Auspuffanlage / Flexrohr
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
moin moin,
ich habe keinen passenden beitrag dazu gefunden, daher habe ich mal einen neuen hinzugefügt.
mein Sprinter hat ein abgegammeltes Flexrohr, alles andere sieht noch ganz gut aus, ist es nötig dafür den ganzen auspuff zu erneuern?
gibt es hier schon erfahrungen damit?
danke schon mal!
:roll: :wink:
Hallo , hab den Betreff erweitert 8) Lg Opa_R
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
Kutschi
Re: Auspuffanlage
ich kann das gesamte flexrohr hin und her schieben
Sepp
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Sepp »
Moin!
Das ist nur die Ummantelung des Flexrohres. Solage es dicht ist, passt das und muss nicht erneuert werden.
Diese Flexrohre gibt es einzeln zum einschweissen im Zubehör, altes raus, neues rein.
Abgasanlage muss in dem Bereich demontiert werden.
Zeitlich dauert das Tauschen etwas länger als das Wechseln einer Komplettanlage, da man das neue Flexrohr erst einpassen muss, ist dafür aber wesentlich günstiger.
Gruss
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
Opa_R (10 Aug 2018 22:57)
Opa_R
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Hab gerade was in dem anderen DPF Flexrohr Beitrag geschrieben :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Re: Auspuffanlage
Opa_R hat geschrieben: 10 Aug 2018 22:59 Hy :wink:
Den Beitrag von Opa_R findest du mit diesem Link.
Opa_R (16 Aug 2018 16:37)
Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage, defektes Flexrohr
Aus gegeben Anlass, Abgasgeruch im Innenraum, mach ich hier mal weiter.
Um es besser zu verstehen, stell ich hier mal den Beitrag von Opa R ein. Um den Ansatz der Reparatur, weiter zu führen.
Opa_R hat geschrieben: 10 Aug 2018 22:57 4Zyl , esay ausbau, Topf am DPF trennen , alle Sensoren abstecken , DPF am Lader los und Stützhalter - DPF lösen , dann kann man den DPF leicht nach hinten rausziehen. Ich kenn nur Rep Flexrohre zum Einschweißen ...
Also, mein Flexrohr sieht ähnlich dem Bild oben aus. Das Flexrohr ist vorn am DPF und hinten mit einer Schelle befestigt.
Wie sieht nun die best mögliche Reparatur aus ? :roll:
Getriebe abstützen,
Getriebe Halter abbauen,
DPF mit Flexrohr ausbauen ( siehe Opa_R Anleitung ),
altes (defektes) Flexrohr abtrennen,
neues Reparatur-Flexrohr von MB besorgen,
neues Rep.-Flexrohr anschweißen lassen
alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ist das so grob gesehen richtig oder hab ich was vergessen ?
Vielen Dank für eure Hilfe und an Opa_R für die gute Anleitung
Getriebehalter Mitte
DPF - Flexrohr - Schelle
Flexrohr hintere Schelle zum Endtopf
defektes Flexrohr kpl.
defektes Flexrohr
defektes Flexrohr
Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage - defektes Flexrohr
Schupps
Kann denn niemand die Reihenfolge der Reparatur bestätigen, bzw. Ideen zur Reparatur einbringen ? :roll:
Gruß und Danke
Opa_R
Re: Auspuffanlage
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Beim " :D " gibt´s das Flexrohr nicht einzel! Wir haben das bei Profi Parts besorgt Ca 21 cm lang und 65 / 70 mm Rohrdurchmesser :roll: Und bei Abgasundichtigkeit den HFM und das Abgassystem nach Undichtigkeit anlernen :roll:
Lg Schorsch :wink:
Re: Auspuffanlage
Opa_R hat geschrieben: 23 Okt 2021 14:33Und bei Abgasundichtigkeit den HFM und das Abgassystem nach Undichtigkeit anlernen
Wie hängt denn der Heißfilmluftmassenmesser mit einem undichten Abgassystem zusammen? Der sitzt doch auf der Frischluftseite, und dem sollte der Abgasstrom egal sein. Ist mir da ein Zusammenhang entgangen?
Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage
Opa_R hat geschrieben: 23 Okt 2021 14:33 Hy :wink:
Moin Opa_R
Danke für die Rückmeldung.
Das es das Flexrohr offiziell beim :D nicht gibt, ist mir bekannt. Mein Werkstatt Mann bei :D hat mir erklärt das man entweder die ganze Anlage wechseln kann oder nur ein neues Flexrohr einschweißen. KVA für letzteres 1.200 € br. :( Sehr sportlich.
Darauf hin habe ich ein scheinbar passendes Flexrohr im Bunthaus gefunden ; https://www.ebay.de/itm/224282419603?_t ... %3A2047675
Eine Frage zu deinen Maßangaben, die 21 cm , ist das die gesamt Länge des Flexrohr oder nur das Flexstück selbst ? Im o.g. Link ist das ganze Flexrohr 26,5 cm lang. :roll:
Ich werde nachher mal mich unters Auto legen und nach messen. Werde berichten.
Gruß und Danke
Opa_R
Re: Auspuffanlage / Flexrohr
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Das müßt so passen , bei meinem war der Anschluß für nach hinten nicht dran.Den mußt ich auch wieder anschweißen :roll:
Sprinter_213_CDI
Moin
Kurze Rückmeldung.
Das neue Flexrohr zum einschweißen muss so um die 25 - 26 cm lang sein. Vorne ( in Fahrtrichtung ) muss es eingeschweißt werden, hinten wird es mit der vorhandenen Schelle befestigt.
Gruß und Danke
vorn muss getrennt und neu verschweißt werden
Schelle hinten am Flexrohr
