Komfortsitz gegen Schwingsitz tauschen
Re: Komfortsitz gegen Schwingsitz tauschen
Schauschrauben wird immer gern gesehen!
Wie bekommt man den Hebel der SItzhöhenverstellung ab
Die kleine Justierschraube habe ich ab, aber dann geht die Plaste trotzdem nicht runter
Ziehen
Alle Angaben ohne Gewähr
Halleluja, das ist ja kurz vor knack. Eine (meine alte, angebrochene) habe ich ab. Die zweite muß ich noch.
Ich habe inzwischen Arnes Beschreibung gefunden:
Ein Riesenproblem stellte die Sitzhöhenverstellung dar. Nach Lösen der unteren Torx-Schraube (TX20) wollte der Griff immer noch nicht runter.
Da mein Hebel sowieso beschädigt war, habe ich einen Neuen beim Freundlichen geholt und mir den dann genau angeschaut, was des Rätsels Lösung war:
Der Hebel muss nach untengedrückt werden und dann nach vorne gezogen werden. Dann geht er aus den vorderen Halterungen raus und kann dann nach hinten " rausgefummelt" werden:
Mein nächstes Problem an beiden Sitzen sind diese jeweils 4 St. T50-Schrauben, die den Sitz mit dem jeweiligen Gestell verbinden, insbesondere eine Schraube hinten links. Die brummen wie die Sau, aber ich habe keinen Schlagschrauber. Hab´mir wahrscheinlich sogar gerade eine Knarre kaputt gemacht.
Um Himmels Willen; diese Schraube hat mich Kraft, Nerven und Zeit gekostet = letztlich mit 6,7mm ausgebohrt. Im anderen Sitz sah ich, daß sie mit Schraubenfest grün = hochfest verklebt war.
Nunmehr stehe ich vor dem Problem, diese dämliche Sitzhöhenverstellung wieder dranzupopeln und weiß nicht, wie.
Komfortsitz gegen Schwingsitz getauscht
Ich habe zwar gestern den ganzen Tag gebraucht , aber es ist vollbracht und fährt sich (wie früher schon mal gewohnt) geil.
Diese Sch... Sitzhöhenverstellung habe ich sogar wieder dran bekommen, indem ich einfach drauf und dran gedrückt habe, nachdem ich ewig gepopelt hatte, um irgend einen ganz raffinierten Dreh oder Trick zu finden.
LEITUNGSFÜHRUNG SITZHEIZUNG im Schwingsitz?
Ich habe den Schwingsitz inkl. Sitzkonsole nachgerüstet = mechanisch bis auf den hinteren Stofflappen an der Rückenlehne quasi o.k.
ABER nunmehr weiß ich nicht so recht, wo + wie die Leitung für die Sitzheizung durch das Schwingteil geführt werden muß. Am Sitzgestell selbst sind 2 Metallklammern
Leitungen kommen rel. weit hinten raus, ABER in der Plasteabdeckung des Schwingteils ist das Loch vorn links ./. Styroporabdeckung des Sitzkastens hinten mittig ; die Leitung selbst wäre lang genug, aber durch das Loch vorn geführt, wäre der Stecker nicht mehr im Sitzkasten, sondern läge auf der Abdeckung (geht m.E. gar nicht).
Kann man eigentlich für die Sitzheizungskontrolle jede Schaltereinheit nehmen?
Ich könnte eine Einheit mit Sitzheizungsschalter für Fahrer und Beifahrer, PDC und Seitentürverriegelung bekommen, habe aber keine PDC und keine Schiebetür.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Das Ding heißt eigentlich Oberes Bedienfeld (OBF).bl550 hat geschrieben: 13 Okt 2019 17:49Kann man eigentlich für die Sitzheizungskontrolle jede Schaltereinheit nehmen?
Du könntest an dem neuen OBF die Blinddeckel von dem alten OBF aufstecken. Müsstest du mal ausprobieren, sollte eigentlich gehen.bl550 hat geschrieben: 13 Okt 2019 17:49Ich könnte eine Einheit mit Sitzheizungsschalter für Fahrer und Beifahrer, PDC und Seitentürverriegelung bekommen, habe aber keine PDC und keine Schiebetür.
Wie das OBF funktioniert bestimmt das elektronische Zündschloss (EZS). Dort sind alle Fahrzeugkonfigurationen hinterlegt, das OBF selbst kann nicht programmiert werden. Du müsstest also deine Sitzheizung im EZS nachtragen lassen, sonst wird sie auch bei korrektem OBF nicht warm.
Aber damit ist es nicht getan. Das OBF mit Sitzheizungstasten ist mit stärkeren Aderquerschnitten an dem Sicherungskasten angeschlossen. Ich bin mir fast sicher, dass auch eine stärkere Sicherung eingebaut ist. Die stärkere Adern und die andere Sicherung müsstest du ebenfalls nachbauen.
Das werde ich demnächst mal in der Bedienungsanleitung nachlesen, mit welcher Stärke die Sitzheizung abgesichert ist.Vanagaudi hat geschrieben: 13 Okt 2019 23:52 Aber damit ist es nicht getan. Das OBF mit Sitzheizungstasten ist mit stärkeren Aderquerschnitten an dem Sicherungskasten angeschlossen. Ich bin mir fast sicher, dass auch eine stärkere Sicherung eingebaut ist. Die stärkere Adern und die andere Sicherung müsstest du ebenfalls nachbauen.
Die Verkabelung werde ich über Winter machen, weil dann ist das Womo im Winterlager und wird nicht benutzt.
Grüße Sascha
Eine Frage hätte ich noch. Hat jemand einen Schaltplan für diese Arbeit?
Oder reicht es aus, wenn ich die Kabel von den Sitzen zum Sicherungskasten ziehe und zum OBF?
Grüße Sascha
906: Funktion der Sitzheizung
In diesem Beitrag wurde dir geholfen.bl550 hat geschrieben: 14 Okt 2019 12:41Eine Frage hätte ich noch. Hat jemand einen Schaltplan für diese Arbeit?
Funktionsvoraussetzungen
- Die CAN-Botschaft "Kl.15R EIN" liegt vor
- Vom EZS wurde kein Nachricht bezüglich einer Über- oder Unterspannung gemeldet
Die beiden Tasten der Sitzheizung links und rechts sind im Steuergerät Oberes Bedienfeld (OBF) integriert. Das OBF Steuergerät steuert die elektrischen Leistungsaufnahmen und die Einschaltdauerdauer der Heizstufen. Die Sitzheizung wird spätestens nach einer Zeit von 5min automatisch von Heizstufe zwei auf Heizstufe eins zurück geschaltet.
Die Sitzheizung vorn verfügt über zwei Heizstufen. In Heizstufe eins wird die Sitzheizung vorn mit einer Frequenz von 24Hz und 33% Einschaltdauer getaktet, in Heizstufe zwei ist sie permanent aktiviert. Sind die Sitzheizungen des Fahrer- und des Beifahrersitzes beide auf Heizstufe eins geschaltet, steuert das Steuergerät Oberes Bedienfeld (OBF) die Heizungen wechselseitig an, sodass die Aktiv-Phase der einen Seite während der Aus-Phase der anderen Seite stattfindet.
Meldet das Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) eine Batteriespannung von 11V oder weniger, wird die Sitzheizung vorn automatisch deaktiviert und eine erneute Aktivierung verhindert. Die LED in der Tasten Sitzheizung links oder rechts zeigen dies durch Blinken an. Liegt die Batteriespannung von 11V länger als 30s an, so wird ein Fehler im OBF Steuergerät abgespeichert.
Funktion Sitzheizung einschalten
- Heizkissen Sitzfläche vorn links (R13/1)
- Heizkissen Sitzlehne vorn links (R13/2)
- Heizkissen Sitzfläche vorn rechts (R13/3)
- Heizkissen Sitzlehne vorn rechts (R13/4)
Durch Drücken oberen Hälfte der Taste Sitzheizung links bzw. rechts wird die Heizstufe eins der Sitzheizung vorn aktiviert. Dies wird durch Leuchten einer der LEDs der Taste Sitzheizung links bzw. rechts angezeigt. Durch Drücken der unteren Hälfte der Sitzheizungstaste wird die Heizstufe zwei aktiviert. Dies wird durch Leuchten beider LEDs der Taste Sitzheizung angezeigt. Aus Heizstufe zwei wird automatisch nach einer Einschaltdauer von maximal 5min automatisch auf Stufe eins zurück geschaltet.
Funktion Umschalten der Heizstufe
- Die Sitzheizung vorn ist aktiviert
- Es liegt keine Unter- oder Überspannung vor
Die Umschaltung von der Heizstufe eins auf die Heizstufe zwei erfolgt durch Drücken der unteren Hälfte derTaste Sitzheizung links bzw. rechts. Die Bedienung des Tasters wird durch zusätzliches Aufleuchten der zweiten LED der Taste Sitzheizung links bzw. rechts quittiert.
Die Umschaltung von der Heizstufe zwei auf die Heizstufe eins erfolgt durch Drücken der oberen Hälfte der Taste Sitzheizung links bzw. rechts. Die Bedienung des Tasters wird durch Erlöschen einer der beiden leuchtenden LEDs der Taste Sitzheizung links bzw.rechts quittiert.
Automatisches Umschalten nach Ablauf der Aufheizzeit
Wenn die maximale Aufheizzeit von 5min erreicht ist, löst das OBF Steuergerät selbsttätig einen Umschaltvorgang von Heizstufe zwei auf Heizstufe eins aus. Dies wird durch Erlöschen einer der beiden LEDs der Taste Sitzheizung links bzw. rechts angezeigt. Das OBF Steuergerät reduziert dabei die PWM-Einschaltdauer, bzw. die Leistungsabgabe, die den Heizdraht erwärmt, an den eingangs aufgelisteten Heizelementen.
Funktion Sitzheizung per Tastendruck ausschalten
Das erneutes Drücken der oberen Hälfte der Taste Sitzheizung links rechts deaktiviert die Heizstufe eins der Sitzheizung vorn. Dies wird durch Erlöschen der aktivierten LED der Taste Sitzheizung links rechts quittiert.
Das erneute Drücken der unteren Hälfte der Taste Sitzheizung links bzw. rechts wird die Heizstufe zwei der Sitzheizung vorn deaktiviert. Dies wird durch Erlöschen beider LEDs der Taste Sitzheizung links bzw. rechts quittiert.
Zur Erinnerung: Nach einer Einschaltdauer von maximal 5min der zweiten Heizstufe wird automatisch auf Heizstufe eins zurück geschaltet.
Funktion automatisches Abschalten der Sitzheizung vorn nach Abbruch des Startvorgangs
- Die CAN-Botschaft "Kl.15R AUS" liegt vor
- Die CAN-Botschaft "Kl.15C EIN" liegt vor
Das OBF Steuergerät unterbricht die Stromzufuhr an folgende Heizelemente:
Funktion automatisches Abschalten der Sitzheizung beim Startvorgang
- Die CAN-Botschaft "Kl.15X AUS" liegt vor
Funktion automatisches Abschalten der Sitzheizung bei instabilem Leerlauf
- Die CAN-Botschaft "Kl.61 EIN" liegt vor
- Die CAN-Botschaft "Leerlauf instabil" liegt vor
Funktion automatisches Abschalten der Sitzheizung bei einer Batteriespannung ≤11V bzw. ≥15V
- Die CAN-Botschaft "Batteriespannung ≤11V" liegt länger als 3s vor
- Oder die CAN-Botschaft "Batteriespannung ≥15V" liegt länger als 3s vor
Edit: Kleine Richtigstellung
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Okt 2019 16:15, insgesamt 3-mal geändert.
Danke für deine Ausführungen.
Grüße Sascha
strebitzel
Ich bin auch gerade mit dem Thema dran, allerdings habe ich mir die Dometic MSH 300 Heizmatten eingebaut und würde diese nach Möglichkeit gerne über das OBF ansteuern (ein entsprechendes inkl. Sitzheizungstasten habe ich mir bereits zugelegt).
Die Kobination OBF+Dometic MSH300 direkt daran angeschlossen hat im camper-bauen Forum schon jemand gemacht, das war allerdings ein 2011er Fahrzeug, entsprechend noch mit dem alten OBF, welches nur 2 Schaltstufen für die Sitzheizung hat.
Hat meine angestrebte Kombination schon jemand realisiert? Also MSH300 angesteuert von OBF ab Mopf?
Mein Gedanke/meine Sorge:
Die Dometic Heizmatten sind laut Datenblatt mit einer Gesamtaufnahme von 10A (beide zusammen) und einer max. Leistung pro Sitz von bis zu 70W (also 5,83A) angegeben. Abgesichert sind diese (beide zusammen) mit 15A. Die Zuleitung für die Sitzheizung am OBF (kommend von F55/2 Pos. 14) ist allerdings mit 30A abgesichert.
Unklarheit herrscht bei mir auch noch ob ich noch was freischalten muss? Oder bedeutet die "Freischaltung" nur, dass F55/2 Pos. 14 überhaupt mit Strom versorgt wird? Dann wäre diese ja hinfällig, wenn ich die Zuleitung stattdessen an die Aufbaubatterie anklemme.
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Sprinter 316 aus 11/2015
Moin,strebitzel hat geschrieben: 05 Mai 2020 22:15 Ich bin auch gerade mit dem Thema dran, allerdings habe ich mir die Dometic MSH 300 Heizmatten eingebaut und würde diese nach Möglichkeit gerne über das OBF ansteuern (ein entsprechendes inkl. Sitzheizungstasten habe ich mir bereits zugelegt).
Fragen über Fragen![]()
hast du die Sitzheizung mit originalem OBF zum Laufen gebracht? Wie hast du es angeschlossen? Musstest du die Sitzheizung codieren?
Reise: Offroad in Lettland
