Gewicht 4x4 Sprinter
Re: Gewicht 4x4 Sprinter
Beitrag von cappulino »
Nauticat bezieht sich die Angabe auf einen 4x4, 316er mit Schaltgetriebe?
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Michael,
er schreibt, dass es ein 319er ist:
nauticat hat geschrieben: 23 Okt 2018 22:48 PS: 319, langer Radstand, Superhochdach, 7m
Ja, da hab ich mich vertippt ... die Frage nach 4x4 oder 4x2 war das entscheidende Detail.
Mir ging es primär um die Kombinatorik: 316er 4x4 mit Schaltgetriebe und 319er 4x4 mit Automatikgetriebe (immer?) haben eben einen Gewichtsunterschied und dann kommt ja nochmal der Allradanteil gegenüber der leichteren Kombinationen als 4x2 dazu.
nauticat
Beitrag von nauticat »
Nein, nicht 4x4.
Habe die 6 Zylinder Maschine ohne Automatic.
Leergewicht ca. 2550 kg, und dann kommt Ausbau und "Ladung".
LG jens
patbuc hat geschrieben: 11 Okt 2018 20:45 Hi,
Ich plane einen Ausbau in nem Sprinter 4x4... hätte da aktuell auch einen feinen in Aussicht. Ein junger 319 Kombi 3665 mit zuschaltbaren Werksallrad, höchst zGw 3,5t. Mir gibt allerdings das Eigengewicht etwas zu bedenken. Hat auf der Waage mit halben Tank ohne Fahrer 2690kg. Was sind so die Erfahrungen mit dem Startgewicht vor Ausbau? Mir kommt das schon recht hoch vor...
Hallo Patrick, war das Fahrzeuggewicht mit Sitzbank 2. Reihe (2er/3er) und Zusatzbatterie im Motorraum oder ohne? 319erAutomatik oder?
Was ist daraus geworden? Projekt gestartet?
Grüße Michael
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
So. Heute war der Tag der Wahrheit, Ausbau fertig. Hab ihn gewogen, vollgetankt mit Fahrer ohne Wasser aber Campingzeugs alles drinnen. 3360 KG. Geht halbwegs. + Frau 55kg und 40 Liter Wasser + Bier u.sw. gehts an die 3500. Und etwas Toleranz gibt es ja auch. :D
Lg
Andi
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Ups. Kannst Du nochmal ein paar mehr Bilder vom Ausbau machen, damit man eine Vorstellung bekommt, wo das Gewicht versteckt ist?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Schaubi
315 automatic, rechte seite und hinten verglast.
Schaubi
Schaubi
Hab einen 3. sitz vom ford custom eingebaute, kann ich rausnehmen - 35 Kg. Und der tank wird bei der kontrolle ja wahrscheinlich auch nicht voll sein. Das geht sich aus Wird mit 3600 auch kein problem sein nehme ich an.
Lg
Andi
Surfsprinter
Ja, danke für die Bilder. Bis auf Massivholzarbeitsplatte ist das ja kein ganz ungewöhnlich schwerer Ausbau. Wo jetzt so viel Gewicht herkommt, bis auf 4x4 und Offroadbereifung erschließt sich mir auch nicht.
In Deutschland sind 5% Übergewicht beim Fahrzeug gratis. Das sind schonmal 175 kg. In anderen Ländern sieht es schlechter aus. Österreich hat z.B. keine Toleranz.
https://www.reisemobil-international.de ... en-strafe/
Aber man wird es Deinem Fahrzeug nicht unbedingt ansehen, dass es überladen ist, weil die Bodenfreiheit enorm ist. Einige Sprinter sind ja sooo eingefedert, dass sie nach einer Kontrolle regelrecht betteln.
Ich wünsche Dir allzeit gute Fahrt und keine üblen Kontrollen!
Schaubi
Hallo surfsprinter
Was wirklich drückt sind die drehkonsolen 2x 18 kg und das 2. Paar Federblatt hinten 26 Kg. Solaranlage ist auch drauf und eine 380cm Markise, Reserverad. Ingesamt 3 Batterien je 90 Ah. Dann hat meiner eine etwas eigenartige Verglasung, rechte Seite vollverglast und linke Seite Blech, Hecktür auch verglast. Ich denke dass da zwischen Blech und Glas gleich mal 50 Kg unterschied zusammenkommen.
Auch Dir gute Fahrt und lieb Grüße
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schaubi für den Beitrag:
Surfsprinter (02 Mär 2019 00:17)
Schaubi
Und Anhängekupplung hab ich noch vergessen
Oldstyler
Beitrag von Oldstyler »
Hallo Zusammen,
nun gebe ich aktuell auch mal meinen Senf dazu:
315CDI 4x4 permanent, Oberaigner Sperren, 2x Unterfahrschutz, 2 Einselsitze, Holzwände, Boden und Trennwand noch drin. 100 L Tank voll ohne Fahrer: 2.465 kg (Toleranz der Waage +-10 kg. Mittlerer Radstand, mittleres Hochdach
Hoffe, das Hilft weiter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Oldstyler für den Beitrag:
juliusb (03 Okt 2022 22:24)
juliusb
Beitrag von juliusb »
Liebe Sprinter Freunde,
meine Frau und ich wechseln vom T6.1 California + Fendt Wohnwagen auf einen zum WoMo ausgebauten Sprinter Kastenwagen. Mit Allrad muss ja bekanntlich höchstes Augenmerk auf Leichtbau und Reduktion gelegt werden, um die 3,5t im Urlaubstrimm nicht zu reissen.
Für die Planung des Ausbaus (was darf rein, was muss weggespart werden) suche ich daher seit langem nach den Gewichten der neuen 4x4 Versionen und bin nicht fündig geworden.
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar für Angaben zum nackten Basisfahrzeug mit der üblichen erhöhten Komfortausstattung (Standheizung, Assistenzsysteme, AHK usw.):
- max. VA-Last
- max. HA-Last
- Eigengewicht (idealerweise selbst nachgemessen)
Wenn möglich bitte für die drei interessanten Varianten, wobei die 3,5t Variante nur als Referenz dient, weil 3,88t + Ablasten beim 4x4 wohl sowieso mindestens sinnvoll sind:
- 319er 4x4 L2H2 mit 3,5t
- 319er 4x4 L2H2 mit 3,88t
- 419er 4x4 L2H2 mit 4,1t
Herzlichen Dank im Voraus und LG aus Salzburg von Julius
Energieberater in Salzburg. Freizeit: wandern, Berge, Pedelec, 4x4, Reisen. In Vorbereitung: Bestellung + Camper-Ausbau 419 4x4 L2H2. Derzeit: T6.1 Cali 4M DSG mit div. Offroad-Erweiterungen. Vorher: Hilux 3.0 Nestle Umbau auf Permanent-Allrad des J15 LC
