VW LT 35 2.8 AGK
LT3528TDI
VW LT 35 2.8 AGK
Beitrag von LT3528TDI »
Moin zusammen,
Habe mir vor kurzem einen alten Krankenwagen geholt den ich zum Wohnmobil umbaue.
Nun will ich einen großen Service machen und stehe vor der Frage welches Öle sinnvoll sind.
Tauschen werde ich Motor-,Getriebe- und Hinterachsdifferentialöl.
Laut Vw kommt in den Motor 8.5 l 10w40,
Ins 5 Gang Schaltgetriebe sae 75w90 synthetisch und bei einzelbereifung in die Hinterachse das gleiche.
Was würdet ihr empfehlen,womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Freddy
phantompilot
Re: VW LT 35 2.8 AGK
Beitrag von phantompilot »
Die Eigenschaften der Öle sind genormt da muss man nicht immer das teure vom Markenhersteller nehmen, Wenn ich meinen LT zum Ölwechsel in die Werkstatt bringe lasse ich das billige Fass öl aus der Werkstatt einfüllen, das nehmen die meisten sowieso und berechnen das teure Marken Öl.
Ansonsten kaufe ich einen 5l Kanister im Baumarkt.
Nur bei einen hochgezüchteten Sportwagen machen teure Synthetik Öle sinn.
LT3528TDI
Danke aber das beantwortet jetzt nicht100% meine Frage :))
benjamin
Beitrag von benjamin »
LT3528TDI hat geschrieben: 13 Mai 2019 13:23
Freddy
ACHTUNG: Auch wenn die Viskosität die selbe ist, muss für die Hinterachse ein anderes Öl als einfaches Getriebeöl verwendet werden.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
phantompilot
Wenn VW sae 75w90 synthetisch vorschreibt, dann dieses nehmen. Der Hersteller ist wie gesagt egal, das Zeug ist genormt.
Wahrscheinlich holen die das eh Tankwagenweise aus der gleichen Raffinerie und füllen das nur in ihre eigenen Dosen.
benjamin
die Spezifikationen eines Achs- bzw Getriebeöls beschränken sich nicht ausschliesslich auf die Viskosität, das wollte ich eigentlich mit meinem vorherigen Post sagen.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Das Getriebe bekommt "GL4"...das Differential "GL5"er Öl.
Wenn die Achse Laufgeräusche macht, darf gerne ein Ölzusatz mit hinein...verbessert im Getriebe auch die Schaltbarkeit.
Einfach mal googeln bzw. noch besser: die Suche hier im Fotum benutzen.
Gruß, Uwe.
