Tourer nicht mit Vorderradantrieb - wieso?
- trcolka
Hallo, liebe Gemeinde,
gemäss https://www.mercedes-benz.de/vans/de/sp ... nical-data wird der Tourer nur mit Hinterradantrieb angeboten.
Gibt es irgendeinen technischen Grund, dass der Tourer nicht mit Vorderradantrieb ausgerüstet werden kann?
Oder ist es so, dass Mercedes diese Variante einfach nicht anbieten will, aus welchen Gründen auch immer?
Grüsse aus Schweden
Olaf
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
Sprinter Tourer nicht mit Vorderradantrieb - wieso?
Wenn man sich den Sprinter mit Frontantrieb von der Seite ansieht, könnte man darauf kommen, oder zumindest mutmaßen.
Fahrgäste würde deren Brechreiz vor/beim Zustieg de facto ausschließen.
Der Frontantrieb hat m.W. einen flacheren Boden, in den man mutmaßlich nicht die Bodengruppe Kombi implementieren kann, oder die Fahrgäste säßen schlicht zu tief.
- Surfsprinter
Re: Tourer nicht mit Vorderradantrieb - wieso?
...geht ja beim Transit, Ducato und Master auch. Von der Seite sieht der Fronttriebler dem Master von Renault obenhin extrem ähnlich. Wenn da man nich ganze Baugruppen übernommen worden sind...
Bei allen Fronttrieblern ist die Traktion natürlich mit jedem Kilo Beladung immer schlechter. Das kann aber weitgehend durch Elektronik ausgeglichen werden. Nur im Hängerbetrieb ist man dann endgültig am Limit.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
ich fahre einen Kastenwagen mit Frontantrieb und würde Rosi zustimmen. Der Boden liegt etwa 8-10 cm tiefer, beispielsweise fehlt auch an der Seitentür die
Trittstufe, eigentlich ist der Einstieg bequemer ?? Und ja die Bodengruppe wird komplett eine andere sein. Eine andere diesbezügliche Änderung ist auch
die Befestigung des Reserverades mit einem Seilzug unter dem Boden, der gewohnte Käfig passte wohl nicht mehr ? Die Geschichte mit dem Reserverad ist übrigens der absolute
Horror, die Entnahme aus dem Käfig war ja schon so eine Sache aber jetzt mit dem Seilzug aus meiner Sicht ein absolutes NoGo vom Händling her - weitere Details gerne
MfG
MfG
- trcolka
Das gilt doch aber gleichermassen für Kastenwagen und Kombi. Kombis fahren ja schliesslich auch nicht ständig vollbeladen mit allen Sitzen besetzt. Wenn Kastenwagen mit Frontantrieb möglich ist, sollte doch auch Kombi gehen.Surfsprinter hat geschrieben: 02 Mai 2019 17:42 Bei allen Fronttrieblern ist die Traktion natürlich mit jedem Kilo Beladung immer schlechter. Das kann aber weitgehend durch Elektronik ausgeglichen werden. Nur im Hängerbetrieb ist man dann endgültig am Limit.
- trcolka
Re: Sprinter Tourer nicht mit Vorderradantrieb - wieso?
Sehen die beiden Varianten denn so unterschiedlich aus von der Seite? Gibt es da irgendwo vergleichende Bilder zu? Schnelles Googeln hat mich da nicht weitergebracht.Rosi hat geschrieben: 02 Mai 2019 12:36 Wenn man sich den Sprinter mit Frontantrieb von der Seite ansieht, könnte man darauf kommen, oder zumindest mutmaßen.![]()
2 unterschiedliche Bodengruppen könnten eine Erklärung sein, bei den nicht allzu viel verkauften Kombis lohnt sich dann wohl nicht der Aufwand, die Sitzbefestigungen etc in 2 unterschiedliche Bodengruppen zu integrieren.
Wie ist das denn eigentlich auf der Antriebsseite gelöst, sitzen die Motoren grundsätzlich vor der Vorderachse? Quer oder längs?
Komischerweise gibt es das 9-Ganggetriebe ja nur für Frontantrieb, das hängt vielleicht mit der Motorplazierung zusammen.
