Na also. Läuft dochv-dulli hat geschrieben: 07 Nov 2019 21:19 Sprinter 316 CDI Kastenwagen mit Hochdach Extralang 4x4 ZG1
Leergewicht in kg (VA/HA/gesamt) - 1460 / 1065 / 2525
Zuladungin kg - 975
Zul. Achslasten in kg - (VA/HA) 1800 / 2250
Zul. Gesamt-/Zul. Zuggesamtgewicht in kg - 3500 / 5500 - 6300
Anhängelast gebremst/ungebremst in kg - 2000, 2800 / max. 750
Stützlast/Dachlast max. in kg - 120 / max. 150
Sprinter mit technischen Mägeln kaufen - aber wo??
Michbeck3100
Re: Sprinter mit technischen Mägeln kaufen - aber wo??
Schaubi
Wie du meinst, dann würde ich Ö und CH meiden. Gibts keine 5 % Toleranz wie in anderen Ländern. Sonnst muss die Familie mit dem Zug weiterMichbeck3100 hat geschrieben: 07 Nov 2019 21:53Na also. Läuft dochv-dulli hat geschrieben: 07 Nov 2019 21:19 Sprinter 316 CDI Kastenwagen mit Hochdach Extralang 4x4 ZG1
Zuladungin kg - 975
Daten 319 CDI ZG3.pngUnd mal ehrlich: Wann wird ein Auto gewogen? Und das FW kann eine milde Überladung locker ab. Also bleibt dabei. Ich suche einen L3/L4
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
- Mopedfahrer
also bei der TÜV-Abnahme als Wohnmobil ist das Gewicht sicher nicht uninteressant
Ganz ehrlich, das Allrad in Kombination eines L3 oder L4 ist nicht geländegängig sondern höchstens für schlecht Wetter gedacht.
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 07 Nov 2019 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Michbeck3100
Da wirst du Recht haben. Aber wenn mir die Womo-Klassifizierungs-Vorteile nicht wichtig sind, kann ich ihn doch problemlos als Kasten fahren, oder? (Das ist keine rhetorische Frage.)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michbeck3100 für den Beitrag:
- v-dulli (07 Nov 2019 22:36)
Michbeck3100
LeuteeeeGelöschter User hat geschrieben: 07 Nov 2019 22:33 Ganz ehrlich, das Allrad in Kombination eines L3 oder L4 ist nicht geländegängig sondern höchstens schlecht Wetter gedacht.
Die Antworten hast du doch schon bekommen.
Schaubi hat geschrieben: 07 Nov 2019 13:03 L3 oder L4 wirst als allrad kaum finden. Ist extrem selten. Noch dazu kommst da mit den 3,5T nicht aus.
Michbeck3100
Naja, streng genommen ist das eine Prognose zum Erfolg der Suche und keine Antwort auf meine Frage. Aber vielleicht hat ja doch noch jemand einen guten Tip.
rollieexpress
Autos kauft man doch bei einem (hoffentlich) seriösen Händler. Aber Kopf hoch ich habe auch so eine schwere Suche hinter mir. Gebrauchten Sprinter, 316 CDI L2H2, jetzt kommt der Hammer, mit Automatik. Als ich bei Mobile den Button Automatik geklickt habe wurden aus einer Riesenmenge plötzlich noch 3. Also mit Extrawünschen bleibt Dir nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Aber deshalb muss man nich gleich rumeckern wenn Du ne Menge, auch unnötiger, Tipps hier bekommst. Soweit solltest Du doch eigentlich im Kopf auf der Höhe sein?
Lass doch mal den Händler Deines Vertrauens den Markt abgrasen! (hast Du bestimmt schon gemacht?)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hallo Andi,Schaubi hat geschrieben: 07 Nov 2019 13:04Hallo WilliGelöschter User hat geschrieben: 07 Nov 2019 12:01Klima kannst echt super Nachrüsten das ist beim 906er kein Problem.Michbeck3100 hat geschrieben: 07 Nov 2019 09:50 Ohne Klima ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Ich habe nur eine Sache oben vergessen: es muss ein LH2 sein (oder H2 im Volksmund). Sorry, hoffe damit ist das dann nicht erledigt?! Und wie schon geschrieben, sollte das Blech i. O. sein. Also keine Schweißarbeiten und kein "starker" Rostbefall. Dann bin ich sehr interessiert!
Willi
Wo liegt das nachrüsten kostenmässig?
Lg
Andi
Neu wahrscheinlich sehr teuer aber wenn du Zeit zum Googlen hast kannst du gebrauch günstige Teile bekommen.
Ich hab folgende Teile gekauft:
Gebläsekasten vollständig aus der Bucht 280€
Lüfterzarge mit Doppellüfter aus der Bucht 110
Klimabedienteil einmal 90€ und einmal 80€ leider war das erste defekt auch haus der Bucht
Klimakondenator 90€ von ATP
Druckschalter denk ich 30€
Satz Klimaleitung ich denk so 200€ aus der Bucht
Klimakompressor hab ich von einem Freund bekommen aber ich denke die bekommst du um ca 200€
Halter für den Klimakompressor am Motor 70€ gebraucht aus der Bucht.
am teuersten waren die Langen Schrauben für den Halter Klimakompressor um 25€
Ich denke das wars
Mann muss dazusagen dass ich einen Crafter umgerüstet habe.
die unterscheide liegen nur an den Klimaleitungen, Komressor und Halter Kompressor.
Willi
Schaubi
Lg
Andi
- Darth Fader
Das hängt ein bisschen vom Glück ab. Wenn dein Ausbau eine freie Ladefläche von mehr als 50% der Grundfläche zwischen Gaspedal & Hecktür aufweist, dann ja.Michbeck3100 hat geschrieben: 07 Nov 2019 22:35Da wirst du Recht haben. Aber wenn mir die Womo-Klassifizierungs-Vorteile nicht wichtig sind, kann ich ihn doch problemlos als Kasten fahren, oder? (Das ist keine rhetorische Frage.)
Ansonsten könnte das Finanzamt dir Steuerhinterziehung vorwerfen, weil das Fahrzeug in der falschen Steuerklasse geführt wird. Die Wahrscheinlichkeit, daß das auffällt, würde ich bei einem 3,5t L4 nicht unterschätzen - da ist bekannt, daß die Karren schnell überladen sind und die werden eher mal kontrolliert...
Wenn du dich tatsächlich so lange damit beschäftigt hast, dann müsstest du ja inzwischen die Vor-/Nachteile kennen.Michbeck3100 hat geschrieben: 07 Nov 2019 22:41LeuteeeeGelöschter User hat geschrieben: 07 Nov 2019 22:33Ganz ehrlich, das Allrad in Kombination eines L3 oder L4 ist nicht geländegängig sondern höchstens schlecht Wetter gedacht.Ich finde es wirklich sehr nett, auf welche Untiefen ihr mich hinweist. Und wenn ich es nach dem Umbau zwingend als Womo anmelden muß (ich war sicher das wäre nur optional), dann könnte das wirklich ein wertvoller Hinweis gewesen sein. Aber eigentlich wollte ich gerne in Erfahrung bringen, wo ich ein Auto herbekomme
Ich habe mich schon sehr sehr lange mit der Sache beschäftigt und möchte definitiv einen L3/L4/H2.
L4 4x4 ist albern. Bei DEM Radstand setzt du schnell mittig auf und mit DEM Hecküberstand kannst du den hinteren Böschungswinkel vergessen... Und weil das bekannte Tatsachen sind, wird sich vermutlich kaum jemand so einen Exoten ab werk bestellt haben.
Hast du mal ernsthaft über Alternativen nachgedacht, wie z.B. Schlechtwegepaket & vernünftige Bereifung am 2x4? Auflasten auf 3,88t? 4x4 in L2 mit Anhänger?
Mein Rollheim:
Michbeck3100
Natürchlich haben die Autos keinen super Rampenwinkel, aber wenn es danach ginge, dann wäre höchstens ein L2 akzeptabel, weil L3 & L4 den gleichen Radstand haben. Und L2 ist mir definitiv zu klein.
Mir ist es auch wichtig, durch Sand und Wiesen zu fahren und nicht über eine Geröllpiste. Da ist ein L3 natürlich trotzdem unkritischer als ein L4, aber ich würde beide nehmen, eben weil du bei der Marktsituation nicht die Auswahl hast.
Über deinen Vorschlag habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich habe mir die Sache ja lange überlegt wie du weißt
Ich möchte 4x4 habe ich beschlossen, weil ich mir nach dem Ausbau und dem ersten Steckenbleiben mit dem 4x2 nicht in den Ar**** beissen möchte. Wenn man es macht, dann richtig. Und die 5000€ zwischen Schlechtwege und 4x4 machen dann den Kohl auch nicht mehr fett.
Naja, ich brauch kein 4x4 und keinen super langen Sprinter damit ich keinen Parkplatz finde, ich leb eher nach dem Motto "Weniger ist mehr". Aber jeder soll das haben und machen was ihm gefällt. Deshalb schau dir mal den hier an, ist gerade online gegangen.
https://suchen.mobile.de/lkw-inserat/me ... ion_dealer
Michbeck3100
Perfekt, vielen Dank für den Tip!
Jetzt die schlechte Nachricht: ist schon reserviert, in 2 std kommt jemand
Das kann doch nicht wahr sein.. Ich soll in 2 std nochmal anrufen.
Aber vielen Dank nochmal!
