Servus, klingt nach meinem Plan. Hast du zufällig ein paar Fotos? Thx joahymeraner hat geschrieben: 07 Mai 2019 10:30Weder -- noch. Siehe diesen früheren Beitrag.jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 08:31 Moin! Hast die im Blech mit dem von Rosi beschriebenen Adapter oder in der Türverkleidung verbaut?
Lautsprecheradapter 165mm Türen Front
Re: Lautsprecheradapter 165mm Türen Front
Mit dem Adapter ins Blech ist allerdings erheblich einfacher ... Und an der Türverkleidung muss nur geschnitzten werden, wenn der selbtgebaute Adapter zu dick ist, mit den normalen Adaptern aus dem Zubehör passt es auch so.schmijoa hat geschrieben: 07 Mai 2019 22:32Servus, klingt nach meinem Plan. Hast du zufällig ein paar Fotos? Thx joahymeraner hat geschrieben: 07 Mai 2019 10:30Weder -- noch. Siehe diesen früheren Beitrag.jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 08:31 Moin! Hast die im Blech mit dem von Rosi beschriebenen Adapter oder in der Türverkleidung verbaut?
- hymeraner
Wenn ich anständige Lautsprecher kaufe, bau ich die auch anständig ein. Sonst ist der Zugewinn an Klangqualität so gering, dass ich mir das gleich sparen kann. Zu einem anständigen Einbau gehört aus meiner Sicht, dass man die grauenvollen akustischen Eigenschaften der Tür wenigstens ansatzweise in den akzeptablen Bereich bringt:jense hat geschrieben: 07 Mai 2019 23:35Mit dem Adapter ins Blech ist allerdings erheblich einfacher ... Und an der Türverkleidung muss nur geschnitzten werden, wenn der selbtgebaute Adapter zu dick ist, mit den normalen Adaptern aus dem Zubehör passt es auch so.schmijoa hat geschrieben: 07 Mai 2019 22:32 Servus, klingt nach meinem Plan. Hast du zufällig ein paar Fotos? Thx joa
- Alubutyl auf alle Flächen, die schwingen könnten. Das ist zumindest mal die Türverkleidung und das Außenblech.
- Ersatz der Dampfbremse ebenfalls durch 1..2 Lagen Alubutyl
- Schwingungsarmer und akustikkurzschlussfreier Einbau der Lautsprecher. Dazu müssen die in der Ebene der Türverkleidung eingedichtet und an irgendwas solidem, mit dem Blech verbundenen angeschraubt werden. Die Türverkleidung allein ist fast immer (so auch beim Sprinter) zu lommelig.
Leider habe ich beim Einbau keine Fotos gemacht.
Grüße von Horst
Die Türverkleidung ist zu wackelig, deswegen gleich ins Blech, das denke ich auch....
Andere Lösungen als nicht anständig ausgeführt zu bezeichnen, finde ich dezent übertrieben. Hier tauscht man sich über Möglichkeiten aus. Mir ist deine viel zu aufwendig, das dauert mir viel zu lange, da auf Maß die schrägen Ausgleichsringe zu bauen.... Dafür habe ich schlicht und ergreifend keine Zeit und zusätzlich auch keine Lust.
Deine Lösung ist vermutlich das Optimum, aber ich denke , dass man auch mit erheblich weniger Aufwand einen guten Sound hinbekommt. Ich dämme auch die Verkleidung und ggf. Die Tür wo es geht und baue die Lautsprecher mit den Adapter Ringen ins Blech. Die Tür oder die Türverkleidung akustisch abzudichten ist eh nicht möglich, gerade bei einer derart riesigen Tünkleidung, die größtenteils mit Plastikklippsen gehalten wird. Schwierig genug, die am mitschwingem zu hindern....
Wir werden sehen, ich Versuche Mal ein bisschen was zu knipsen, mache ich sonst auch nie beim Basteln. Die Boxen gehen wieder zurück ich kaufe nach euren Kommentaren was anderes .... Dauert also noch ... Heute ist erstmal der Booster für die LifePo der Reihe ...
