Starterbatterie bei Euro 6 dauernd leer, mit Ladebooster laden?
jense
Re: Starterbatterie bei Euro 6 dauernd leer, mit Ladebooster laden?
Beitrag von jense »
Hast du inzwischen mal den Ruhestrom gemessen, also was im Stand bei Zündung aus aus deiner Batterie gesaugt wird?
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
ruptech
Beitrag von ruptech »
Mangels glaubhafter Stromzange, muss ich es mit "nein" beantworten.
Aber eine andere Frage: schreibt das BMS eine Meldung ins Display, wenn die Batterie nicht mehr gesund ist? Nach meiner Meinung sollte die Stormaufnahme-Prüfung das BMS ohnehin erledigen - sogar den Innenwiederstand der Batterie messen und daraus die Daten an den Fahrer weitergeben. Zumindest kenne ich dies so von anderen Fahrzeugen.
ruptech
316 CDI
jense
Beitrag von jense »
ruptech hat geschrieben:
16 Mai 2019 17:04
Ich gehe sehr stark davon aus, das das Energiemanagement ausschließlich über die Batteriespannung gesteuert wird.
jense hat geschrieben:
16 Mai 2019 18:10
Nein, definitiv nicht, der Sensor an der Batterie erfasst den Strom, die Spannung und die Batterietemperatur. Es ist ein echter Ladungszähler. Mehr Infos dazu in diesem Beitrag.
ruptech
Ich weis nicht, ob ich es so glauben soll: ich fahre, bis das Display sagt: "Batterie tauschen!"
Die Frage ist, was zeigt das Fahrzeug (Display) wirklich an?
Die Frage ist, was habe ich als Fahrzeugbetreiber zu tun, um die Einsatzfähigkeit auf jeden Fall zu gewährleisten? Man beachte auch die StVo zu dem Thema!
Und die letzte Frage ist: warum kann mir niemand von Mercedes eine Antwort dazu geben? Wozu das BMS, wenn keiner erklären kann, was es kann?
Vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen schreiben, damit ich Infos bekomme.
Noch etwas dazu: Ich habe zurzeit 2 Angebote für einen Sprinter am Tisch liegen. Am Ersten ist eine 92Ah Batterie verbaut, am Zweiten eine 70Ah Batterie. Auch hier wieder: kein Verkäufer kann mir den Unterschied erklären. Mercedes scheint wohl eine Art sektische Glaubensgemeinschaft zu sein, wo alles gut ist. Schlecht für einen Techniker, der alles verstehen will. Vielleicht gibt es hier jemanden, der mir die Unterschiede erklären kann, warum man 2 verschiedenen Batterien, in 2 gleichen Fahrzeugen verbaut.
ruptech
316 CDI
18 Mai 2019 08:09
Nein, eine derartige Meldung kenne ich nicht. Darüber hinaus ist der Zustandstest der Batterie ein Arbeitspunkt auf dem Wartungsplan. Der sollte zum Erhalt der Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs ausreichen.
18 Mai 2019 08:09
Das Batterie-Managament-System wird in den technischen Unterlagen erklärt. Wenn dir deine Gesprächspartner die gewünschte Informationen nicht liefern können, sind sie dazu entweder nicht fähig, oder sie haben kein Interesse daran, dir diese Information zu geben.
18 Mai 2019 08:09
Daran habe ich selbst allerdings nur sehr begrenztes Interesse.
18 Mai 2019 08:09
[...] 2 verschiedenen Batterien, in 2 gleichen Fahrzeugen verbaut.
Inwiefern bist du sicher, dass es sich bei den Angeboten um exakt die gleichen Fahrzeuge handelt?
ruptech
Vanagaudi hat geschrieben:
18 Mai 2019 11:13
[Nein, eine derartige Meldung kenne ich nicht. Darüber hinaus ist der Zustandstest der Batterie ein Arbeitspunkt auf dem Wartungsplan. Der sollte zum Erhalt der Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs ausreichen.
Die Nicht-Meldung habe ich auch erwartet.
Der Zustandstest in der Wartung sollte ein Ergebnis bringen, welches dokumentiert wird. So mein Verständnis. Doch habe ich noch nie einen Ausdruck des Prüfgerätes bekommen. Auch kann ich nachvollziehen, dass sich die Mechatroniker über ihr Batterietestgerät nicht sicher sind.
Kontrekt geht es um den Leasingrückläufer von Mercedes. Mit kompletten Service-, Rücknahme- und Ankaufsprotokoll. Die Batterieprüfung wurde jetzt durchgeführt. Antwort: Mach die Batterie neu, sie kostet...... Auf meine Frage hin, ob sie defekt sei, bekam ich keine Antwort - klar, denn die Batterie wäre ja in die Garantie gefallen.
18 Mai 2019 11:13
Die technischen Unterlagen stehen mir als Betreiber nicht zu Verfügung.
Ob meine Betreuer nicht fähig sind, kann und will ich nicht beurteilen. Sie bemühen sich. Es gibt scheinbar andere Gründe, warum wir nicht weiterkommen.
Bezüglich des Interesses frage ich mich, was hier provoziert werden will. Denn ein Kunde sollte die Info bekommen, die er braucht um vernünftige Folgeentscheidungen zu bekommen.
18 Mai 2019 11:13
Es sind die Angebote von 2 verschiedenen Niederlassungen. Die Vorgaben von Fahrzeug und Ausstattung haben beide gleich bekommen. Die Ergebnisse sehr verschieden.
Meine Frage ist: brauche ich überhaupt eine 92 Ah Batterie oder reicht eine 70Ah auch?
Und zu den Angeboten: meine Rückfragen (Beispiel: "ist beim Allradpaket nicht schon das PMS inkludiert?") wurden nicht beantwortet.
ruptech
316 CDI
18 Mai 2019 12:56
Ich allerdings schon, mehrfach und von verschiedenen Werkstätten. Ist ein Thermodruck aus dem Prüfgerät und wird an den Wartungsbericht angeheftet.
18 Mai 2019 12:56
18 Mai 2019 11:13
Kann ich nicht nachvollziehen.
18 Mai 2019 12:56
Normal wird die Batterie nur für die Startenergie benötigt. Parameter sind Startstrom und die beim Start verbrauchte Energie. Bei neuen Fahrzeugen wird die Batterie auch zur Unterstützung des Generators bei Motor-Leerlauf verwendet. Dann ist eine höhere Kapazität notwendig. Davon hängt auch die Batterietechnologie ab. Eine ausführliche Antwort kann dir nur der Fahrzeugentwickler geben, oder dessen Vorlagen zur Fahrzeugkonfiguration.
18 Mai 2019 12:56
Nochmal fragen.... Und was ist PMS, Partikel-Minderungs-System?