Grüsse aus Schweden
Olaf
Hier gibt es eine ganze Reihe an Informationen zum VS30 in Text, Bild und Video.
https://media.daimler.com/marsMediaSite ... e=detailed
Almaric
Gib einfach mal Sprinter 907 Frontantrieb in die Bildersuche bei Google ein, dann findest du sofort genug Bilder. In erster Linie ist beim Frontantrieb die Hinterachse weiter nach hinten gerutscht, was meiner Meinung nach optisch ziemlich bescheiden aussieht von der Seite. Der Unterschied zum Heckantrieb ist da jedenfalls sofort sichtbartrcolka hat geschrieben: 05 Mai 2019 13:15 Sehen die beiden Varianten denn so unterschiedlich aus von der Seite? Gibt es da irgendwo vergleichende Bilder zu? Schnelles Googeln hat mich da nicht weitergebracht.
Oder hier: https://www.mercedes-benz.com/de/merced ... ation-vor/
Vergleiche die gefundenen Bilder mal mit denen von dieser Webseite. Vielleicht fällt da was auf. Eine Kombi ist auch bei diesem Hersteller nicht vorgesehen.Almaric hat geschrieben: 05 Mai 2019 14:47In erster Linie ist beim Frontantrieb die Hinterachse weiter nach hinten gerutscht,
- trcolka
Schönen Dank für den Link, auf den Bildern sieht man den Unterschied ja deutlich.Almaric hat geschrieben: 05 Mai 2019 14:47 Oder hier: https://www.mercedes-benz.com/de/merced ... ation-vor/
Die nach hinten gesetzte Hinterachse beim Fronttriebler ist zumindest gewöhnungsbedürftigt, erinnert wirklich mehr an Renault als an Sprinter. Aber Länge läuft halt...aber der Wendekreis wird davon sicher nicht kleiner.
Interessant ist auch, dass es den Fronttriebler also auch mit Glasscheibe in Heck- und Schiebetür gibt. Aus der Sicht zumindest würde zumindest einer Mixto-Variante nichts im Wege stehen. Jetzt kann man sich nur die Ladung angucken
Zum Antrieb hab ich bei https://www.paul-passau.de/daten-sprinter-2018/ 3 Bilder gefunden (ansonsten auch eine gute Zusammenstellung über das neue Model, wie ich finde).
Leider ist der Winkel genau falsch, um die Getriebeposition erkennen zu können. Aber irgendwie ragt der Motor doch ziemlich weit zwischen die Vorderachse, wie da das Differential Platz finden soll, ist mir schleierhaft. Aber es scheint ja zu gehen
man_in_bleeck
Die Fronttriebler haben wohl angeblich mehr Zuladung. Also einfach Gewichtsersparniß. Ob man dann das Mehrgewicht mit dem Frontkratzer noch wegzottelt, ist ne andere Frage.trcolka hat geschrieben: 02 Mai 2019 11:43 Hallo, liebe Gemeinde,
Grüsse aus Schweden
Olaf
Motor rechts, Getriebe links, Diff sitzt hinter der Kurbelwelle - normaler Frontantrieb eben...trcolka hat geschrieben: 05 Mai 2019 21:17 Leider ist der Winkel genau falsch, um die Getriebeposition erkennen zu können. Aber irgendwie ragt der Motor doch ziemlich weit zwischen die Vorderachse, wie da das Differential Platz finden soll, ist mir schleierhaft. Aber es scheint ja zu gehenVielleicht ist es ja unter dem Motor angeordnet.
Reise: Offroad in Lettland
- . Guido QQ
- Fühlt sich wie zu Hause
...dann schau Dir mal eine Bus-Version vom Ducato an. Die hat nämlich einen aufgedoppelten Boden, damit die Sitzbänke nicht so tief drinstehen. Bei den einfachen Vielsitzern fehlt dieser, dementsprechend weit unten sitzen die Fahrgäste.
- trcolka
Das Tief-Sitzen als solches ist doch aber kein Problem, oder? Die Fensterhöhe muss halt dazu passen.. Guido QQ hat geschrieben: 06 Mai 2019 12:35 ...dann schau Dir mal eine Bus-Version vom Ducato an. Die hat nämlich einen aufgedoppelten Boden, damit die Sitzbänke nicht so tief drinstehen. Bei den einfachen Vielsitzern fehlt dieser, dementsprechend weit unten sitzen die Fahrgäste.