Moin! Weiß jemand was Plus und Minus ist bei den Lautsprechern in den Türen? Der Adapter der bei meinem mit dabei war, ist umgekehrt der Aussagen in den Videos. Laut Video Fahrerseite lila braun + und Beifahrer orange braun +, der Adapter macht es genau andersrum auf beiden Seiten.
Und weiß jemand, wo der mittlere Lautsprecher seinen Ton herbekommt? Das Radio, das ich verbaut habe ist ganz normal 2 Mal Stereo, ich habe es an die Originale Verkabelung gesteckt und der mittlere Lautsprecher läuft trotzdem mit? Wie ist das intern verschaltet? Gibt es für den mittleren Speaker auch einen besseren als Ersatz?
Ich habe meine ganzen Lautsprecher so angeklemmt, daß Plus überall gleich ist, und das mit einer 9V Batterie überprüft. So kann ich sicher sein, dass keine Phasenauslöschungen durch die Verkabelung passieren.jense hat geschrieben: 17 Mai 2019 23:00 Moin! Weiß jemand was Plus und Minus ist bei den Lautsprechern in den Türen? Der Adapter der bei meinem mit dabei war, ist umgekehrt der Aussagen in den Videos. Laut Video Fahrerseite lila braun + und Beifahrer orange braun +, der Adapter macht es genau andersrum auf beiden Seiten.
Die grundsätzliche Audio-Verkabelung würde mich aber auch mal interessieren. Bei meinem Kombi sind Vorne, Mitte und Hinten jeweils ein 2-Wege Pärchen verbaut, zuätzlich die kleine Tröte im Armaturenbrett.
Vorne und Mitte habe ich geben bessere getauscht und die neuen Lautsprecher mit Weiche an die vorhandenen Kabel der Woofer angeschlossen. An den vorhandenen Kabel der Tweeter ist jetzt nichts mehr dran.
Eine Tiefpass-Weiche gibt es dann scheinbar nicht, sondern nur einen Kondensator für den Tweeter. sonst würde es keinen Sinn ergeben das Audio-signal getrennt zu Woofer und Tweeter zu führen.
Link entfernt wegen Urheberrecht!
Habe die Kabelbelegung doch noch gefunden ... Ich habe von Elektrik allerdings keinen Plan, können die Experten an diesem Plam erkennen, was Minus und was Plus ist beim Lautsprecher?
edit:
Der Mittenlautsprecher ist anscheinend mit einer Doppelspule einfach parrallel zu den Türlaitsprechern angschlossen ...
Jense
edit:
Jense
Zuletzt geändert von jense am 19 Mai 2019 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
orig. Stromlaufplan Lautsprecher
V7 + V9 = Plus... an diesem Plam erkennen, was Minus und was Plus ist beim Lautsprecher?
@jense: Kannst/willst Du bitte mal den gesamten Plan inkl. Fahrgastraum verlinken
Re: orig. Stromlaufplan Lautsprecher
Schicke ich dir per pnRosi hat geschrieben: 19 Mai 2019 12:26V7 + V9 = Plus... an diesem Plam erkennen, was Minus und was Plus ist beim Lautsprecher?br/vi + br/or = + ./. V8 + V10 = Minus
br/gn + br/bl = -
@jense: Kannst/willst Du bitte mal den gesamten Plan inkl. Fahrgastraum verlinkenDanke
edit: habe es dir gerade gemailt!
Hat jemand die mb Teile Nummer der Tür Clipse für die Türverkleidung? Ich glaube die werde ich bei der Endmontage erneuern, damit die Verkleidung möglichst stramm sitzt.
Ich muss mich hier revidieren, die Variante mit dem Verbau in der Tür ist Käse - Hymenraner hat da völlig Recht. Ich habe 2(!) verschiedene Sets hier gehabt, beide 165er passen trotz der Adapterringe nicht in die Öffnung, weil das Terminal im Weg ist, hier müsste das Türblech angepasst werden oder man benötigt sehr flache Speaker. Beide Sets wurden wohlgemerkt explizit für Sprinter 906 passend verkauft - es passt trotzdem nicht ohne Blechanpassung. Die Krönung dabei ist, dass die mitgelieferten Adapter, die auf die originalen Lautsprcher Stecker kommen, auch noch die Polarität vertauschen ...jense hat geschrieben: 08 Mai 2019 12:38 Die Türverkleidung ist zu wackelig, deswegen gleich ins Blech, das denke ich auch....
