Neues Radio und Boxen für 903
Flex@travel9
Beitrag von Flex@travel9 »
welches Radio kann ich in den Schacht des alten Kassettenradios einbauen? (313 CDI, 903, Bj 2006)
Zwei neue Boxen 10cm wären auch gut
phantompilot
Re: Neues Radio und Boxen für 903
Beitrag von phantompilot »
Als Lautsprecher kann ich dir diese empfehlen: https://www.ebay.de/itm/Ground-Zero-GZI ... 0012.m1985
Habe ich bei mir auch drin, passen genau in die original Einbau - Plätze, und klingen auch gut.
Als Radio passt jedes DIN Radio. Zum Beispiel dieses: https://www.ebay.de/itm/Ground-Zero-GZI ... 0012.m1985
Flex@travel9
Super, danke. Ist nu zweimal der Link zu den Boxen.
Link des Radios bitte nochmal ;)
phantompilot
Hier: https://www.ebay.de/itm/DAB-AUTORADIO-R ... 0008.m2219
Ist nur ein Beispiel, preiswert und mit DAB+
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Für normale 10er Lautsprecher wie auch den im Link ist beim Sprinter Nacharbeit gefragt, die Befestigungslaschen müssen abgeschnitten und der Lautsprecher am unteren Rand mit einer Spezialpaste in das Loch eingeklebt werden. Lautsprecher von der Stange die einfach so wie die Originallautprecher eingeklipst werden können habe ich keine gefunden.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Flagg
Beitrag von Flagg »
Da meine Lautsprecher auch an Heiserkeit leiden habe ich mich mal direkt hier mit eingeklinkt - mit GroundZero habe ich eigentlich noch keine schlechten „Erhörungen“ gemacht. DAB+ Radio bin ich noch auf der Suche...
... meint Stefan_SLE :wink:
Frorider
Beitrag von Frorider »
hi ho,
in einem anderen Thread wurden mal die Helix E62C Lautsprecher empfohlen...
by the way, bin auch auf der Suche nach "gescheiten" Boxen...
Flagg
Beitrag von Flagg »
Die GroundZero sind nun verbaut, und beim Radio ist die Entscheidung zugünsten eines Kenwood KMMBT504DAB gefallen.
Geringe Einbautiefe aufgrund des nicht verbauten CD-Schachtes lassen auch den "dicken Kabelwust" sauber hinterm Radio verschwinden.
Klanglich bin ich (bis dann die nächste Ausbaustufe bei ausgebautem Innenraum und weiteren Lautsprechern kommt) erstmal zufrieden.
Frorider
okay!
dann werde ich entweder die Helix oder die GroundZero verbauen...
Radio wollte ich (wegen Rückfahrkamera) das Audio15 drinlassen.
subbus
Beitrag von subbus »
kann mir jemand sagen ob man die orignal plastik abdeckung der lautsprecher in amaturenbrett wieder drauf bekommt wenn mal die Ground Zero GZIF 40X lautsprecher verbaut ?
mir scheit so als hätte diese boxe eine ander aufbauhöhe wegen dem zweiten kleinen lautsprecher in der mitte der boxe.
sucher eine alternative zu den orignal boxen im amaturenbrett.
viele grüße
Achim65
Beitrag von Achim65 »
ich habe 10er von Alpine gegen die originalen getauscht und 17er Alpine in Eigenbaukästen und einen aktiven Sub.
Damit kann man sich schon schön die Gehörgänge frei blasen. :D
Grüße Achim
bauklotz
Beitrag von bauklotz »
Habe welche von JBL "Club" gewählt, sound ist gut.
Etwas Nacharbeit ist notwendig, Original-Gitter passt anschließend weiterhin drauf.
Leider fehlt etwas Bass - aber dafür gäbe es ja Subwoofer in diversen Ausführungen wenn man es braucht.
Radio passt eigentlich alles nach DIN Größe..
VG
Lenny
MB Sprinter W903, 316 CDI aus 2005 mit 4x4 ZG1, mittellang
Ford Transit Mk6 Kastenwagen (seit 2016)
Simson Schwalbe Bj.69 u. 74
Golf Variant VI 2.0 TDI (seit 2020)
MBj1703
Beitrag von MBj1703 »
Das Problem ist bei allen Lautsprechern, dass sie scheiße klingen werden, weil sie nach unten offen sind.
Man sollte sich eine Abdeckung bauen, oder zumindest dick mit Dämmwolle voll stopfen.
Ausserdem darf man halt von 10" nichts erwarten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MBj1703 für den Beitrag:
Jan1 (27 Sep 2024 07:34)
Markus 8)
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
subbus
hallo,
danke für die infos,
ich habe mir die ground zero gekauft , die bauen etwas höher auf und passen natürlich nicht so richtiig unter die original abdeckung , keine ahnung warum die lautsprecher hier empfohlen werden, man kann die zwar noch bearbeite aber tiefer bekommt man die auch nicht. die abdeckung sitzt straff am lautsprecher. soundmässig ist es auch nur ein minimaler unterschied zu den originalen lautsprechern.
viele grüße
