Armlehnenverstellung
Annes-Traum
Hallo an alle,
ich habe schon die Suche benutzt komme aber zu keinem Ergebnis.
Die rechte Armlehne an meinem Fahrersitz läßt sich nicht mehr arretieren. Nun gibt es ja jede Menge Reparatursets bei Ebay, nur irgendwie passen die nicht oder sind so schlecht verarbeitet, daß ein die Arretierung wieder nicht möglich ist. Ich habe jetzt schon 3 dieser Sets geliefert bekommen und bin langsam genervt. Nach dem ich dem letzten Anbieter ein Foto vom Original gesendet habe, meinte der "sieht ja ganz anders aus, können wir nicht liefern".
Nun die Frage: Gibt es das Reparaturset auch original? Hat schon einer die Reparatur durchführen können? Welcher Ebay-Anbieter kann passende liefern?
Danke schon mal
VG Frank
Danke schon mal
VG Frank
Sprinter 219 CDI, Automatik
Re: Armlehnenverstellung
Wenn man hier YouTube verlinken könnte, dann würdest dir jetzt der entsprechende Link helfen. So musst du selbst dort nach Reparatur Armlehne Mercedes Vito Sprinter suchen
Entweder ist die Feder ausgeleiert, als Sofortmaßnahme kann man die geweiteten Windungen abknipsen und die Feder stärker ausziehen
oder die geriffelten Zähne des Arretierblöckchens müssen spitz nachgefeilt werden um wieder im Gegenstück zu halten
das sind wohl die beiden häufigsten Macken der Armlehne
Annes-Traum
Danke für die Antwort.
Leider kann ich die Zähne nicht nachfeilen, da gar nicht mehr vorhanden.
Das Video kenne ich, deswegen dachte ich auch der Wechsel ist kein Problem. Nur sind die Reparatur-Set so schlecht gearbeitet, daß eine Rastung wieder nicht funktioniert oder der Anbieter kann nur für die linke Seite liefern obwohl rechts in der Beschreibung steht.
Bei Mercedes gibt es nur die komplette Armlehne. Hat jemand die Reparatur schon durchgeführt und hat einen Anbieter (Ebay oder anderes) der halbwegs Qualität liefern kann?
VG Frank
VG Frank
...ich weiss von Jemanden aus dem V-Club Forum, der hat mit einem Dremel die Zähne vom Raststein komplett neu eingeschliffen. Dadurch war der Raststein zwar ein Stück kürzer, aber dafür wurde halt die Feder gekürzt für mehr Spannung. Das Gegenstück im Rund sollte natürlich auch wieder Zahnraster haben und muss auch geschärft werden.
Auch bekommst du ab und an die Raststeine beim Verwerter.
Es sollte auch möglich sein, die Billig-Dinger aus der elektronischen Bucht als Muster bei einem Maschinenbaubetrieb aus dem Vollen fräsen zu lassen....
Irgendwer hat die Armlehne auch mit einfachster Technik umgebaut mit einen metallenen Blechstreifen als Schieber und zieht zum Verstellen vorne unter der Armlehne den Blechschiebestreifen aus der Arretierung nach vorne, verstellt die Armlehne und drückt den Blechschieber zum Arretieren wieder nach hinten....
Google mal nach Schieberiegel/Türriegel, da findest du schon ein fast vorgefertigtes breites Teil, was unter die Armlehne passst.
Bastelei war mir damals zu blöde ich hab die komplette Armlehne gewechselt
Fh4n
- Lernt noch alles kennen
Wie aufwendig ist der Armlehnenwechsel?
Muss der Stoff der Rückenlehne komplett abgezogen werden?
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
250.000 km
Hallo, meine ist auch „defekt“.
Hatte das rep set aus dem www, die Qualität war jedoch eher unterirdisch.
Einen rep Satz bei MB gibt es nicht, nur die ganze Lehne für 180€ 🥴
Jetzt bin ich auch unschlüssig