Ich werde jetzt auch die Speaker in die Türverkleidung bauen und diese dämmen. Die Profis machen es auch so, siehe die Anleitung zur Selbstmontage bei Jehnert
https://www.jehnert.de/wp-content/uploa ... 18_web.pdf
oder in diesem Video
https://youtu.be/hfAalG7NC7o
Die dann übrigen Adapterringe werde ich hinter die Verkleidung machen, um die Speaker festzuschrauben und mehr Stabilität reinzubekommen. Die Verkleidung wird wie bei jehnert gezeigt gedämmt mit Alubutzl und ggf. noch einer Lage Armaflex. Zusätzlich werde ich die Klipps der Türen erneuern, weil ich mir bei Esrtmontage einen strammeren Sitz erhoffe.
Vorsicht bei den kleinen Schrauben der Türverkleidung, diese vertagen nur sehr wenig Dehmoment, bevor sich durchdrehen. Ich habe direkt ein Gewinde geschrottet mehr als leicht anziehen geht da nicht.
Die Lösung von Hymeraner, das Ganze am Ende zusätzlich mit der Tür zu verbinden ist natürlich das Optimum.
Es gibt vermutlich auch extra flache 16er die in die Adapterringe und die Tür passen, wäre sehr interessant, wenn jemand, der es so hinbekommen hat Mal berichtet, wie der Sound ist. Ich habe jetzt keine Lust mehr, weitere Sets zu bestellen, die dann wieder nicht passen ... Echt nervig ...
- Darth Fader
Ich find's ulkig bei Wechselstrom (nichts anderes überträgt ja das Lautsprecherkabel) von + und - zu sprechen...jense hat geschrieben: 21 Mai 2019 08:54Die Krönung dabei ist, dass die mitgelieferten Adapter, die auf die originalen Lautsprcher Stecker kommen, auch noch die Polarität vertauschen ...
Ja, ich weiß daß das üblich ist!
Letztendlich ist es aber wurscht - solange ALLE Lautsprecher gleich verkabelt werden.
Eine Polaritäts-Drehung einzelner Speaker könnte im Einzelfall sogar eine vorteilhafte Verkabelung sein, weil sich Phasenauslöschungen dann im Fahrgastraum an anderen Stellen ergeben.
DAS müsste man dann aber experimentiell durch Hören/Messen ermitteln.
Mein Rollheim:
Also völlig egal, wenn es "gleichmäßig" falsch ist ??
Das ist doch alles frequenz- und laufzeitabhängig. Bei irgendeiner Frequenz wirst du an einem Punkt immer eine gewisse Auslöschung haben, egal wie die Lautsprecher gepolt sind. Nur in der Annahme, dass die zwei Lautsprecher in gleichem Abstand vom Hörer stehen, gilt dieser Satz nicht. In einem Auto ist dies aber nie der Fall. Da gibt es einen schönen Rechner, der in einem idealisierten Quader die Resonanzfrequenzen und die zugehörigen Ort maximaler Intensität berechnet.Darth Fader hat geschrieben: 21 Mai 2019 13:04Eine Polaritäts-Drehung einzelner Speaker könnte im Einzelfall sogar eine vorteilhafte Verkabelung sein, weil sich Phasenauslöschungen dann im Fahrgastraum an anderen Stellen ergeben.
Ja.Also völlig egal, wenn es "gleichmäßig" falsch ist ??
Wenn die Polarität unterschiedlich ist, hast du durch die Phasenauslöschung, wenn du die Balance voll auf Links oder Rechts stellst, mehr Bass als im Stereo-Betrieb.
Deshalb solltest du sicherstellen, daß alle Lautsprecher phasengleich angeschlossen sind. Plus ist immer da, wo es die Membran nach aussen schiebt.
Das kann man mit einer 9V-Batterie testen.
