Schiebefenster Mitte Aus & EInbau Fragen
Hallo Leute
ich habe bei meinem VW LT BJ06 festgestellt, dass am Mittleren Fenster Rost unter den Gummis wächst.
Bevor ich den also außen schick mache, muss ich da nochmal ran.
jetzt meine Fragen.
Kann mir jemand sagen wo ich die Orginalen Schiebefenster her bekomme? Würde ich in diesem zug dann nämlich gern gleich tauschen!
Passen diese denn alle (aus den Fahrzeugen VW LT2 und Sprinter 901-905 ?)
EIn und Ausbauturturials finde ich hier doch sicher genügend? Ich denke mal, dass es keine Unterschiede beim ein und ausbau der Seitenfenster gibt oder?
Vielen Dank
VG Ole
jetzt meine Fragen.
Vielen Dank
VG Ole
- kilian
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Schiebefenster Mitte Aus & EInbau Fragen
Hallo Ole,
hast Du schon mal bei VW angefragt, wenn Du die Originalen Fenster suchst?
Kilian
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Hy
Dann bleibt dir nur ein "Verwerter"
Bei EEEBääe sieht man schon mal welche die Türen anbieten , dort einfach mal anfragen ob sie nicht auch Schiebefenster haben
Alle Angaben ohne Gewähr
kajak-sprinter
... und darauf achten, daß Schiebetüre und gegenüber der Schiebetüren unterschiedliche Fenstergrößen sind!
wenn du eins für die Schiebetür finden solltest, ich hätte Intresse daran
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Leute
Ich wollte euch Mal ein zwei wichtige Infos zu meinen Schiebefenster geben.
Also ich hatte dann welche bei eBay gefunden und wollte diese einbauen.
Passende Gummis findet Ihr bei VW Classic parts für rund 40€ (stand Juni25)
Allerdings gab's bei mir ein kleines Problem, dass den Einbau sehr aufwendig machte.
Sie haben nicht gepasst.
Warum weiss ich nicht. Vllt haben Sprinter und LT andere Fensteröffnungen oder ich habe welche von einem Faceliftsprinter bekommen und da wurde noch Mal was verändert.
Ende vom Lied war, ich musste meinen Fensterrahmen weiter um je 3mm pro Seite. Aber dafür konnte ich gleich bisschen schweißen am Fensterrahmen üben
Jetzt sind sie drin und meine Fensterrahmen rostfrei.
2D1845321G
2D1845321K
Sind die entsprechenden Teilenummern für die Dichtgummis.
2D1845321G
2D1845321K
