Crafter 2,5 TDI 120kw 2011 springt warm schlecht an
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Moin.
Ich weiß, im T1N Unterforum gibt es dieses Thema schonmal, aber da die Motoren unterschiedlich sind, wäre das wenig zielführend.
Allerdings hab ich dasselbe Problem wie dort.
Kalt springt mein Gefährt an wie ne Eins, wenn ich jedoch nach 5min halt, das Fahrzeug erneut starten will, tut er sich schon sehr schwer. So als ob es der Anlasser viel schwerer hat das Schwungrad zu drehen...
Weißt das jetzt auf die dort angesprochenen Injektoren hin, die bei mir schon 8 Jahre und 250000km auf dem Buckel haben, oder gibt es noch andere Anhaltspunkte?
Re: Crafter 2,5 TDI 120kw 2011 springt warm schlecht an
man_in_bleeck hat geschrieben: 27 Aug 2019 20:41So als ob es der Anlasser viel schwerer hat das Schwungrad zu drehen...
Das hört sich nicht nach Injektoren an. Eher, dass sich der Motor wegen der nun besseren Kompression schwerer drehen lässt. Da würde ich eher in Richtung Anlasser suchen. Schlechte Stromversorgung, abgebrannte Kollektorkohlen, sowas in der Richtung.
man_in_bleeck
Okee... Dankefein. Dsnn werde ich das dahingehend mal prüfen.
man_in_bleeck
Ich hab die Ursache jetzt gefunden. Mitten im Motorraum, wo die Plusleitung der Starterbatterie, die LiMa-leitung, der Fremdstartanschluss und das Anlasserkabel zusammentreffen, hat es schon geschmort. :shock: Er sprang, trotz neuer Batterie, immer schlechter an. Bis er heute gar nicht mehr wollte. Der Magnetschalter zieht noch, aber der Anlasser dreht nicht mehr. Beim Fremdstarten geht alles wunderbar und dann ist mir das aufgefallen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor man_in_bleeck für den Beitrag:
Crafter277 (21 Sep 2019 22:57)
man_in_bleeck
So sieht der Kabelstrang aus... :shock:
Da kann auch mal die ganze Karre abfackeln.
Das ist der Leitungsstrang 12V+ von der Starterbatterie zum Anlasser, zur LiMa und zum Fremdstartpunkt.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Es zahlt sich halt aus, ab und zu auch mal in den Motorraum zu schauen und nicht nur den Ölstand zu prüfen.....................
Grüße Wolfgang
man_in_bleeck
Crafter277 hat geschrieben: 22 Sep 2019 14:44 Es zahlt sich halt aus, ab und zu auch mal in den Motorraum zu schauen und nicht nur den Ölstand zu prüfen.....................
Grüße Wolfgang
Da haste recht, aber das war so schlecht zu sehen, da es von oben gesehen sehr weit unten, und von unten verdeckt war.
