Welches Mercedes Sprinter Model für eine Weltreise?
Hallo zusammen
Wir sind auf der Suche nach einem robusten Fahrzeug für eine Weltreise. Dafür suchen wir ein Auto, dass überall repariert werden kann, viel Bodenfreiheit hat, ein Hochdach hat und wenn möglich auch Allradantrieb. Was uns besonders gefallen würde wäre ein Mercedes 310, 309 oder 308, aber die sind relativ selten. Auch ein Mercedes Sprinter würde uns sehr gut passen. Allerdings gibt es da sehr viele verschiedene Modelle und wir sind ein wenig unsicher, welche genau für so eine Reise in Frage kommen würde. Habt ihr ein paar Tipps für uns auf welche Modelle wir uns fokussieren sollten?
Vielen Dank
SCM
Vielen Dank
SCM
- Sprinter_213_CDI
Re: Welches Mercedes Sprinter Model für eine Weltreise?
- Surfsprinter
Ich würde mal einen arabischen oder afrikanischen Altkarrenhändler mit Hinterhofwerkstatt ansprechen, der alte Autos für den Export aufkauft. Die wissen, was man abseits der großen Straßen haben will und reparieren kann. Vermutlich je älter, desto besser.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Toyota Landcruiser.
Mit dem Hochdach musst Du aber noch eine Lösung finden. Am besten kleine und leichte Absetzkabine.
Ich weiß, ist nicht das, was DU suchst. Die Alternative ist ein Unimog. Bzw. MAN, die sind preiswerter.
Wenn es einSprinter sein soll den mit am wenigsten Technik und als Sauger....
LG
Holgi
Toyota Landcruiser.
LG
Holgi
Dedicated to purpose beyond reason
Westfalia Nugget Bj. 10
Almaric
Nur mal so als Idee, wie siehts denn mit dem Vario aus? Die Dinger sind doch eigentlich auch recht unverwüstlich oder nicht?!? Dürfte zumindest noch ein etwas bezahlbarer Zwischenschritt sein vor dem Unimog und ne Menge rein passt auch.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Einen Landcruiser würde schon in Frage kommen, wenn wir uns nicht darauf festgelegt hätten, dass wir aus Komfortgründen einen Kastenwagen haben wollen.
Der Vario würde prinzipiell sehr gut passen, allerdings ist er für unsere aktuellen Führerscheine zu schwer. Wir dürfen nur bis 3.5 Tonnen fahren. Deshalb haben wir uns auch überlegt, dass ein Sprinter eine gute Alternative wäre. Wie @DerDoc gesagt hat soll der dann einfach möglichst wenig Technik haben. Unser Problem ist: Es gibt so viele verschiedene Sprinter Modelle und wir versuchen uns einen Überblick zu verschaffen, welche Modelle welche Technik haben. Gibt es da eine gute Übersichtsseite?
Viele Grüsse
SCM
Viele Grüsse
SCM
- Surfsprinter
Eine Grundordnung findest Du schonmal bei Wikipedia. Da siehst Du die 3 Sprintergenerationen und den Vorgänger 207 etc. Damals gab es noch keine Turbos. Nur 4 und 5- Zylinder Saugdiesel aus dem alten 240er und 300er.
Beim 1. richtigen Sprinter, ab 1995, kamen dann schon höhergezüchtete Diesel, wie den 212, 312 ... mit Direkteinspritzung. Aber damit stiegen auch die Fehlerquellen. Außerdem sind die meisten von denen inzwischen platt.
Aber unterschätze die Werkstätten am Ende der Welt nicht. Die können schon so manches neuere Auto fit halten.
Wenig Ausstattung, nicht die höchsten Leistungsstufen, gute Reifen und ein paar Ersatzteile. Dann geht es durch die Welt...
Ich würde aber auf alle Fälle vorher noch Hinterhofwerkstätten oder Taxiunternehmen interviewen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Solofahrer
Ich halte zwar einen Sprinter nicht unbedingt für das geeignete Weltreisefahrzeug. Aber wenn es wegen der 3,5-Tonnen Grenze sein soll, dann nimm einen Saugdiesel und keinen Einspritzer. Je weniger Elektronik in dem verbaut wurde, um so leichter kann ein "Dorfschmied" es reparieren.
Ansonsten nimm einen (älteren, elektroniklosen) Unimog oder einen Mercedes 917 bis 1124 (wie ich ihn hatte), von vor 1990, die hatten auch noch keine Elektronik. Aber auch die DDR-IFAs sind gut geeignete Weltreisemobile.
