Umbau 516 4x4 auf Einzelbereifung / Susi
Re: Umbau 516 4x4 auf Einzelbereifung / Susi
... jupp, wobei die Adapter vorne//hinten unterschiedliche Lochkreise "adaptieren"... also grundsätzlich nicht austauschbar sind.
Vorne von "Felgenanschluß LK6x130" auf "Felgenanschluß LK6x205"... damit beide Felgen an die selbe Nabe passen.
Und hinten einfach von "Nabe Hinterachse" an Felgenanschluß 6x205...das Teil macht das anschrauben der Felge mit LK6x205 an die Achse überhaupt erst möglich.
Felgen mit Mittenloch kleiner ca. 160mm passen gar nicht an die Achse.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Nachdem ich nun erfolgreich die Umrüstung von Zwillingsbereifung auf Supersingle mittels Adapterflansch von Mercedes A9063570208 (150 euro pro stück beim Sternetresen) durchgeführt habe, wurden an der Vorderachse die originalen Adapter A9063301244 und an der Hinterachse A9063570008 demontiert.
Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis noch nicht wirklich 100% zufrieden, einerseits weil VA und HA unterschiedlich bereift sind (Stichwort Ersatzrad und Felge) , andererseits wollte ich ja unbedingt von den 205er Trennscheiben und den Zwillingen hinten weg.
Es ist zwar optisch viel besser als die originalen Zwillinge, aber noch optimierbar.
Zuletzt geändert von offroad24 am 22 Jan 2019 09:26, insgesamt 5-mal geändert.
4x4
...die VW T3 Felgen werden auch nur über die Radschrauben/Muttern zentriert.
Du müßtest die Adapterplatten nach dem evtl. notwendigen aufbohren passend zum gewählten Befestigungsmaterial allerdings fräsen lassen. Es bietet sich an dort einen 60° Kegelsitz einzufräsen...Schrauben in jeder Länge sind gängig.
Ich gehe davon aus, dass die Felgen darauf dann wieder wie original montiert werden (passt das in etwa zur vorderen Spur?) ...sodass die Serienschrauben dort (wie auch vorne) passen.
Edit:
) ...mit fällt (auch ??) grad auf, dass die Adapterscheiben im 6x130er Lochkreis ja gar kein Gewinde haben...das zu lösen wäre dann wirklich sportlich
Gruß, Uwe.
Edit:
Gruß, Uwe.
Ja, es werden einfach Radbolzen eingeschlagen und dazu muss man schon mal den Mottek schwingen.Uwe B. hat geschrieben: 22 Jan 2019 09:32 Edit:) ...mit fällt (auch ??) grad auf, dass die Adapterscheiben im 6x130er Lochkreis ja gar kein Gewinde haben...das zu lösen wäre dann wirklich sportlich
Gruß, Uwe.
Hallo offroad24,
ich kann dir leider nicht so schnell folgen. Wie sieht den das Auto jetzt aus? So wie das von Paul? Wie ist die Spur VA/HA?
Diese Adapter A9063570208, ist das der 10cm Adapter für die SuSi oder der für die verstärkten Zwillinge (+15mm gegenüber Original) oder nochmal ein Anderer (Dicke?)?
Ich habe von MB für die HA die Nummern 906350 00 46 und 906 350 01 46 (+15mm) bekommen. Die Nummern sind nach Aussage des Teilemenschen mehrfach geändert worden.
Hast du über SuSi auf der VA nachgedacht?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
ja ich habe über SuSi vorne nachgedacht, aber aufgrund der dann nochmals anstehenden umbaumaßnahmen (Kotflügelverbreiterung, Lenkwinkelbegrenzung, etc) erstmal abgehakt. Schließlich haben die adapter für die susi schon ordentlich gekostet. dazu kommen nochmal über 50 euro für 24 R*A*D*S*C*H*R*A*U*B*E*N .ich habe zwar bereits 4 susi felgen zu liegen, aber das kommt vielleicht nächstes jahr
und 4x 245 75 16 auf 16" habe ich auch schon einsatzbereit zu stehen.
