spielt die Lampenerkennung bei LED Leuchten am Anhänger...
- der Vahrende
...verrückt, wenn ich ich LED beleuchtung als Rücklicht, Blinker und Bremslicht an den Anhänger anbaue?
- Sprinter_213_CDI
Re: spielt die Lampenerkennung bei LED Leuchten am Anhänger...
Ja kann sie.
Es gibt speziell für dieses Problem LED Lampen mit dem Zusatz "CAN Bus fähig" oder ähnlich. Da wird ein Scheinwiderstand eingelötet der dann die Leistung der Lampe simuliert.
Ja kann sie.
- der Vahrende (21 Jul 2018 22:40)
Es gibt keinen CAN-Bus an den Lampen und somit könne die auch nicht CAN-Bus fähig sein.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 21 Jul 2018 21:23 Hallo
Ja kann sie.
Und der Scheinwiderstand ist keiner, vielmehr ist es ein tatsächlicher Widerstand.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der Vahrende (21 Jul 2018 22:40), Vanagaudi (22 Jul 2018 11:54)
- Darth Fader
In den Beschreibungen der LED-Leuchtmittel findet sich aber trotzdem das "CAN-Bus fähig"...
Mein Rollheim:
Wer sagt dass diese Beschreibung richtig sein muss?Darth Fader hat geschrieben: 22 Jul 2018 05:47 In den Beschreibungen der LED-Leuchtmittel findet sich aber trotzdem das "CAN-Bus fähig"...![]()
Der Lampenausfall wird vom SAM bzw., im Falle eines Anhängers, vom AAG über die Stromaufnahme der jeweiligen Glühlampe erkannt und das ganz ohne CAN. Diese Erkennung ist inzwischen so fein dass sogar noch leuchtende Glühlampen als defekt erkannt werden.
ich fahre in meinem Anhänger in den beiden Begrenzungsmodulen LED Sofitten ( ohne besondere Kennzeichnung ) - keine Probleme.
MfG
MfG
Für die Beleuchtung des Anhängers ist das Anhängersteuergerät zuständig. Alte Modelle kommen nur mit herkömmlichen Leuchtmitteln mit Glühfaden zurecht. Man kann sie aber gegen neuere Modelle austauschen, die auch mit LED Beleuchtung des Anhängers zurechtkommen.
- Bei neuem Steuergerät (A 906 900 99 01) auf alten Leitungssatz benötigt man Adapterleitungssatz A 906 540 72 04
- Bei Umrüstung auf LED benötigt man Umrüstsatz LED A 906 310 48 00
- Falls Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) fehlt braucht man
- elektrischen Nachrüstsatz E57 A 906 310 47 00
- und Kabel mit Steckdose aber ohne Gehäuse am Rahmenleitungssatz B656 06 03
- Hat man Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) bis 11/2014 benötigt man
- Adapterleitungssatz A 906 540 72 04,
- Kabel mit Steckdose aber ohne Gehäuse am Rahmenleitungssatz B656 06 03
- und Steuergerät LED inklusive Steckdosengehäuse A 906 540 70 04
- Hat man Option E57 (Elektrik für Anhängersteckdose) ab 12/2014 benötigt man
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 4):
- v-dulli (22 Jul 2018 11:47), Crafter277 (23 Jul 2018 21:15), der Vahrende (24 Jul 2018 17:02), WilleWutz (28 Jul 2018 13:37)
mein Elektrosatz für AHK Teile Nummer B 66560613
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
ich greife dieses Thema nochmal auf, da mein 906 aus 2012 ebenfalls eine Fehlermeldung bei Anschluß eines Anhängers mit LED Beleuchtung im Display hat....das nervt und bei einem Anhänger geht der Blinker sogar schneller auf einer Seite....
Der freundliche Herr bei MB hat sich redlich bemüht und mir dann jedoch dieses Teil empfohlen:
https://anhaenger-beleuchtung.de/lastwi ... ol-stecker
Hat jemand von Euch Erfarung damit? So wie ich die Montageanleitung verstehe, muß das fest auf eine Platte installiert werden ..... dann bräuchte man ja pro Anhänger ein Teil
Danke und Gruß
Eck
Danke und Gruß
Eck
- der Vahrende
Ich habe inzwischen schon solche Lastwiderstände gesehen, die zwischen Zugfahrzeug und Anhänger dazwischen gesteckt werden. Also einer für alle LED Anhänger, keiner für Glühbirnen Anhänger.
- Eck
ich habe einen fertigen Adapter gefunden. So eine flexible Lösung finde ich am besten. Werde berichten ob es problemfrei funktioniert.
https://www.amazon.de/LED-CAN-Konverter ... 156&sr=8-1
- der Vahrende
Puuuuh.... stolze Preis!
Crafter277
Mit einer Anhängerkupplung incl. Steuersatz incl. Steckdose aus dem Zubehör und nicht aus dem Glaspalast hättest du dieses und weitere Probleme nicht.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Eck
Hallo Wolfgang,
was ist an dem Steuersatz und der Steckdose anders? Welche weiteren Probleme sollte ich haben?
An meinem Fahrzeug war die Vorrüstung zur AHK schon drin.....kam also nur noch das Kabel und der Haken hinten dran....
Gruß Eck
Gruß Eck
Da hat der freundliche Herr bei MB nicht richtig recherchiert. Die korrekte Lösung wäre, das Anhängersteuergerät zu tauschen. Dazu gibt es eine Werkstattanleitung des Fahrzeugherstellers, der er folgen könnte.Eck hat geschrieben: 06 Okt 2020 06:35Der freundliche Herr bei MB hat sich redlich bemüht und mir dann jedoch dieses Teil empfohlen:
