Bestellung 316 CDI 4x4 Achsübersetzung mit 245/75R16
Ich habe gerade einen Sprinter 316 CDI 4x4 (ZG3) Normal lang und hoch mit 7 Gang Automatik bestellt.
Soll zum Spartanischen Wohnmobil ausgebaut werden.
Zielgewicht Leer ist 2900 Kg. (Das sollte schaffbar sein)
Das Fahrzeug soll 245 /75 R 16 bekommen. Ergo: 4,8% mehr Abrollumfang als 225/75 R16 Standard.
Ich habe jetzt die längst mögliche Übersetzung geordert.
(Achsübersetzung i=3,923)
Nun habe ich etwas Bedenken, dass die Übersetzung u.U. zu lang ist und das Auto träge wird.
(es ist allerdings eher ein Langstrecken Reisefahrzeug)
Kann hierzu jemand einen Erfahrungsbericht geben?
Danke und Gruß,
Felix
Danke und Gruß,
Felix
Sprinter 316 cdi 4x4 Bj 2019
Re: Bestellung 316 CDI 4x4 Achsübersetzung mit 245/75R16
Beim 519 mit G7 Getriebe und Hinterachse i=3,923 sowie 4200kg Leergewicht habe ich absolut keine Probleme mit irgendwelcher Trägheit. An langen Autobahnsteigungen lasse ich sogar voll beladenen PKWs hinter mir. Das einzige, um das du dir Sorgen machen könntest, ist die beschränkte Anhängelast. Und wenn du wirklich 4x4 fahren möchtest wäre eine kürzere Achse auch von Vorteil.
Noch ein Wort zu den 2900kg: Dieses Zielgewicht ist wirklich sportlich. Bei einer Neubestellung solltest du lieber ein Fahrzeug mit höherer zul. Gesamtmasse ordern und, wenn der Umbau endgültig vollbracht ist, auf 3,5t ablasten lassen. So hast du immer eine sichere Rückfallebene.
moin Felix,
das Auto gibt es doch noch gar nicht, wie soll denn da schon jemand Erfahrungen posten können?
Schlimmstenfalls fährst Du südlich von Hannover alles im sechsten Gang
Glückwunsch zur Bestellung, würde ihn heute genau so ordern, musste aber letztes Jahr noch 5-Gang und 4,2er Achse nehmen.
Gefühlt viel zu kurz, da kein Anhängerbetrieb und trotz 265er Schlappen dürfte er gerne noch deutlich niedriger drehen.
Hatte vorher den Vito 447 mit 7-Gang, das war soooo angenehm, der Rückschritt auf den 5er Automaten hat lange Eingewöhnung gebraucht, grade auf langen Strecken..
Gruß aus dem echten Norden
manu
manu
Du hast natürlich recht, dass es das Auto noch nicht gibt.
Trotzdem waren eure Antworten wirklich hilfreich.
Vielen Dank dafür.
Das 2,9 to sportlich sind ist mir durchaus bewusst. ich werde berichten wie es damit läuft
Gruß,
felix
Vielen Dank dafür.
Gruß,
felix
Hallo, ich habe einen "normalen" 316 er mit 235/65-16 und 3,5 to. Der Reifenrechner nennt für deine Bereifung + 8,7%. Da ist die Übersetzung mit 3.9.. an der langen Grenze. Da läuft er im 6. optimal ab 120 km/h. Wenn deine übliche Geschwindigkeit eher darunter liegt, dann die nächtshöhere Übersetzung wählen, ist, glaube ich, 4,1.. zugunsten besserer Beschleunigung und mehr Kraft am Berg. Ich hatte sereinmäßig eine 3,727, damit zog die Karre keinen Hering vom Teller.
Da ich einen Alko-Tiefrahmen mit Schräglenkerachse und Vito-Diff. habe, konnte ich nur das Diff. gegen eines mit 4,09 tauschen, jetzt dreht er bei 120km/h ca. 24001/min, das ist ok. Vor allem ist der Durchzug am Berg erheblich besser geworden.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Ergänzung: Habe gerade gelesen, daß du die 7G.- Automatik bestellt hast, da stellt sich das Problem vielleicht garnicht und die 3,9.. sind ok.
Er hat den Allrad bestellt, da sind es im Reifenrechner eh nur 4,1% Abweichung.
Hallo in die Runde,
ich Plane derzeit auch den Ausbau eines Wohnmobil. Das Fahrgestell soll ein Sprinter 419 mit Automatik werden. Da der Kofferausbau erst im Mai 2019 begonnen werden kann, kann die Erstzulassung erst nach September 2019 erfolgen. Derzeit hat das Fahrzeug aber Euro 6c. Nach dem 01.09.2019 soll wohl nur noch die Zulassung von Euro 6temp möglich sein. Gibt es Infos ob dieses so stimmt oder ist die Erstzulassung mit Euro 6 c nach dem 01.09.2019 möglich?
Danke für Eure Infos
Albert
Albert
Hi, schau mal ob eine Tageszulassung (bspw. als LKW?) vor dem 01.09. möglich ist.Orsi hat geschrieben: 07 Nov 2018 15:16 Hallo in die Runde,
Albert
Reise: Offroad in Lettland
- KaWaianer
hier ein "Test" vom 4x4 im neuen Kleid
https://www.n-tv.de/auto/Mercedes-Sprin ... 44896.html
greets Nic
...life is simple in a van...
Moin aus dem Norden,
ich wollte euch nur ein kurzes Update geben.
Hab jetzt die Übersetzung 3,923 bestellt.
Liefertermin ist Anfang Februar
Leergewicht 2515 Kg (mit 75 KG Fahrer und 90% Tank (93 Liter))
2900 Kg fürs Wohnmobil wird wohl nix.... mal gucken ob ich 3000 Kg schaffe....
Beste Grüße,
Felix
Beste Grüße,
Felix
Hallo Felix,
auch ich plane einen neuen Sprinter zu kaufen, ob es einer mit Allrad werden soll, da bin ich mir noch nicht sicher.
Ich habe mir mal einen im Konfigurator zusammen gestellt, aber von Allrad fehlt dort jede Spur?
Hat der Händler einen anderen Konfigurator?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Matsche1967
Felix?Felix-110 hat geschrieben: 18 Dez 2018 18:29 Moin aus dem Norden,
Beste Grüße,
Felix
Ich will Dir nicht die (Vor-) Freude verderben:
Unterstelle, daß dein Ding auch in Düsseldorf gebaut wird - Ich habe am 10. Sept bestellt. Lieferung Februar! (unverbindlich, iss klar)
Angeblich Zulieferprobleme mit der Command Einheit und den Klimageräten!
Also, dann rechne mal hoch ...
Und: Wurden die letzten Monate keine Sprinter mehr gebaut, eben weil keine Klimageräte geliefert werden?!
Jürgen
Hallo Felix,
wenn Du die Übersetzungen genau rechnen willst benutze diesen Rechner. http://www.grimmjeeper.com/gears.html
Denke daran , dass die Automatik einen direkten Antrieb hat ; wie Schaltgetriebe.
Du kannst die Geschwindigkeit bei ? Drehzahl berechnen .
Viel Erfolg
Micha
Viel Erfolg
Micha
- hljube
Also zum einen hat er ja schon bestellt.
Und zum anderen kann man auch einfach den voreingestellten Rechner von snoopy@4x4 hier aus dem Forum benutzen der sehr einfach und sauber in Exel läuft.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
