Ich bin gerade dabei, meinen Sprinter zum Minimal-WoMo umzubauen, und habe mir im Heck 2 zusätzliche Lautsprecher montiert, die ich gerne an dem vorhandenen Audio 15 System anschließen würde. Kann mir jemand die Anschlussbelegung vom Lautsprecheranschluss erklären. Ich habe im Forum gesucht und alle möglichen Beiträge betreffend CAN-Bus, Rückfahrkamera etc. gefunden, aber kein Bild von der Anschlussbelegung.
Mein Fahrzeug:
316 CDI, EZ 10/14,
Lautsprecher hinten nachrüsten
mrivnoo
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl
nie fertig) ***
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten
Die Anschluss-Box am Radio mit den Lautsprecheranschlüssen ist wie folgt belegt (ist im Übrigen überall gleich weil genormt):
Bevor die Lautsprecher hinten funktionieren, müssen sie erst im Audio15 freigeschaltet werden. Das erledigt der
für dich.
Code: Alles auswählen
B1; 1,0 br/gr; Lautsprecher hinten rechts B23 Pin1
B2; 1,0 ws/gr; Lautsprecher hinten rechts B23 Pin2
B3; 0,75 br/rt; Lautsprecher vorn rechts B86 Pin1
B4; 0,75 sw; Lautsprecher vorn rechts B86 Pin2
B5; 0,75 br/gn; Lautsprecher vorn links B85 Pin1
B6; 0,75 br; Lautsprecher vorn links B85 Pin2
B7; 1,0 br/bl; Lautsprecher hinten links B22 Pin1
B8; 1,0 ws/bl; Lautsprecher hinten links B22 Pin2Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
wie kann ich die hinteren Lautsprecher im Audio 15 freischalten? Ich habe die Pins für hinten mit Lautsprechern belegt. Bei mir gibt es aber nur Balance Links/Rechts zum Einstellen. Wer genau ist der
Danke euch
Danke euch
Dein freundlicher MB Händler mit dem passenden Xentry Diagnose Compuster ,
alternativ, wenn in deiner Nähe vorhanden, ein freier Diagnoseservice für Xentry/Das für Mercedes - auffindbar in Kleinanzeigen...
mrivnoo
Ich habe beim Freundlichen nachgefragt und erhielt die Antwort, dass die Freischaltung nur möglich ist, wenn ich Original Lautsprecher verwende. Da die nicht originalen Marken-Lautsprecher schon montiert und die Leitungen schon verlegt waren, habe ich kurzerhand den Versuch gemacht die zusätzlichen Lautsprecher einfach parallel mit den vorhandenen anzuschließen.
Was soll ich sagen ... funktioniert einwandfrei. Da ich ja nur den gesamten „Wohnbereich“ gleichmäßig beschallen will ist diese Lösung für mich ausreichend. Da ich keine weiteren Sitze im Fahrzeug habe,
kann ich auf die vorne/hinten Verstellung verzichten.
Ich gehe mal davon aus, dass die Lautsprecherausgänge des Audio gegen Überlast sicher sind, deswegen denke ich dass die Parallelschaltung keinen Schaden anrichten wird.
Ist zwar nicht die astreine Lösung, aber es funktioniert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mrivnoo für den Beitrag:
- rollieexpress (24 Jan 2021 12:46)
nie fertig) ***
