Drehkonsole für Schwingsitz
Hallo!
ich möchte bei meinem Sprinter (315cdi 4x4 bj 2008) Drehkonsolen einbauen. Auf der Fahrerseite habe ich einen Schwingsitz verbaut. Auf der Beifahrerseite eine "normalen".
Bis jetzt habe ich gelesen, dass das System von Drehkonzept das Beste sein soll(wenn nicht bitte korrigiert mich). leider
steht bei denen auf der Homepage, dass ihr System bei einem Schwingsitz nicht funktioniert.
Gibt's dazu eine Lösung bzw. hat ein andere Hersteller(ich habe keinen gefunden) eine Lösung.
Danke!
Alex
Danke!
Alex
- Darth Fader
Re: Drehkonsole für Schwingsitz
...das Problem des Schwingsitzes ist der niedrige Sitzkasten, bei dem das Bremshebel-"Hörnchen" über die Oberkante des Kastengestelles hinausgeht.
Wenn du das Hörnchen ab-bohrst und etwas tiefen/weiter hinten wieder an den Sitzkasten anschweisst, passt auch die Drehkonzept.
Mein Rollheim:
- Mopedfahrer
Hallo alex76,
ich habe die gleiche Konstellation wie du: Schwingsitz, niedrige Konsole und ich habe Drehkonzept verbaut
Meiner Meinung nach funktioniert diese Kombination nur mit Drehkonzept-Drehkonsolen. Sportscraft habe ich auch versucht -geht aber nicht.
Allerdings funktioniert das Ganze nur mit den Umbaumaßnahmen die Darth Fader bereits geschildert hat.
Das alleine reicht allerdings auch noch nicht ...
Ich habe unter der Drehkonsole (also zwischen Sitzkonsole und Drehkonsole) noch einen Zentimeter aufdoppeln müssen, da bei mir in der Sitzkonsole eine Strebe angebracht ist, an der mehrere Relais angeschraubt sind. Ich hätte die Strebe zwar wegmachen können und die Relais an einer anderen Stelle hinschrauben können, ich habe mich aber für diese Lösung entschieden.
Und zwischen Sitz und Drehkonsole habe ich auch noch zwei Beilagscheiben legen müssen, da sonst der (Ent)Sperrmechanismus der Drehkonsole zu wenig Platz hat, da der Schwingsitz mehr oder weniger bis zur unteren Kante der Sitzschiene geht.
Geht auch mit Sportcraft, musst beilagen unterlegen um den sitz etwas zu erhöhen. Handbremse ist das gleiche problem.
Lg
Andi
Lg
Andi
nachdem ich jetzt seit einiger Zeit hier fleißig mitlese, möchte ich mich/uns vor meiner ersten Frage kurz vorstellen.
Wir sind eine vierköpfige Familie (2x 40+× & 2x10-× ;o) aus Bayern (Mitte), die seit kurzem stolze Besitzer eines 316er 4x4 L2H2 Bj2015 Mopf mit aktuell 9 Sitzen sind. ATs sind mittlerweile drauf.
Endausbaustufe soll ein auf unsere Hobbies abgestimmtes Reisemobil sein.
Nun zu meiner Frage.
Auch wir haben auf der Fahrerseite einen Schwingsitz. Das der Einbau einer Drehkonsole in Verbindung mit dem Schwingsitz realisierbar ist, hab ich mittlerweile soweit verstanden. Was mich noch interssieren würde ist, wie ihr das mit dem TÜV hin bekommen habt?
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
2015er 316CDI 4x4 L2H2
- Mopedfahrer
Hallo Johannes,
willkommen hier im Forum.
Also meinen TÜV-Prüfer haben die Drehkonsolen überhaupt nicht interssiert. Der hat sie nicht eine Sekunde angeschaut.
Bei einem anderen Mitglied hier im Forum war das ganz anders. Da hat der Prüfer sogar moniert, dass irgendein Aufkleber nicht vorhanden war ...
Das ganze scheint also sehr individuell vom Prüfer abhängig zu sein.
Aber eigentlich sollte das kein Problem sein, denn die Drehkonsolen der bekannten Hersteller haben alle ein Gutachten.
Hallo Anton,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann muss ich wohl am besten doch mal bei meinem TÜVler vorstellig werden.
Grüße,
Johannes
Grüße,
Johannes
Hallo!
Drehkonsolen wurden letzte Woche geliefert und mit den oben beschriebenen Umbauten hat der Einbau sehr gut funktioniert.
Danke nochmals für eure Hilfe!
Alex
Alex
Hi zusammen,
wollte heute die Drehkonzept Konsole für den Fahrersitz in meinem Sprinter bauen, aber sie passt einfach nicht an die Konsole. Das Loch rechts hinten ist 3-4mm daneben und über die komplette Vorderseite hängt sie 5mm über den Löchern in der Luft, liegt also nicht auf der Konsole auf. Muss da nich was nachgearbeitet werden?
Hotline geht keiner ran, trotz mehrer Versuche.
Kennt jemand das Problem? Wollte eigentlich demnächst zum TÜV wegen der WoMo Umschreibung
-Simon-
-Simon-
Sprinter NCV3 BJ.2013, 163PS aut., Himmelblau, L4H2
es gibt keine drehkonsolen für den schwingsitz..
edit:
is ja beim artikel auch gross genug beschrieben..da brauchs denn auch keine hotline..
lg manu
edit:
lg manu
- Darth Fader
Hi derSimon.
Schau mal in deine Konsole, ob da auch die Relaisbrücken von oben in die Konsole eingehängt sind. Das passt dann nämlich um die erwähnten 2-5mm nicht. Dann hilft nur Relaisbrücken abschrauben, und von unter ‚hängend‘ in die Konsole einzubauen.
Das mit dem ‚knapp nicht passen‘ der Bohrungen hatte ich auch bei einer Konsole - da hilft dann mittels großem Schraubendreher so lange dran rumhakeln, bis es passt. Dabei darf keiner der Inbussenkköpfe bereits im Konus verschwinden - das machst du zuletzt und drückst die Konsole/Drehkonsole dann passend aufeinander.
Mein Rollheim:
- Darth Fader
Warum nicht?
Ich hatte die Drehkonzept und den Schwingsitzkasten zusammen...
Mein Rollheim:
weil das immer bastellösungen sind die nicht eintragungsfähig sind..
Vielen lieben Dank! Ja ich hab diese Relaisbrücke von oben geschraubt. Unter anderem hatte ich sie auch im Verdacht, aber das man sie einfach von unten ranschraubt, darauf bin ich auf die Schnelle nicht gekommen. Ich werde berichten!Darth Fader hat geschrieben: 29 Mai 2019 21:28 Hi derSimon.
-Simon-
