Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
laqui
Re: Erfahrungen/Empfehlung gesucht zu AT Reifen und Größe
#151
Beitrag von laqui »
Fa. Glow Special. Nicht aus STL!
Andreas H
#152
Beitrag von Andreas H »
ahh, ok.
Mich würde interessieren, was das pro Felge kostet. Ist jedenfalls eleganter als Spurplatten zum drunterschrauben. Ich habe mal eine Alufelge bei Deget verbreitern lassen, das kam vor 10 Jahren um die 500,- brutto.
Grüße Andreas
laqui
#153
Beitrag von laqui »
ca 100€ Pro Felge, geht auch billiger wenn man selbst etwas mehr vorarbeitet.
Hat keiner eine Idee wegen der Schiebetür?
Thomas
#154
Wegen der Schiebetür:
Ich hab bei einem mit Ohren verbreitertem Sprinter mal ne Unterkonstruktion unter der Schiebetürschiene gesehen, finde das aber grade nicht mehr wieder.
Wenn man diese am vorderen Ende nen bisschen aufbiegt sollte man die per wie auch immer gearteter Unterkonstruktion im hinteren Bereich von der Karosserie weg bekommen...
Andererseits müsste es sich auch über eine Rekonstruktion des hinteren Laufwagens realisieren lassen... ohne dabei die Geometrie im geschlossenen Zustand zu verändern.
Schiebetür wegen breiteren Reifen
#155
Haben der 4t- und 5t-Sprinter nicht andere Laufwagen der Schiebetür, die weiter abstehen :?: M.E. kompetenter Ansprechpartner wäre der traumsprinter aus Lübeck :!: https://www.sprinter-forum.de/memberlis ... ile&u=7583
destagge
#156
Beitrag von destagge »
Den längeren Laufwsgen gibt es auch beim 3,5tonner, also sicher bei jedem Kasten. Ist SA beim 3,5tonner.
Reise: Offroad in Lettland
laqui
#157
Beitrag von laqui »
Die Reifen stehen halt schon weit raus 8) :lol: . Bei den Fahrzeugen mit Zwillingsreifen sind die Radkästen innen breiter, die sind im gesamten nicht breiter. Bei VW könnte man mir nicht helfen. Ich werd wohl mal beim Stern nachfragen müssen.
Thomas
laqui
#158
Beitrag von laqui »
Ich hab grad mal bei Iglhaut geschaut, für die großen Reifen ab 285 ist die Option „Sonderausführung Laderaumschiebetür“ nötig, also Scheit es da etwas zu geben.
Thomas
traumsprinter
#159
Beitrag von traumsprinter »
Hallo laqui, ( Thomas )
bei der serienmäßigen Ausführung von 185 er Reifen hinten, steht der Reifen nicht über die Karosserie heraus, sondern der Radkasten ist nach innen hin tiefer.
Daher ist der Unterwagen der Schiebetür Normalausführung.
madmat666
#160
Beitrag von madmat666 »
Hab endlich meine 245/65 R17 drauf...
DIe Flex musste kurz ran, aber nun passt es.
Gruss aus Down Under
madmat
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor madmat666 für den Beitrag:
U Corsu (17 Sep 2018 09:54)
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
jense
#161
Beitrag von jense »
madmat666 hat geschrieben: 17 Sep 2018 02:12 Hab endlich meine 245/65 R17 drauf...
madmat
sieht fett aus!!!
Jung-Prüfer des TÜV Nord "trägt nur ein, was in der Zulassung steht"
#162
Ein Kunde fuhr heute beim Tüv Nord vor, um nachzufragen, ob dieser 265/60R18 einträgt, doch "sein" Prüfer ist im Urlaub. Dessen jungdynamischer Kollege allerdings hatte bereits dessen "Prüfung" abgeschlossen, ohne überhaupt nach der Zulassung und/oder dem Gutachten gefragt zu haben.
Es geht um einen 319er 4x4 mit serienmäßigen 225/75R16C, der 265/60R18 bekommen soll und sogar schon zusätzliche Abdeckungen an der VA hatte. Dessen Tacho eilt mit 225/75R16C der Realität (GPS) bereits 6% voraus.
245/75R16 = 265/60R18
#163
jense
#164
Beitrag von jense »
Verstehe ich nicht, was du sagen willst? Hat er es eingetragen oder hat er es nicht nicht eingetragen?
U Corsu (01 Okt 2018 20:00)
#165
Beitrag von cappulino »
Wo muss ich hinfahren? :D