Wenn Ihr wirklich auf Weltreise gehen wollt, dann werdet Ihr nur mit ausreichen Platz und Bewegungsfreiheit innerhalb Eures Mobils glücklich werden, dann wollt Ihr sicherlich auch autark sein, Euch selber versorgen können und sauberes Wasser bunkern. Dann kommt Ihr mit einem 3,5-Tonner nicht hin.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
- Surfsprinter
Jeder Diesel ist ein Eiinspritzer. Du meist Turbo!? Oder Direkteispritzer, der mehr Elektronik von Hause aus hat!?!Solofahrer hat geschrieben: 04 Feb 2019 00:46 Ich halte zwar einen Sprinter nicht unbedingt für das geeignete Weltreisefahrzeug. Aber wenn es wegen der 3,5-Tonnen Grenze sein soll, dann nimm einen Saugdiesel und keinen Einspritzer. Je weniger Elektronik in dem verbaut wurde, um so leichter kann ein "Dorfschmied" es reparieren.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Solofahrer
Genau.Surfsprinter hat geschrieben: 04 Feb 2019 07:39 Du meist Turbo!? Oder Direkteispritzer, der mehr Elektronik von Hause aus hat!?!
keep on travelling,
Axel
Axel
Für sowas würde für mich nur ein 4x4 in Frage kommen. Zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzungsgetriebe und Differenzialsperre von Oberaigner mit einem Dieseldirekteinspritzer, 2.700 cm3, 5 Zylinder, 156 PS
Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war?
- Steffen G.
ich hab zwar keine Weltreise vor, aber es soll mal irgendwann in den Pamir gehen. Deshalb habe ich mich für einen Sprinter der ersten Baureihe entschieden.
Geworden ist es ein 312D, mit Krankenwagenkoffer. Der Koffer hat den Vorteil des Raumangebotes, L 330 x B 200 x H 199 (Innenmaße), außerdem kann er nicht rosten, da GFK-Alu-Sandwitch.
Am 312D gibt es wenig Elektronik, und diese kann zum teil auch noch deaktiviert werden, Die Einspritzpumpe kann zur Not auch über ein Seilzug angesteuert werden.
Allerdings hat meiner ein Automatikgetriebe, welches wieder Elektronik benötigt, aber die "alten" solle sehr Robust sein. Gerade auf schlechteren Wegen wo langsam gefahren werden muss, hat die Viskokupplung Vorteile, da man die Kupplung nicht schleifen lassen muss. Alternative währe eine Untersetzungsgetriebe, welches es im Sprinter glaube ich nur im Allrad gibt.
Ansonsten sehr einfache robuste Technik, die man auch gut selber reparieren kann. Auf einen Turbo würde ich nicht verzichten. Es ist zwar ne weitere Fehlerquelle, aber bei einem Defekt kann man ihn immer noch ausbauen und ohne weiterfahren, quasi als Sauger.
Danke des Krankenwagen hab ich eine Hinterachse mit Sperrdifferenzial, ich nenne es Allradantrieb light. Mit zusätzlichen Sandblechen unter den Rädern kommt man ziemlich weit und sparrt Gewicht gegenüber dem Allrad.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- Surfsprinter
Moin Steffen.
Klingt nach einer guten Wahl. Der Koffer läßt sich Dank seiner geraden Wände auch gut ausbauen, und der Motor im x12 hat eine riesige Fangemeinde. Der Anzug kann heute noch mit deutlich stärkeren Motoren mithalten. Hubraum läßt sich halt nur durch noch mehr Hubraum ersetzen.
An alle Outdoor-fans:
Im Nugget-forum hat ein Lehrer vor 2 Jahren eine Reise entlang der Seidenstrasse unternommen - über Polen und Russland nach China und über die Mongolei, Iran mit Abstecher nach Dubai wieder zurück. Das Ganze im frontgetriebenen Westfalia-Nugget, der auf dem Transit mit 2,2l Commonrail-Dieselmotor basiert. Er hatte Serien-Winterreifen und war bis gut 4000 Höhenmetern unterwegs in spannendem Gelände. Die Einheimischen meistern das auch mit 1-Achsantrieb. Oft war er aber auch der Einzige ohne Allrad. Aber er hatte extrem wenig Probleme. Und wenn mal was an der Elektronik oder am Fahrwerk war, konnte man ihm in den entlegensten Gebieten immer mit einfachen Mitteln und teils mit Originalteilen zum kleinen Preis helfen.
Autos fahren überall und werden auch überall repariert.
Wer Interesse an den grandiosen Bildern hat: http://wieweers.blogspot.com/
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Ja selbst mit schnöder und preiswerter Weißware kommt man durch die Welt .
Meine Meinung ist da eher, desto Älter umso mehr das Risiko eines Defekts.
http://www.meyer-weltreise.de/39994.html
Allrad wird völlig überbewertet.
Das meißtgefahrene Fahrzeug der mongolischen Nomaden im Gelände ist der Toyota Prius Hybrid.
Man muss nur fahren können, und die Mongolen sind schmerzfrei....
Die Flugtouristen werden natürlich um UAZ 452 mit Zweiradantrieb rumgefahren wegen der Schow.
Die müssen dann auch unbedingt in einer Jurte übernachten....
Toyota HJ60 4,0
Moto Morini 1200 Scrambler
Moto Morini 500 Camel
Quickly 1958
Toyota HJ60 4,0
Quickly 1958
