Wasser-Öltemp Zusatzinstrumente
Guten Tag
Ich würde mir gerne in meinem Sprinter 313 CDI von BJ 05 16 eine externe Wasser und Öltemperatur anzeige einbauen. Hat jemand eine Idee bzw. schon damit Erfahrung wo den die Temperaturfühler zu verbauen sind?
313 CDI BJ. 05/16 Mittellang Mittelhoch Nachgerüstet: Heizsitze, AHK; Tempomat; Windabweiser; Einzelsitze; Drehsitzkonsolen; C-Schienen; 3er Sitzbank hinten; Vdo Öltemp. Anzeige; Doppelbett
- Sprinter_213_CDI
Re: Wasser-Öltemp Zusatzinstrumente
Kann man auch ober OBD 2 auslesen. Altes Händy via Bluetooth.
Oder via Scanauge.
Oder via Scanauge.
So mache ich das auch, elm327 Bluetooth bei eBay, die blauen Teile funktionieren einwandfrei, zBSprinter_213_CDI hat geschrieben: 23 Jun 2019 13:50 Hallo
Oder via Scanauge.![]()
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2581504191
- Sprinter_213_CDI
Ja, genau so ein Ding habe ich auch.
Ist zwar mit der Installation fummelig aber wenn es erstmal funzt, dann zeigt es alle Parameter an.
Bei mir völlig stressfrei, einstecken, mit Torque verbunden, läuft. Die Klappe geht sogar auch noch zu, auf Spannung zwar, aber passt.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 23 Jun 2019 17:42 Hallo
Wow Spitze
Ihr seid die Helden.
Einfach direkt und zielführend. Ohne die Hinweise bräuchte ich Ewigkeiten.
Wird bestellt.
Für den Anfang werde ichs so machen. Trotzdem suche ich parallel noch die Analoge Lösung . Ich Liebe Zeigerinstrumente.
Vielen Dank für die Beteiligung.
Wird bestellt.
- Darth Fader
Letztendlich lassen sich die Daten garantiert auch als "Rundinstrument" darstellen, da sind die ganzen Bluetooth-Dongles klar im Vorteil gegenüber den festen Geräten.
Mir persönlich war "was festes mit Kabel" lieber, als noch ein Mobil-o-phon" zusätzlich im Cockpit zu haben.
Ich hab das Ultragauge und bin zufrieden.
Lasse mir auch nur eine "Page" mit 5 Werten dauerhaft anzeigen (Öltemp/Katalysator-Temp2/Aussentemp/Batteriespannung/Durchschn.Verbrauch).
Mein Rollheim:
Macht das Teil auch nachvollziehbar Aussagen zum Momentanverbrauch? Da kriege ich bei Torque nur Unsinn raus? Musste man das irgendwie anlernen mit dem Verbrauch? Danke und Gruß!
- Darth Fader
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- jense (24 Jun 2019 16:34)
Mein Rollheim:
ich habe mir das gekauft:
https://www.ebay.at/itm/2018-P10-Premiu ... 3d6fb4b705
einfach anstecken und fertig!
Gruß!
Alex
Gruß!
Alex
Hightower84
Hallo. Ich Klinke mich mal ein.
Also habe bei beiden Vorgängerfahrzeugen die Digitale Variante genutzt. Leider habe ich nur die Werte des Steuergerätes erhalten. Und die waren bei beiden 10°C unter dem Realwert.
Ich kam damit klar. Aber genau ist das nicht.
Ich werde mir bei Gelegenheit auch die Analoge Variante zulegen.
Es gibt glaube Aufsätze für die A-Säule.
In den meisten Fällen erhältst du die Werte von den Steuergeräten, selten werden eigene, analoge Sensoren eingesetzt. Aber es reicht auch, denn die digitalen über CAN-Bus sind hinreichend genau. Mann muss nur die richtige Umrechnung verwenden. Zur Ausnutzung des verfügbaren Zahlenraums sind die übertragenen Werte bei verschiedenen Fahrzeugen nicht gleich, sondern unterscheiden sich in der Nullpunktlage und der Dehnung. Beides sollte, neben der Messwerte-PID, in den CAN-Bus Anzeigen einstellbar sein.Hightower84 hat geschrieben: 24 Jun 2019 13:35Leider habe ich nur die Werte des Steuergerätes erhalten. Und die waren bei beiden 10°C unter dem Realwert.
Wenn man Diagnose-Daten verwendet (das sind die Daten, die Torque etc. verwenden), sind die Messwerte sogar genormt. Hier ist eine Tabelle Diagnose-PIDs mit deren Umrechnungsvorschriften. Daneben gibt noch andere Diagnose-PID Tabellen, ebenfalls genormt. Man muss schon die richtige Tabelle verwenden.
Wie sieht das da mit dem Verbrauch aus?alex76 hat geschrieben: 24 Jun 2019 12:38 ich habe mir das gekauft:
Gruß!
Alex
Hightower84
OK. Kann gut sein. Ich kann nur meine Erfahrung mit Digitaler Variante beschreiben. Also ich vertraue eher der Analogen Variante.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