der10cm adapter A9063570208 ist direkt für die SuSi und wird statt der Adapter für die Zwillinge verschraubt. meine erfahrung mit der sternentheke in punkto ersatzteilbeschaffung, wenn es nicht grad 0815 standartware ist, leider wenig kompetent und fragezeichen auf dem kopf in punkto aussergewöhnliche anfragen wie umrüsten einer zwillingsachse auf susi oder ähnliches.. gut dass ich die teilenummern bereits mitgebracht habe :
dennoch ist die spur hinten 10
cm schmaler als vorn. sieht nicht so prickelnd aus. habe leider noch keinen seriensusi gefunden um dort mal nachzumessen. würde mich ja interessieren, ob die achse eines serien susi hinten breiter ist als die eines serien zwillingsbereiften 906. ich vermute aber mal das hat mit der abdeckung der bremsscheiben zu tun. würde der adapter noch weiter nach aussen reichen um vorne und hinten identische spurweiten zu generieren, dann würden die bremsscheiben ungeschützt frei laufen. daher vermutlich die differenz. weiss jemand genaueres?
und wer sich über die merwürdige schreibeweise oben mit den vielen sternchen wundert, ...der betrachte das angefügte bild...
das ging übrigens noch mehrfach so weiter...bitte entferne "N" , bitte entferne "6"...
4x4
- Dennis
- Administrator
"radschrauben.ich" hat er als Internetlink erkannt. Diese sind für neue Mitglieder nun nicht mehr erlaubt. Es gibt einfach zu viel "neue User" die nur Links setzen auf ihre Seiten...
Gernell würde ein Leerzeichen nach einem Punkt helfen das Problem zu umgehen
Falls es damit Probleme gibt, bei korrekt gesetzten Satzzeichen, bitte nochmal einen Hinweis an mich.
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Paul hatte doch das gleiche Experiment mit dem SuSi-Adapter schon gemacht und wir hatten alle zusammen in dem ober verlinkten Faden festgestellt, dass das so nicht geht ... Er hatte daraufhin den Original-Zwillingsadapter und die nach außen gedrehte SuSi-Felge montiert und noch eine Spurabweichung von ca. 12mm gehabt, Fotos gibt es da auch.
Nach der Abdeckung der Bremsscheibe hatte ich gefragt, das ist ein wichtiger Punkt für manche Prüfer/oder vom Gesetz her (?), vielleicht könnte Paul dazu nochmal kurz was schreiben. Für mich hörte es sich so an, als hätte er die Bremsscheibe nicht abgedeckt.
Grüße, Andreas
das verstehe ich jetzt nicht - oder die Antworten und Hinweiose in diesem Faden haben sich überschnitten ...offroad24 hat geschrieben: 22 Jan 2019 21:27 dennoch ist die spur hinten 10cm schmaler als vorn. sieht nicht so prickelnd aus.
Grüße, Andreas
ja das stimmt, dennoch bin ich davon ausgegeangen, dass es evtl unterschiedliche hinterachsausführungen gibit. so wie es aussieht haben Paul und ich wohl die identische Achse. Das bestätigt immer mehr die Vermutung, dass sich die Susi doch nicht so einfach nachrüsten lässt, und die Fahrzeuge die bereits mit Susi geordert werden eine andere Hinterachse haben.
Es wäre interessant hierzu mal die unterschiedlichen Achsnummern zusammenzutragen um zu wissen, auf welche man ggf umbauen müsste.
Gibt es hier jemand der mit einer serienmässigen Susi Hinterachse unterwegs ist?
4x4
traumsprinter
Hallo Offroad,
was ist eine SUSI Hinterachse? Ich habe einen 4,6 Tonner Kastenwagen mit Einzelreifen hinten.
Susi ist die Bezeichung für den Sprinter mit SUper SIngle Bereifung an der Hinterachse.
Wurde dein Sprinter so vom Werk ausgeliefert? Wenn ja, könntest du bitte bei Gelegenheit mal den Abstand zwischen den Innenkanten der Reifen messen.
Genauer wäre natürlich der Abstand der Auflageflächen der Felgen auf dem Radträger. Aber dazu müsstest du ja das Rad demontieren
4x4
Leider 2x nein. Ich habe nur mitbekommen, das einige solcher Fahrzeuge gebaut wurden. Ein paar davon gingen wohl in die Türkei an eine Behörde / Regierung? Diese hatten auch den Ausstattungscode "581L - Türkei".Speedy149 hat geschrieben: 15 Jan 2019 20:18 ..Hast Du da Verbindungen hin und kann nähere Infos besorgen??..
meine Bremsscheiben hinten laufen frei ohne Abdeckung von vorne.
Hinten ist sie ja abgedeckt mit dem Bremsstaubblech.
Für den Prüfer war das kein Problem.
Meine Begründung lautete: Motorräder haben auch eine freilaufende Bremsscheibe
Hallo, bin neu hier.
Aber stolzer Besitzer eines "original " 416 (BJ2009) Kastenwagen mit SUSI hinten.
welche Maße braucht Ihr?
