Armlehnen an der Tür
KaWaianer
Re: Armlehnen an der Tür
#61
Beitrag von KaWaianer »
Hi
ja, die Aufnahmen sollten eigentlich in allen Rückenlehenen beidseitig vorhanden sein, an meinen war es so. Du kannst die 4-kant Aufnahme und den 4-kant an der Armlehne einiges kürzen und die Rippen bis ans Ende abfelen/schleifen bis die Armlehne ganz an das Polster der Rückenlehne dran kommt, passt so auch gut an der B-Säule vorbei. Ich hab das zuerst ausgemessen wieviel ich an beiden Seiten wegnehmen kann, sind gut +1cm/Seite. Auf dem letzten Bild siehst du ja wieviel das noch raussteht.
Fahrerseite wird noch enger, der Sitz dort scheint näher zur Tur hin zu sein als der Fahrersitz.
Wenn du noch Fragen hast send mir ein e-mail. Hast du schon ein kompletes Armlehnenset?
PS: Warum sind die Bilder nicht mehr Hochkant? :(
Zuletzt geändert von KaWaianer am 16 Jun 2018 18:48, insgesamt 2-mal geändert.
greets Nic
...life is simple in a van...
jense
#62
Beitrag von jense »
Man muss aber den 4 Kant erst annieten, oder ist der schon da? Bei WV in der ETKA gibts den garnicht nicht ....
KaWaianer
#63
bei den beiden Sets die ich von der Bucht hatte war alles dabei, ich hab aber nicht genietet sonder verschraubt, geht ganz einfach. Siehst du im mittleren Bild oben...
greets Nic
jense
#64
Beitrag von jense »
Von ebay? Da habe ich noch garnicht geguckt...
KaWaianer
#65
ja da gabs mal welche als kompletes Set, alles bis auf die Schrauben war dabei, neuware. Glaube da gabs mal ein Link hier im Forum, bin aber nicht sicher, oder einfach die Tante G fragen...
eventuell hätte ich noch ein Set das mein Kumpel nun doch nicht will weil zum die Sitze drehn muss du die Tür ein wenig öffnen. Mir ist das egal, so fahr und Sitz ich viel bequemer...
Zuletzt geändert von KaWaianer am 16 Jun 2018 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
greets Nic
KaWaianer
#66
Hast n PN
Hab den Link wieder gefunden, musst ihn mal anfragen ob er noch welche hat...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KaWaianer für den Beitrag:
jense (16 Jun 2018 20:46)
greets Nic
jense
#67
Beitrag von jense »
Cool! Danke!
#68
Hy :wink:
Dazu muß der Sitzbezug hoch.Dann die Halterung vom Beifahrersitz ( Also linke Seite ) Einnieten , Bezug wieder runter und Armlehne anschrauben :roll:
