Diagnose-Tool LT ATA BJ 1999
shgfeld
Beitrag von shgfeld »
was kann man mit welchem Tool, außer dem im Reparaturleitfaden Elektrische Anlage beschriebenen, bei einem 1999er LT mit ATA-Maschine auslesen. Wirklich viel kann es bei diesem Fahrzeug und Motor nicht sein.
Vielen Dank
Stefan
Steffen G.
Re: Diagnose-Tool LT ATA BJ 1999
Beitrag von Steffen G. »
Ich kann es dir zwar nicht für nen LT sagen, aber es sollte ähnlich meinem Sprinter (312D BJ98) sein.
Mittels Star Diagnose (WIN HHT) komme ich an folgende Steuergeräte:
Motorsteuergerät (Einspritzpumpe und Vorglühanlage)
Airbag
Wegfahrsperre
ABS
Tachograph (Istrumente)
Weiterhin werden die Heizungssteuerung, Zusatzheizer, Außentemperatur und weitere Steuergeräte angezeigt, mit denen die SD aber kein Kontakt bekommt. Bis auf die Außentemperaturanzeige sind die Steuergeräte aber bei mir nicht verbaut.
Wenn du es noch genauer brauchst kann ich bei Zeiten mal ein Foto machen.
kilian
Beitrag von kilian »
Hallo Stefan,
ich habe als kleinstes Gerät das unten gezeigte.
Klappt beim AHD 1999 und ANJ 2006 Motor.
Die Fehlercodes werden als Text (kurz) und Nummer angezeigt.
Dazu einen passenden Adapter
Kilian
https://www.ebay.de/itm/AutoDia-SX45-Pr ... Sw2p5cZFLx
https://www.ebay.de/itm/Diagnose-Adapte ... 145914ecd2
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...bitte immer bedenken, dass der ATA eine mechanische Einspritzpumpe besitzt die u.a. Leerlaufdrehzahl und Einspritzzeitpunkt mechanisch vorgibt. Was sollte ein evtl. vorhandenes Motorsteuergerät da an Fehlern speichern die man dann auslesen möchte...
Gruß, Uwe.
benjamin
Beitrag von benjamin »
shgfeld hat geschrieben: 16 Okt 2019 19:57 Hallo zusammen,
Vielen Dank
Stefan
Auslesen am ATA kannst du
- Kanal 25 (Wegfahrsperre) // geht mit VCDS
- Steuergerät für Airbag / Gurtstrasse (geht nur mit professionellen Diagnosetools)
der ATA ist ein mechanisch geregelter, solider TDI, sehr verbreitet in Südamerika.
Ein Motorsteuergerät gibt es nicht (auch kein Chiptuning möglich)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Uwe B.
shgfeld
Vielen Dank für Eure Antworten. Der Grund für meine Frage war genau der, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, welche Daten die Diagnose-Schnittstelle überhaupt liefern soll. Ich habe mir einen ATA gekauft , da ich ein möglichst elektronikfreies Fahrzeug wollte. Bleibt bei mir eigentlich nur noch ABS und Wegfahrsperre.
Stefan
Uwe B.
...genau.
...und die Wegfahrsperre ist wohl von VW...weil Motorsteuergerät-kompatibel. Die kann man dann mit VCDS auslesen...Steuergeräte des ABS und des/der Airbags sind Mercedes...und damit schwer auslesbar.
Gruß, Uwe.
