Nach ca 2 std fahrt Nachglühen
vw-100
Beitrag von vw-100 »
Hallo, ich fahre seit letztem Sommer ein W906 313cdi nun ist mir zum zweiten Mal aufgefallen das der Wagen nach über 2 std Autobahn fahrt nochmal wieder nachglüht 🤔.
Da das mein erster Diesel ist kenne ich mich da noch nicht so gut mit aus.
Ist das Normal oder muss ich mir Sorgen machen?
Gruß Olli
man_in_bleeck
Re: Nach ca 2 std fahrt Nachglühen
Beitrag von man_in_bleeck »
Was doll denn "Nachglühen" sein?
man_in_bleeck hat geschrieben: 25 Jun 2019 05:19Was doll denn "Nachglühen" sein?
Normalerweise wird die Glühkerze noch nach Start des Motors einige Zeit bestromt, das nennt man "Nachglühen". Das Nachglühen wird aber nicht angezeigt.
Aber nach 2h sollte das nicht passieren. Allerdings wird die Glühwendel-Anzeige auch im Fehlerfall der Vorglüheinrichtung angeschaltet.
vw-100
Okay aber nach 2 std sollte der glüh Prozess doch abgeschlossen sein warum leuchtet dann die Kontroll Lampe?🤔
Auch ein Fehler sollte doch beim/nach dem starten angezeigt werden oder?
Gruß Olli
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Olli,
die Anzeige könnte auch darauf hindeuten, dass evtl. eine Glühkerze defekt ist.
Bei mir war auch eine Glühkerze defekt. Nach dem Start ging die Anzeige immer wieder für ca. 2 Minuten an - ging dann aber (anders als bei dir) auch von selbst wieder aus.
Lies dir mal die Einträge in diesem Thread durch:
viewtopic.php?f=11&t=21114&hilit=Gl%C3%BChkerze#p207702
und prüfe mal den Widerstand der einzelnen Kerzen - vielleicht kommst du so weiter.
vw-100
Hallo Mopedfahrer, so ist es bei mir auch nach dem Start geht sie kurz aus aber dann nochmal für ne kurze Zeit an.
Was mir allerdings keine sorgen gemacht hat weil der Motor rund läuft 🤔
Aber das die Kontroll Lampe nach zwei std Autobahn fahrt wieder für 2 Minuten angeht finde ich merkwürdig.
Werde die glüh Kerzen einfach mal erneuern.
Vielen Dank für den Tipp 👍
vw-100 hat geschrieben: 25 Jun 2019 20:42Aber das die Kontroll Lampe nach zwei std Autobahn fahrt wieder für 2 Minuten angeht finde ich merkwürdig.
Das ist der leicht Schlag auf den Hinterkopf für das Erinnerungsvermögen :lol:
Opa_R (25 Jun 2019 21:58)
Sprinter_213_CDI
Re: Nach ca 2 Std. Fahrt Nachglühen
vw-100 hat geschrieben: 25 Jun 2019 20:42 Werde die Glühkerzen einfach mal erneuern.
Kannst du mal bitte den Tip von "Mopedfahrer " nachgehen und den Widerstand messen?
Mach mal dann Bilder bitte, vielen Dank.
