Sorry! wieder mal Drehkonsole...!
XMGX
Beitrag von XMGX »
Hallo zusammen!
Bin neu hier, deshalb kurze Vorstellung.
Ich heiße Martin und komme aus der Umgebung von Glonn. Habe mir einen 316 Sprinter Mittellang mit Hochdach Bj 10.2000 zugelegt. Dieser soll zum WoMo umgebaut werden.
Habe gerade 2 Std. vorm PC verbracht und viele Beiträge zu den Drehkonsolen gelesen... So richtig keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Wer hat ISRI Sitze und eine Drehkonsole eingebaut?
Welches Modell?
Habe in meinem Sprinter als Fahrersitz einen ISRI Schwingsitz mit Armlehne rechts.
Als Beifahrersitz ist eben falls ein ISRI Sitz mit Armlehne links montiert aber ohne Schwingfunktion und ohne verschiebe Möglichtkeit nach vorne oder hinten.
Danke schön!
VWLT3506
Re: Sorry! wieder mal Drehkonsole...!
Beitrag von VWLT3506 »
Ich.
Jeweils zwei.
Muss auf der fahrerseite die handbremse anders verlegen.
XMGX
Beitrag von XMGX »
Danke
Welche Drehkonsole hast du denn verbaut?
Wie würde denn die Handbremse bei dir verlegt?
VWLT3506
Habe sie noch nicht verlegt.
Handbremse abschrauben. Adapter an konsole befestigen. Handbremse am adapter befestigen.
Handbremszug nachjustieren.
Gibts auch ein Tutorial hier irgendwo.
Ich baue mir den adapter selber aus einen metallstück und messe vorher wie viel ich runter muss.
Oben brauchste ja dann nur löcher und die schrauben. Unten muss man bissl tüfteln damit die Handbremse komfortabel beweglich bleibt.
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Schwingsitz und Dehkonsole? Geht doch gar nicht......
Besten Gruß
XMGX
Beitrag von XMGX »
Morgen.
So sieht mein Fahrersitz aus.
@VWLT3506, kannst du mir bitte ein Foto schicken, zum Vergleich.
XMGX
Beitrag von XMGX »
Das ist der Beifahrersitz...
Wer hat den bei diesen Sitzen eine Drehkonsole eingebaut. Und welchen Modell.
Danke schön
Hi Beifahrersitz ist bei uns gleich. Drehkonsole von Sportskraft aussermittig drehend passt.
Fahrerseitig haben wir die gleiche verbaut, da ist die Tieferlegung mit dabei.Wie das bei nen Schwingsitz aussieht weiß ich ned!!
Aber Achtung bei gedrehtem Sitz kann die Handbremse nicht angezogen werden!
Frag mal bei Intercamp in Anzing an. Die helfen gerne und kompetent!!
Gruß Oliver
XMGX
Beitrag von XMGX »
Danke schön Oliver!
fittipaldi
Beitrag von fittipaldi »
warum geht das nicht :?: Ich habe es so :!:
Isri Schwingsitz mit Drehconcept Konsole zentral incl. Tieferlegung für den Handbremshebel. Ja, Handbremse anziehen geht bei gedrehtem Sitz nur, wenn er genau gerade zurückgedreht ist.
Daher stelle ich ihn dann meistens mit Bremskeilen ab.
Auf der Beifahrerseite habe ich auch eine aussermittig drehbahre Konsole von Sportscraft.
Kein Schwingsitz aber auch mit Längsverstellung und Armlehne links. Zum Drehen muß kurz die Tür geöffnet werden.
Bei den ganzen Beiträgen hier zu Drehkonsolen müsste doch eigentlich alles dabei sein und keine Frage mehr offen sein :roll: :!:
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
kilian
Beitrag von kilian »
Schwingsitz mit Armlehnen und Drehkonsole geht!
Habe ich genau so auf der Fahrerseite.
Drehpunkt ist außer mittig.
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
mandør
Beitrag von mandør »
..kann man sich zusammenbasteln, hab ich auch.. es gibt aber imho keinerlei Eintragung dafür.
Die DrehsitzKonsolenHersteller schliessen Schwingsitz aus.
Die Info sollte man dem Interessenten nicht vorenthalten.
manu
XMGX
Beitrag von XMGX »
Danke schön
für eure Antworten.
Haben mir sehr geholfen.
XMGX
Beitrag von XMGX »
Hallo zusammen!
Kurzer Bericht!
Beide Konsolen bei Dreh-Konzept bestellt.
Heute eingebaut. Problemlos!
Danke nochmal für eure Hilfe.
Hat jemand von euch an der Beifahrerseite den Sitz so umgebaut dass man ihn verschieben kann?
Boarder
Beitrag von Boarder »
Ist doch nur ein anderer Unterbau.
Ich habe beide Schwingsitze drehbar (Sportscraft), verschiebbar, beheizbar und jeweils auch zwei Armlehnen dran - man hat's ja gerne gemütlich, wenn's auf Tour geht ;-)
Nur aufstehen muß man von Zeit zu Zeit noch von selbst. Der Fahrersitz läßt sich aufgrund der beiden Armlehnen aber erst am Lenkrad vorbei drehen, wenn er ganz nach vorn gezogen wurde.
Grüße aus dem Taunus,
Falk
