gerne möchten wir euch bei folgendem Problem um eure Hilfe bitten.
Wir haben unseren Sprinter 316 CDI (Bj 2010) gebraucht gekauft und als Fahrersitz war bereits ein Schwingsitz (Federungssitz) eingebaut.
Da wir den Sprinter ausgebaut haben, wollten wir gerne Drehkonsolen unter Fahrer- und Beifahrersitz montieren. Die Montage am Beifahrersitz war problemlos möglich. Für den Fahrersitz ergibt sich aber das Problem, dass die Sitzkonsole für den Schwingsitz niedriger ist, als für den normalen Sitz und somit ein Schwenken nicht möglich (die Handbremse ist im Weg) und auch die Montage der Sitzkonsole am Sitz war nicht richtig möglich.
Nun stellen wir uns die Frage, ob der eigentliche Sitz der selbe ist, wie bei einem Standardsitz und es möglich ist, nur das Schwingsitzelement auszubauen und dann den Sitz wieder auf einer höheren Sitzkonsole (bzw. mit der Drehkonsole dazwischen) zu befestigen. Oder fehlen dann entsprechende Verbindungsteile?
Hat jemand von euch zufällig Erfahrung damit?
Vielen Dank.
Schwingsitz und Drehkonsole
Re: Schwingsitz und Drehkonsole
Hy
Hast du den "Abklappbaren Handbremshebel" verbaut ? Den braucht man wenn eine Drehplatte auf der Fahrerseite eingebaut wird
Alle Angaben ohne Gewähr
- Darth Fader
Nee, der
Abklappbare Bremshebel ist bei der niedrigen Konsole keine alleinige Lösung.
Hier hilft nur, das Bremshebel-Hörnchen abzubauen.
- Sitz & Konsole ausbauen
- Schweisspunkte des Hörnchens aufbohren
- ca. 7 cm tiefer / 3cm weiter hinten neu anschweißen
- nachlackieren
- drehteller druff und ab geht er
Ist anstrengend zu finden, aber hier im Forum von irgendjemandem mit Foto dokumentiert.
Zu guter letzt: abklappbaren Hebel und kürzeres Bremsseil verbauen, dann wird es angenehmer beim Halten.
- nachlackieren
Mein Rollheim:
quattropit
ich würde aber um dir zu helfen, meinen Standardsitz gegen deinen Schwingsitz kostenlos tauschen, damit du es einfacher hast.
(Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen (Clown gefrühstückt)).
Viel Erfolg bei deiner Umbauaktion
MfG. quattropit
