Du hast den CAN-Bus angeschlossen?Cowboy hat geschrieben: 29 Nov 2018 18:39Da in meinem Bus ein Audio 20 verbaut war, konnte ich das Gerät mit den mitgelieferten Adaptern leicht verbinden. Mehr habe ich nicht gemacht.
Kombigerät Musik/Telefon/Navi gesucht
Re: Kombigerät Musik/Telefon/Navi gesucht
Davon gehe ich aus. Der dicke Stecker der am Audio 20 steckte ist jetzt mittels des mitgelieferten Adapters mit dem Android verbunden. Am Adapter ist eine zusätzliche Box, auf der Can-Bus steht.
Die auf dem Bild rot eingekreisten Teile sind angeschlossen.
Dann kommen sämtliche Fahrzeuginformationen über CAN-Bus, auch der Rückwärtsgang. Das gelbe Ausrufezeichen bedeutet anscheinend, dass das Video-Signal fehlt
Vermutlich musst du die Umschaltung auf Rückfahrkamera erst auskonfigurieren.
Vielleicht solltest du dich in diesem Forum anmelden, da geht es auch ins Eingemachte, wenn du dich darauf einlassen möchtest. Die A-Sure Geräte sind dort auch gut vertreten.
- Darth Fader
Cowboy hat geschrieben: 29 Nov 2018 14:04 Sie würden mir das Gerät billiger geben, wenn ich es trotzdem behalten will.
bei mir waren es ~15% Rabatt + eine zusätzliche (bessere) Navisoftware.
Wie war das bei Euren Geräten? Gab es da ausreichende Dokumentation?
haha, der war gut!!!
Fernostgeräte mit Dokumentation sind schon selten - dann noch eine Ausreichende?
Insgesamt hilft da nur Bastelfreude. Meist erschließt sich das wichtigste dann doch über das Manual, die Gerätebeschriftung und ein paar allgemeine Kenntnisse.
Dank Julian haben wir auch rausgefunden, dass bei mir der CAN Adapter nur als Vito, nicht als Sprinter funktionierte und dass ich den Reverse-in zusätzlich brauchte.
Nun läuft es aber ausreichend stabil und personalisiert - da hab ich schon wieder alles vergessen, was an Setup nötig war...
Mein Rollheim:
Das ist wahr, eine Portion gesundes Selbstvertrauen und eine Grundkurs in Android Betriebssystem ist grundsätzlich notwendig, um die Geräte so zu gestalten, dass sie zufriedenstellend funktionieren. Bei "zufriendestellend" hat jeder seinen eigenen Level. Oft kommt man ohne Rooten des Betriebssystems und XPOSED und anderen Hilfsmitteln nicht aus. Aber man wollte doch das Autoradio zu seinem Hobby machen?Darth Fader hat geschrieben: 29 Nov 2018 21:16haha, der war gut!!!Cowboy hat geschrieben: 29 Nov 2018 14:04 Wie war das bei Euren Geräten? Gab es da ausreichende Dokumentation?
D A N K E!
Im empfohlenen Forum bin ich fündig geworden und konnte durch einen Reset auf Werkseinstellung das WLAN wieder aktivieren.
Wegen der Rückfahrkamera muss ich nochmal nachsehen. Es gibt ein passwortgeschütztes Menü wo einiges an Konfiguration gemacht werden kann.
Weil´s mich aber so gefroren hat, bin ich wieder rein und erstmal froh, dass man der Sache irgendwie bei kommt.
Die Dame vom Support hat mir einen Nachlass von 15 € wegen des nicht funktionierenden WLAN angeboten.
Ich sollte noch etwas feilschen und das Geld dann einstreichen.
Und bei jedem weiteren Bock den ich finde gleich wieder.
- Reset auf Werkseinstellung
- Passwortgeschützes Menu
- hljube
Gut dass es geklappt hat.
Wie ich schon sagte:
Die China Dinger kommen eh alle aus einem Werk, sind nur gelabelt und haben leicht unterschiedliche Software...etc. auch noch in einem System Untermenü, meist nur zugänglich per Code, einstellen.
Bei Xtrons geht das z.B. unter Factory Settings.
- Darth Fader
So weit würde ich nicht gehen. Aber ein bis zwei Kisten Hopfenkaltschale, eine Handvoll internationaler Flüche und ein Hang zu perkussivem Geräteservice sind hilfreich...Vanagaudi hat geschrieben: 30 Nov 2018 10:14Das ist wahr, eine Portion gesundes Selbstvertrauen und eine Grundkurs in Android Betriebssystem ist grundsätzlich notwendig, um die Geräte so zu gestalten, dass sie zufriedenstellend funktionieren.
Alleine schon der erste Punkt überschreitet schnell die 15€ Rabatt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Vanagaudi (01 Dez 2018 11:54)
Mein Rollheim:
Ich muss/möchte mich nochmal zu dem Thema melden.
Mittlerweile habe ich ein Austauschgerät von Asure bekommen, weil ich WLAN und Bluetooth nur nach einem Neustart des Geräts zum Laufen bekommen hab. Sobald der Schlüssel mal abgezogen war, war die Pracht wieder dahin. Es hat 2 Wochen gedauert bis ich das Austauschgerät hatte. Heute eingebaut und soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, funktioniert alles gut.
Der Service was die Abwicklung angeht, war nicht schlecht. Sie hätten mir nach der langen Zeit sogar mein Geld zurückgegeben.
Jetzt will ich mal noch sehen, welche Rückfahrkamera ich noch dazu installiere und dann soll es gut sein (und bleiben).
So long,
Thomas
So long,
Thomas
Hi, da ich auch gerade am Suchen bin, als Ersatz für mein Audio10 Bj2017, bin ich dem link gefolgt, aber hab leider keinen Preis gefunden.Alexis hat geschrieben: 13 Nov 2018 19:29 Moin!
Falls das Thema für dich noch nicht erledigt ist, habe ich eventuell noch eine Alternative für dich...
... Link entfernt ......
Das Teil hab ich in meinem verbaut und bin wirklich zufrieden!
Ist speziell für den Sprinter/Vito und schmiegt sich quasi in das vorhandene Design an, wenn man es beim Sprinter so nennen darf![]()
Gruß Martin
