Batteriewächter
Re: Batteriewächter
Du hast vollkommen Recht, den Spannungswandler hatte ich übersehen.
Kühlbox und Heizung laufen ja eher nicht gleichzeitig. Wenn's kalt ist, die Heizung und wenn's warm ist der Kühler.
Ich habe ein sehr ähnliches Setup, ich habe aber auch nur einen 150 Watt Wechselrichter.
Re: Batteriewächter
Was für einen Wechselrichter hast du im Einsatz? Wieviel Watt?VWLT3506 hat geschrieben: 24 Apr 2019 21:29
Wo muss der batteriewächter denn im schaltkreis hin? Zwischen batterie und kühlbox oder kann er auch zwische batterie, kühlbox, spannungswandler, 12v steckdose?
Vg Ole
- Darth Fader
Re: Batteriewächter
Soweit zumindest die Theorie - beim aktuellen Osterwetter war es bei mir anders - den Kühli hab ich nicht abgeschaltet, nachts aber die Heizung zugeschaltet...jense hat geschrieben: 26 Apr 2019 11:31 Du hast vollkommen Recht, den Spannungswandler hatte ich übersehen.
Und ich hab tatsächlich beide Geräte zeitgleich gehört. Natürlich nicht mit voller Leistung, aber bei einer Dieselheizung und nem Kompressorkühli ist das erstmal Wurst. Die Anlaufströme sind ziemlich unabhängig von der Abgabeleistung.
Mein Rollheim:
phantompilot
Re: Batteriewächter
Bei der Stand-Heizung gibt es noch eine andere Möglichkeit diese korrekt auszuschalten. Diese vor dem Spannungswächter anschließen. Und hinter dem Spannungswächter ein kleines Relais welchen mit dem Ausschalter der Standheizung in Reihe geschaltet ist. Schaltet nun der Spannungswächter den Strom der Verbraucher ab, fällt das Relais ab und die Standheizung wird korrekt abgeschaltet und der Lüfter läuft noch solange die Heizung herunter gefahren wird.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- Crafter277 (15 Mai 2019 12:13)
Re: Batteriewächter
Wenn das nicht ab Werk vorgesehen bzw. domumentiert ist, ist das nicht ganz so einfach, die Standheizungen sind doch alle elektronisch gesteruert, über ein einfaches Relais den Ausschaltimpuls zu setzten ist dann nicht so tivial, oder? Das Planar Bedienteil hat 4 Kabel, da ist aber auch noch der Temperatirfühler mit drin, wie genau setzt man dann den Ausschaltimpuls zum Abschalten der Heizung?phantompilot hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:14 Bei der Stand-Heizung gibt es noch eine andere Möglichkeit diese korrekt auszuschalten. Diese vor dem Spannungswächter anschließen. Und hinter dem Spannungswächter ein kleines Relais welchen mit dem Ausschalter der Standheizung in Reihe geschaltet ist. Schaltet nun der Spannungswächter den Strom der Verbraucher ab, fällt das Relais ab und die Standheizung wird korrekt abgeschaltet und der Lüfter läuft noch solange die Heizung herunter gefahren wird.
phantompilot
Re: Batteriewächter
Doch, wenn die Standheizung eine mech. Ausschalter hat, dann schon. Unterbreche die Leitung vom Schalter und füge das Relais ein. Wenn das Relais ausschaltet bekommt die Heizung das Signal zum ausschalten.jense hat geschrieben: 28 Apr 2019 14:25
Die Heizung schaltet dann aus und fährt normal herunter. Der Lüfter läuft dann noch, wie vorgesehen, solange es nötig ist.
- Darth Fader
Re: Batteriewächter
Naja, die Planar hat keinen wirklichen mechanischen Ausschalter - zumindest nicht an den gängigen Steuergeräten.
Aber aus 1. Hand weiß ich, dass sie sich zuverlässig bei Unterspannung selbst runter fährt...
Hab die Schaltschwelle grad nicht im Kopf, aber irgendwo müsste sie ja dokumentiert sein.
War glaub ich Err26 oder so.
Mein Rollheim:
phantompilot
Re: Batteriewächter
In dem Fall reicht es völlig aus die Heizung vor dem Spannungswächter an die Batterie anzuschließen.Darth Fader hat geschrieben: 28 Apr 2019 15:50 Aber aus 1. Hand weiß ich, dass sie sich zuverlässig bei Unterspannung selbst runter fährt...![]()
Re: Batteriewächter
Kann ich bestätigen ... Ich war live dabeiDarth Fader hat geschrieben: 28 Apr 2019 15:50 Naja, die Planar hat keinen wirklichen mechanischen Ausschalter - zumindest nicht an den gängigen Steuergeräten.
Re: Batteriewächter
dann macht das die Eberspächer d3lc wahrscheinlich auch. die sind ja baugleich. also könnte ich die direkt auf die Boardbatterieklemmen? Allerdings heizen wir ehrlich gesagt eher nur wenns mal unter 10 grad im bus wird. bin ja draussen kann mir ja auch was anziehen
Re: Batteriewächter
Die sind nicht baugleich, aber die eberspächer macht das auch.VWLT3506 hat geschrieben: 13 Mai 2019 20:40 dann macht das die Eberspächer d3lc wahrscheinlich auch. die sind ja baugleich. also könnte ich die direkt auf die Boardbatterieklemmen? Allerdings heizen wir ehrlich gesagt eher nur wenns mal unter 10 grad im bus wird. bin ja draussen kann mir ja auch was anziehen![]()
Re: Batteriewächter
Genau. Parallel anklemmen.
