Ab wann wurde DPF eingebaut ?
derHenry
Beitrag von derHenry »
Nachdem ich mit meinem neuen 906er mit der AD Blue Anlage nur Ärger habe bin ich am überlegen das Fahrzeug zu verkaufen oder falls MB das System nicht vernünftig zum laufen bringt zu wandeln.
Deshalb meine Frage an euch: Ab welchem Baujahr wurden DPF eingebaut, denn das nächste Fahrzeug soll einfach nur fahren.
Vielen Dank
derHenry
Re: Ab wann wurde DPF eingebaut ?
derHenry hat geschrieben: 04 Jun 2018 18:34 Nachdem ich mit meinem neuen 906er mit der AD Blue Anlage nur Ärger habe bin ich am überlegen das Fahrzeug zu verkaufen oder falls MB das System nicht vernünftig zum laufen bringt zu wandeln.
Vielen Dank
derHenry
Dann musst Du Dich vom NCV verabschieden und stattdessen auf Sprinter II(CDI) greifen. Die haben im besten Fall Euro 3 und einen nachgerüsteten DPF(wartungsfrei) für die grüne Plakette.
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Mit leichtem Sarkasmus:
Du hast jetzt bei vielen Herstellern die letzte Gelegenheit, einen neuen Benziner ohne Otto-Partikelfilter zu kaufen. Die sind auch nicht problemfrei...
Esox60
Beitrag von Esox60 »
Vielen Dank
derHenry
[/quote]
[/quote]
sorry das ich mich hier einfach so reinhänge.
Ich hab ja so ein Teil. 211cdi mit 109 PS . EZ: 04/2009 . Trotz DPF Nur Euro III /B
Kann es sein das ich so ein wartungsfreien DPF habe? Kann es sein das so ein Filter immer Aschebeladung 0% anzeigt , weil er wartungsfrei ist? 246 TKM!!!
Ich bin jetzt schon in vier Werkstätten gewesen, und alle schütteln über diese Kombi nur den Kopf, und jeder hat eine andere Meinung. Ich komm mir langsam vor , als wenn ich ein Alien bin , mit irgendeinem Raumschiff. :evil:
LG Frank
Zuletzt geändert von Esox60 am 04 Jun 2018 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Esox60 hat geschrieben: 04 Jun 2018 22:39 Vielen Dank
derHenry
[/quote]
Ich bin jetzt schon in vier Werkstätten gewesen, und alle schütteln über diese Kombi nur den Kopf. Ich komm mir langsam vor , als wenn ich ein Alien bin , mit irgendeinem Raumschiff. :evil:
LG Frank
[/quote]
Keine Ahnung was bei Deinem verbaut ist aber die nachgerüsteten Systeme sind offen und somit Wartungsfrei. Eine Überwachung haben diese Systeme ebenfalls nicht.
Esox60
OK: Soweit klar.
Meiner startet zwar merkliche Regenerationsphasen , dokumentiert diese aber nicht bzw. meldet dazu nichts. ,
Neulich war der Abgasgegendruck so hoch , das es irgendwo raus zischte. Keine Meldung .
Regeneration wurde dann in einer Werkstatt manuell angeschoben. Jetzt läuft er erstmal wieder. .
Klingt das nach offenem , oder geschlossenem System?
Im übrigen hab ich auch Temperaturfühler und Drucksensor gesichtet.
Esox60 hat geschrieben: 04 Jun 2018 22:50 OK: Soweit klar.
Bei einem nachgerüsteten System kann man, normalerweise, keine Regeneration anstoßen. Hier spricht wohl einiges für ein manipuliertes Seriensystem. Mit der FIN könnte man eventuell mehr herausfinden.
Esox60
Dann sag ich schonmal Danke, für die Information. Hatte gehofft das das Teil nicht gewechselt werden muß.
Mir bleibt aber auch gar nichts erspart. :oops:
Du könntest mit der FIN was anfangen ?
Könnte ich nur fehlt mir aktuell die Zeit.
Esox60
ok , kein Ding , trotzdem Danke!
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Die 906er vor der Mopf hatten nen DPF aber kein Ad Blue. U.U. wäre das ja ne Alternative. In Städten wo dann in Kürze für alte Diesel Ende ist, darfst dann aber nicht mehr rein.
derHenry
Hallo und Danke für die Antworten. Ich sehe schon das wird nicht leicht. :?:
Ich werde weiter berichten was wir machen.
Gruß der Henry
906er mit R4 Benziner gibt es zwar aber das ist eher eine Wanderdüne. Der Motor ist zwar in beiden Varianten(mono- und bivalent) standfest aber mit der Leistung zieht er keinen Hering vom Teller.
Und mit V6 gibt es ihn noch seltener und richtig durstig ist der dazu.
Zuletzt geändert von v-dulli am 05 Jun 2018 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
destagge
Beitrag von destagge »
bikeraper hat geschrieben: 05 Jun 2018 06:53 Die 906er vor der Mopf hatten nen DPF aber kein Ad Blue.
Gibt auch Mopf ohne AdBlue/ als EURO5
Reise: Offroad in Lettland
BlueTec gibt es, bei den Transportern, nur ab Euro 6.
