutyl wg. Gewicht sparen.
In einem zweiten Schritt dann noch etwas in Richtung HiFi tun. Oder gibt es eine Lösung, die beides gut abdeckt (Armaflex ist auch nur Kompromiss zw. Wärmedämmung und Eigenschwingung Blech)?
Wichtig ist mir aber schon die Wärmedämmung.
Wie sieht das Schwarmwissen bei euch dazu aus?
Schwarmige Grüße
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut 8)
bikeraper
Re: Wärmedämmung Türen
Beitrag von bikeraper »
Es gibt hier nen Thread über Hi Fi Ausbau mit vielen Bildern und da wurde eine Dämmfolie verbaut, die wohl taugt.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
So lange du an den Scheiben nichts änderst bringt die Wärmedämmung in den Türen gar nichts. Du hast im Fahrerhaus gute 4m² Einfachscheibe verbaut. Der Wärmeverlust hieran ist schon ohne Dämmung der Türen, größer als der Verlust an den Türen. Hierfür gibt es ja entsprechende Dämmungsmatten die mit Magneten an den Scheibenrahmen befestigt werden.
Wenn du das hast, dann kommt die Dämmung immer auf die Fläche die der kalten Seite zugewandt ist, also aufs Blech. In Verbindung mit Soundsystem eben halt Blech, darauf Alubutyl als Stabilisierung, und darauf der Dämmstoff.
Wenn du für das Soundsystem was gutes tun willst, ist hier Alubutyl das richtige Material. Und zwar auf dem Blech und auf der Plaste. Dazu noch schön schwere Befestigungsringe für die Speaker, und es wird so langsam. Für ein gutes Sounderlebnis ist Gewicht die einzige Lösung. Schließlich soll der Lautsprecher ja die Luft in Schwingungen versetzen und nicht die Tür. Das kann man nur erreichen, indem die Befestigung des LS halt auf massiven Punkten (Befestigungsringe) erfolgt. Den verbleibenden Luftraum wird halt mit Alubutyl "stabil" gemacht, oder aber die LS in ein separates Gehäuse verbaut (siehe z.B. Subwoofer) damit halt nicht der ganze rückwärtige Schallraum stabilisiert werden muss.
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Für guten Klang sollte der Lautsprecher in ein passendes und möglichst stabiles Gehäuse spielen. Es muss also das Blech insb. zum Fahrgastraum hin geschlossen werden. Das wirst du mit Armaflex nicht Sinnhaft machen können.
Viel Gewicht ist übrigens nicht immer die Lösung aller Probleme!
So ist ein gut Gebautes SW- Gehäuse aus gut dimensionierten Multiplex oft um Längen besser als MDF...
Schließ das Innenblech mit passenden Teilen, verkleben die Naht gut.
Außenblech und Innenblech gern mit Alubutyl verstärken- punktuell Arbeiten und den LS in eine feste Aufnahme am Blech fefestigen ist mein Rat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen80 für den Beitrag:
Steffen G. (21 Nov 2019 18:44)
Standort Mitteldeutschland.
Luchs
Beitrag von Luchs »
OK und Dank für die Antworten. Werde wohl beide Stoffe einsetzen.
