Kabel zur ZV der Hecktür unterbrechen
ich möchte meinen Sprinter James Cook verschiffen. Während der Überfahrt soll die Zentralverriegelung nicht auf die Hecktür wirken. Die soll verschlossen bleiben. Nach Übernahme im Zielhafen soll wieder alles funktionieren.
Welche Stelle ist geeignet um das Kabel (per verstecktem Schalter?) zu unterbrechen?
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Re: Kabel zur ZV der Hecktür unterbrechen
Such mal im Bereich der C-Säule, Gummitülle der Hecktür ob es eine Trennstelle im Kabelbaum gibt.
ich würde den Stecker vom Stellmotor abziehen oder die Sicherung der gesamten ZV ziehen und ausschließlich mechanisch verriegeln.
An die Gummitülle komme ich leider nicht dran, wenn die Tür zu ist. Das ist aber genau der Zustand, den ich erreichen möchte. Man soll die Tür weder von innen noch von außen öffnen können. Innen nutze ich die Kindersicherung, von Außen wird der Schließzylinder entfernt. Bleibt also nur noch die ZV, die ich deaktivieren und aktivieren muss, ohne die Tür öffnen zu können.
Ist das nicht zu einfach zu durchschauen?
- hymeraner
Ich werfe mal "Zusatzschloss" in die Diskussion...
Zusatzschloss viewtopic.php?f=11&t=18413&p=196896&hil ... en#p196896 94 Beiträge.
Peter sichere mechanisch, das ist das einzige was hält, glaub mir ich hab 1 Sprinter verloren und ein PKW fast. seitdem ich offen ersichtlich mechanische Sicherungen drin hab ist erstmal Ruhe.
- wuestenhans
So habe ich es gemacht, dickes Vorhängeschloss wäre besser, man muss aber bereit sein Löscher zu bohren.
Hans
Hans
Also Rosa auf Rot geht ja gar nicht
Aber Spaß beiseite, ich schaue mir die 94 Beiträge gerne mal an. Einiges fällt aber von vornherein aus, da die Fahrertür ja offen bleiben muss und man so immer den Zugang von innen hat. Eine provisorische Trennwannd ist in meinem Fall leider nicht möglich.
Selbst wenn ich was finde, werde ich es gegen meine ursprüngliche Idee, die ZV zu deaktivieren, abwägen.
Die Frage, "Kabel zur ZV der Hecktür unterbrechen" ist also noch aktuell.
PS: Ich bin mit der Optik unserer Heckansicht zufrieden und würde da auch nur ungerne was ändern.
- hymeraner
Ein Zusatzschloss kann auch von innen montiert werden.Peter hat geschrieben: 26 Mär 2019 09:36Ich bin mit der Optik unserer Heckansicht zufrieden und würde da auch nur ungerne was ändern.
PS: Auf Bildern Kennzeichen unkenntlich machen ist empfehlenswert
- Darth Fader
Ist aber doof, wenn man das Kennzeichen eh veröffentlicht...!hymeraner hat geschrieben: 26 Mär 2019 10:27PS: Auf Bildern Kennzeichen unkenntlich machen ist empfehlenswert
Ich tendiere auch zu Zusatzschlössern bzw. Sicherung von Innen, wenn eh schon keine Trennwand eingebaut ist. Wobei mein Rat deutlich in Richtung Selbstbautrennwand geht! Und wenn sie nur als OSB Platten besteht und nur "irgendwie reingeprökelt" ist. Das lässt sich dann am Zielort zur Not auch irgendwo entsorgen.
Den Schliesszylinder beim NCV3 ausbauen ist fast witzlos, weil man dann ja einen kompletten Blindgriff (wie bei der Beifahrertür) braucht, um das Loch "unsichtbar" zu verschließen.
Ansonsten ist "Batterie abklemmen" auch immer ein Hammertip, um die ZV zu deaktivieren
(nee, nicht die Starterbatterie, nur die CR2032 aus dem Schlüsseltransponder!!!)
Mein Rollheim:
- hymeraner
Stimmt -- warum macht man das?Darth Fader hat geschrieben: 26 Mär 2019 10:38 Ist aber doof, wenn man das Kennzeichen eh veröffentlicht...!
Türverkleidung abbauen und elektrische Verbindung vom Schloss abziehen. Am Ziel kannst du es wieder drauf stecken.Peter hat geschrieben: 25 Mär 2019 17:05 Hallo zusammen,
das schaffe ich leider nicht, wenn die Tür verschlossen ist.
Ich möchte die Tür schließen, mit der Fernbedienung verriegeln und dann die ZV deaktivieren.
hymeraner hat geschrieben: 26 Mär 2019 10:27 PS: Auf Bildern Kennzeichen unkenntlich machen ist empfehlenswert
Die Frage ist interessant, passt aber hier nicht zum Thema, daher habe ich in der Plauderecke mal einen neuen thread dazu gestartet. Die Argumente interessieren mich wirklich --> viewtopic.php?p=214739#p214739
dann musst du es auf dem Kabelweg in die Hecktür machen, läuft oben am Dach Fahrerseite entlang, und dann an der C saüle runter in die c säule hinein von da in die Tür.
Wird aber bei deinem James Cook alles verbaut sein, dann müsstest du
in die A säule, da laufen Kabel nach hinten
oder in der Sitzkiste sitzt ein Steuergerät für die ZV, das weiß ich nicht beim 906
oder an das Türsteuergerät in der Fahreretür
die entsprechenden Kabel finden, die hinten die Tür schalten und dort tot legen.
