Waschdüsen 907/910
- Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Re: Waschdüsen 907/910
Hallo Bernte,
vielen Dank für die Info, ich habe sie einfach bestellt und werde es versuchen.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
So, meine Jungs haben das gesamte Konstrukt verbaut, alles lässt sich 1 zu 1 austauschen.
Nun warte ich auf schlechtes Wetter um die Funktion zu testen.
PS. Vielen Dank an Opa R für den Tipp. Ich bin begeistert!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bergeleo für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Rosi (13 Mär 2019 06:57), Surfsprinter (13 Mär 2019 07:18), Vanagaudi (13 Mär 2019 17:23), Opa_R (14 Mär 2019 14:27)
Gruß Achim
- Sprinter_213_CDI
MoinBergeleo hat geschrieben: 12 Mär 2019 23:40 Nun warte ich auf schlechtes Wetter um die Funktion zu testen.
Und wir warten auf Bilder, vielen Dank.
Hier https://www.mercedes-benz.com/de/merced ... -sprinter/ sieht man ein wenig was .
Hallo Transporterfreunde,
schön das sich hier schon jemand mit den Wet Wipern bschäftigt hat, Ihr seid eben spitze. Ich habe die gesehen und auch gleich gedach "haben will!"
Mit den Düsen bei meinem 2013er VW Crafter bin ich nämlich auch überhaupt nicht zufrieden!!!
Also die Wischerarme muss ich auch neu kaufen - das habe ich soweit verstanden aber ich schließe mich noch mal der Frage an ob die OE Waschwasserpumpe
reicht um genügend Druck für das "mehr" an Waschwasser aufzubauen? Wie ist Eure Erfahrung?
Wenn bei mir alles klappt und die Versicherung den Brandschaden am Crafter übernimmt kann ich das ganze sogar über die Versicherung Abrechnen. Wischer+Wischerarme stehen nämlich
im Gutachten mit drin. Bei allem Unglück muss man ja auch mal etwas Glück haben.
Grüße aus Görlitz Niederschlesien
Euer Jochen
Euer Jochen
- Toolman
DANKE!
Der Tip ist Gold wert, mich nerven meine 906er Düsen auch immens.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hallo Opa R
Ist die ET Nummer Wischerblätter A 910 824 01 00 ein Satz Li/Re oder je 1 Stk ?
Also die Nummer 1 x Bestellen oder 2x Bestellen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Nightliner
bommel hat geschrieben: 10 Apr 2019 17:05 Also die Wischerarme muss ich auch neu kaufen - das habe ich soweit verstanden aber ich schließe mich noch mal der Frage an ob die OE Waschwasserpumpe
Muß ja reichen, denn laut Mercedes braucht man ja auch weniger Wasser
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hallo Bommel,
einfach die Teilenummer von Opa R angeben und Du bekommst 2 Blätter und die beiden unterschiedlichen Arme dazu
MfG
MfG
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zu frieden. Die Pumpe reicht völlig.
Die Wischer arbeiten Top.
Die Düsen habe ich noch nicht häufig genutzt. Noch nicht viel Dreck auf der Scheibe gehabt.
Gruß Achim
- Bandbus 216
Schorsch, einen Riesen Dank für deine Info. Ich habe die Teile heute montiert.
Funktioniert alles super. Die Wasserpumpe Schaft das völlig problemlos.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Treffen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024
- Sprinter_213_CDI
Kann wer bitte auch mal die Preise hier angeben, vielen Dank.
Außer Wischerarme und Düsen etc, was wird noch benötigt ?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Dass steht aber alles schon im Fred auf der ersten Seite.
- Bandbus 216
Bestellt die drei Teilenummern, die Schorsch eingestellt hat, je einmal und ihr habt alles, was ihr braucht. Ich habe für alles 163 Euronen bezahlt.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Bandbus 216
163,- brutto
Gruß Rainer
- Sprinter_213_CDI
Danke bandbus
ich fasse mal zusammen ;
Wischerblätter A 910 824 01 00 ca 70 € ,
Wischerarme A 910 820 56 00 und A 910 820 57 00 je ca 40 €
plus MwSt. Steuer.
Gesamt 163,00 € brutto
Und den Wasserschlauch nur umstöpseln, das reicht ?
Super
plus MwSt. Steuer.
Super
