Verstärke Bremsen?
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
asagi28
Verstärke Bremsen?
Beitrag von asagi28 »
Wir werden in der nächsten Zeit Arbeiten am Fahrwerk unseres Kastens vornehmen. Bremsbeläge und Scheiben sind auch bald fällig.
Gibt es Möglichkeiten dem Sprinter, mit überschaubarem finanziellen Aufwand, kräftigere Bremsen zu spendieren?
MB Sprinter 907, 4x4, 419 CDI, 190 PS, 7,38m, Bj. 2025
benjamin
Re: Verstärke Bremsen?
Beitrag von benjamin »
- ate powerdisc (gibt es nur für vorne)
- stahlflex-Bremsschläuche
alles eintragen lassen
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
asagi28
Super, danke für die schnelle Antwort.
Wir haben den 316 CDI, wenn ich das richtig verstanden habe, werden also „nur Scheiben und Belege benötigt plus verstärkte Bremsleitungen? Bremssattel bleibt?
Bremsen vom 5-Tonner am 3-Tonner
Die Bremsen vom 5-Tonner, Krankenwagen und Geldtransporter sollen stärker, aber absolut passabel am 3- und 3,5-Tonner sein. Mindestens Bremssättel + Beläge müssen ersetzt werden.
benjamin
Passen die beim 3xx einfach so auf die Aufnahmen am Achsschenkel?
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber beim LT2/T1N geht das m.W. nicht (wegen dem Lochabstand für den Bremsträger auf dem Achslenker), lasse mich aber gerne korrigieren.
es gibt von EBC noch yellowstuff-Beläge, die greifen nett zu (kenne ich), habe aber keine Langzeiterfahrungen bzgl. Verschleiss von Scheiben und Belägen.
LG
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Dran denken:
beim Bremsscheibenwechsel hinten immer die Bremszüge (2x nur ca. 30€) mit wechseln, sind nicht gut gedichtet=gammeln=Handbremse schleift/geht nicht ganz zurück=Trommel innen kaputt=Bremsescheibe Schrott
Passiert bei mir immer auf einer Seite (nun beim 2.ten Sprinter), heißt na klar: beide Seiten hin, kostet beim :-) ca. 1T€ - falls es kein Angebot gibt (verschiedene Händler anrufen und nach Angebot für Bremsenwechsel fragen).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schreinz für den Beitrag:
Vanagaudi (18 Jul 2019 11:36)
f54
Beitrag von f54 »
Wo genau ist das denn nicht gut gedichtet? Sieht man das wenn man unterm Fahrzeug liegt?
Schreinz
Das kannst Du nicht sehen, es gelangt Wasser in den Bowdenzug, dann gammelt es zwischen Drahtzug und Tülle; man kann das nur merken, wenn die Bremse auseinander ist und man versuche die Züge hin und her zu bewegen, ist dann richtig schwergängig.
Der 😀 wechselt sie normaler Weise nicht mit aus und merkt es leider auch nicht....
f54
Beitrag von f54 »
Schreinz hat geschrieben: 27 Jul 2019 07:42 Das kannst Du nicht sehen, es gelangt Wasser in den Bowdenzug, dann gammelt es zwischen Drahtzug und Tülle; man kann das nur merken, wenn die Bremse auseinander ist und man versuche die Züge hin und her zu bewegen, ist dann richtig schwergängig.
Wo gelangt denn das Wasser rein? Dann einfach ein paar Tropfen Kettenfluid in den Bowdenzug laufen lassen und das flutscht. Nutze ich seit Jahren im MTB-Bereich.
