SEPAR oder Mann&Hummel?
Servus zusammen,
ich möchte mein Wohnmobil (Sprinter 906 / 519 CDI 4x4) wegen einer geplanten Südamerika-Reise mit einem zusätzlichen Kraftstoff-Filter ausrüsten und bin nach "Suche..." hier im Forum total durcheinander.
Es wird an verschiedener Stelle zu einem SEPAR-Filter geraten. An anderer Stelle heisst es, dass der SEPAR-Filter "drucklos" ist und deshalb für den Sprinter nicht geeignet ist (weil die Kraftstoffpumpe im Tank platziert ist).
Was ist nun richtig? Kann mir bitte irgendwer hier im Forum helfen?
Was mich noch interessiert: was ist der Unterschied zwischen einem SEPAR- und einem Mann-Filter? Beim SEPAR gibt es ja scheinbar irgendein "Filterpapier", das gewechselt werden kann/muss. Beim Mann-Filter hab ich sowas nicht gefunden - muss der als ganzes getauscht werden? Leider gibt das Netz zu diesem Thema nicht viel her.
DANKE für jede Antwort!
Hunkpapa
Hunkpapa
Re: SEPAR oder Mann&Hummel?
Wir waren von 2014 bis 2016 in Südamerika mit dem gleichen Sprinter und hatten einen Mann Vorfilter verbaut. Dieser hielt auch fast durch wurde aber zum Schluss undicht und musste ausgebaut werden. Ein Separfilter funktioniert sicher nicht. Meines Wissens gibt es keine Lösung für einen Vorfilter für unseren Sprinter. Deshalb würde ich mehrere original Mercedes Kraftstoffilter mitnehmen und die öfters tauschen.
Pfalz-Sprinter
Hallo.
Ich habe in meinem 903 313CDI 4x4 einen Glasfilter mit Wasserabscheider und einer manuellen Pumpe (zum Entlüften) vor den normalen Filter gebaut.
Das fuktioniert bisher einwandfrei.
Infos und Bilder dazu hier: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=20602
´weiß allerdings nicht ob das beim 906er auch geht.
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
SEPAR funktioniert laut Hersteller definitiv nicht, nur in drucklosen Systemen
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Niemals 9xx und 906 technisch vermengen, die Unterschiede sind teils gravierend.
Beim 906er muss ein Vorfilter verbaut werden der mehr als 8 bar(Kurzschlusssicherung der Pumpe im Tank) Druck aushält.
Alternativ einen originalen Filter mit Wasserabscheider(KL5) + dem entsprechenden Schlauch verbauen und regelmäßig in einen Behälter entwässern.
Hallo v-dulli,
kennst du einen solchen Filter, der dem Druck der Krafstoffpumpe im 906-er standhält?
Nur den originalen.hefleo hat geschrieben: 20 Jan 2019 11:53 Hallo v-dulli,
da ich auch gerade vor der Frage stehe:
Es gibt also originale Filter mit und ohne Wasserabscheider?
Für Fernreisen würde also reichen, da immer wieder das Wasser abzulassen? Und ggf noch einen 2. mitnehmen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Richtig, diese Option gibt es ab Werk und kann auch voll oder teilweise nachgerüstet werden.helgaaah hat geschrieben: 20 Jan 2019 15:02 Hallo,
Vielen Dank
Dankeschön!
Was meinst du mit "voll oder teilweise" nachgerüstet werden?
Mit oder ohne Überwachung.helgaaah hat geschrieben: 20 Jan 2019 16:18 Dankeschön!
Hab noch einen neuen Mann&Hummel Filter rum liegen den ich i meinen Sprinter bauen wollte. Bei Interesse einfach PN
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
Sprinter 316 4x4
Sprinter 316 4x4
das hätte ich bitte gern nochmals ganz genau:
Muss ich tatsächlich den originalen Filter kaufen, weil es keine
Filter am "freien Markt" gibt, die funktionieren, d.h. die hohen
Drücke tolerieren?
Ich frage deshalb nochmals nach, weil ich das kaum glauben
kann ... es aber durchaus theoretisch möglich ist?
Tabou
Drücke tolerieren?
Tabou
Wir sind bei unserer Rundreise durch Südamerika mit dem Wasserabscheider (Original Mercedes) zurechtgekommen. Man sagt, der Diesel in Bolivien ist nicht gut, in Brasilien enthält er mehr Bio als bei uns. Mehr als 5 Wochen hielten wir uns in Bolivien auf über 4000m auf. Aus diesem Grund haben wir den DPF ausbauen und die Motorsteuerung anpassen lassen.
Die Luftfilter haben wir mehrmals an Tankstellen ausgeblasen.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
Rolf
Toni PETER
Servus!Cheldon1 hat geschrieben: 04 Feb 2019 10:05 Aus diesem Grund haben wir den DPF ausbauen und die Motorsteuerung anpassen lassen.
Wo habt Ihr das machen lassen?!
Und, was für Kosten sind angefallen?
Der Song vom Tag: Wir fahren mit einem knallroten Autobus - Sprinter 316 eh klar.
Liebe Grüße Toni PETER
