Ladebooster andersrum
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Mein „einäugiger“ steht gerade im Winterhalbjahr viel - in Verbindung mit den Temperaturen & häufigerem Nutzen der Zentralverriegelung eher suboptimal für die Starterbatterie.
Nun hab ich Solar und dort etwas Überschuss, daher die Idee, das ähnlich den Votronic ladereglern teilweise in die Starterbatterie zu schieben. Allerdings mag ich andere Vorteile meines Ladereglers, wie z.B. die Abschaltung aller Verbraucher bei unterspannung.
Kennt jemand einen Ladebooster, der vielleicht so max. 1Ampere raushaut und bei Spannungsunterschreitung von x,xxV (im Idealfall einstellbar) abschaltet, sodass ich die Staterbatterie erhaltend laden kann?
Mein Rollheim:
Sprinter_213_CDI
Re: Ladebooster andersrum
Hatte bis vor 2 Wochen gleiches Problem.
Aufbaubatterien immer voll, Starterbatterie schwächelt.
Lösung:
In der Leitung zwischen Solarregler und Aufbau Batterie einen Schalter zwischen setzen. Bei mir war es nur 12V / 20A DC.
Parallel zu dieser Leitung eine zweite Leitung, ebenfalls mit Schalter, zur Starterbatterie verlegen.
Ich hab dann noch in der Leitung von den Panelen zum Regler ebenfalls einen Schalter verlegt.
Nun kann ich entscheiden ob die Starter- oder Aufbau Batterie geladen wird. Eine Solaranlage, zwei verschiedene Batterien Bänke.
Der Schalter in der Panel Leitung dient dazu, das der Regler richtig funktioniert. Denn zuerst soll immer am Regler die Batterie und dann das Solarpanel angeschlossen werden !
Ich weiß, ein Umschalter zwischen beiden Batterien Bänken wäre Sinnvoller, aber ich habe keinen gefunden der 12V / 20 A ab kann.
Mein Solarladeregler hat einen zweiten Ausgang für die Starterbatterie. Reicht für etwas mehr als reine Ladeerhaltung.
jense
Beitrag von jense »
Warum nicht die Batterien im Winterlager einfach temporär parallel schalten über ein Kabel, z.B. vom Zigarettenanzünder unter dem Cupholder (der hat Dauerstrom, auf die 2. Batterie auch ohne Zündung), dann werden beide Battterien vom Solarregler wie eine große geladen und sie haben immer die gleiche Spannung. Wenn du wieder in Betrieb gehst, einfach entfernen und alles ist wie vorher.
Darth Fader
@Sprinter_213_CDI:
An meinem Solarregler hängen Batterie UND Verbraucher. Ist quasi eine Zentrale Schalteinheit. Wenn ich da zwischen Verbraucher & Starterbatterie umschalte und es im falschen Moment vergesse, nuckeln die Verbraucher zusätzlich an der Starterbatterie.
@Jense:
Es gibt kein Winterlager...
Er wird auch im Winter gefahren - aber eben deutlich selten. Und ich will nicht zwei unterschiedliche Batterien parallelschalten - so viel Sonne ist im Enrstfall garnicht da, als daß sich das System dann nicht zwerstörerisch verhält.
Mein Rollheim:
jense
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 28 Feb 2019 16:22 @Sprinter_213_CDI:
@Jense:
Das stimmt ich hatte es so verstanden, dass er die ganze Zeit steht. Dank hilft nur ein Solarregler mit Ausgang für die Starterbatterie, die besseren haben sowas häufig.
Darth Fader
jense hat geschrieben: 28 Feb 2019 16:26Das stimmt ich hatte es so verstanden, dass er die ganze Zeit steht. Dank hilft nur ein Solarregler mit Ausgang für die Starterbatterie, die besseren haben sowas häufig.
Denen fehlt aber -zumindest soweit mir bekannt- der Schalt-Ausgang für die Verbraucher! Die werden bei Votronic & Co. 'direkt an der Batterie angeklemmt'.
Mein Rollheim:
dm
Beitrag von dm »
schau dir mal den:
Kemo M083 Akku-Laderegler
an.
-dm-
jense
Beitrag von jense »
Vielleicht ein trennrelais, das bei Motor aus die Batterien zusammen schaltet. Also ein Relais das bei Schaltstrom trennt. Das musst du dann nur mit einem Schalter ausschalten, wenn du Campen gehst, ansonsten bleibt es in Betrieb und im Stand lädt dann Solar die Startbatt mit.
Almaric
Beitrag von Almaric »
ich habe letztens bei Büttner ne Menge gelesen und bin u.a. auch über dieses Thema gestolpert. Deren Batteriecomputer MT 5000 IQ mit dazu passendem Ladebooster hat eine programmierbare Schaltschwelle. Fällt die Spannung darunter = aus, steigt sie darüber = wieder an. Wenn man damit z.b. ein großes Relais (Trennrelais) ansteuert könnte man darüber die gesamte Zusatzelektrik abschalten und hat dann nur noch reinen Ladebetrieb. Einen Anschluss für eine Mitladung der Starterbatterie haben sowohl die Booster (z.b. MT BCB 40/40/30) als auch die Solarregler (z.b. MT 230 PP). Günstig? Nein, überhaupt nicht. Gut? Wahrscheinlich ja, werde mir den Krempel vielleicht auch in die neue Kiste einbauen, mal gucken.
jense
Beitrag von jense »
https://www.fraron.de/batterie-zu-batte ... -85876414/
Sowas würde das Problem auch für kleine Münze lösen!
