C-Schienen für denn Gepäckträger
- Nightliner
Re: C-Schienen für denn Gepäckträger
@ Michael, danke für's Erklären, so hab ich das noch nie gemacht, lade die immer über 3. runter.
@Volker, die sieht komplett anders aus als die Originale.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- hljube
Also die Preisersparnis, wenn überhaupt gegeben, wäre mir die verschiebbaren Haltebolzen nicht wert.
Da zerhaut man sich ja schon bei der Installation alles aufm Dach.
Und in die originale Schiene bekommt man auch größere Nutensteine bei denen die Schraube auch unten raus gucken kann.
Bei der von KingPing muss man die ja genau passend sägen vorher, sonst drückts in die Schiene.
Das wär mir nichts.
Das wär mir nichts.
- Nightliner (25 Mai 2018 18:42)
- Nightliner
Hab ich mir auch gedacht, wollte es halt nicht so deutlich sagenhljube hat geschrieben: 25 Mai 2018 18:20 Also die Preisersparnis, wenn überhaupt gegeben, wäre mir die verschiebbaren Haltebolzen nicht wert.
Das wär mir nichts.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- traumsprinter (03 Jun 2018 21:57)
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Vielen lieben Dank für die Bilder und eure Einschätzungen! mir ist die originale Schiene auch sympathischer, weshalb ich diese nun bei der örtlichen Niederlassung bestellt habe. Brutto 300 €
Der Preis für die besten Dealer-Connections geht also an Nightliner, ich habe die Schienen zu diesem Preis leider nicht finden können.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nomadpix für den Beitrag:
Instagram: @sprintymcbenzface
ich habe heute die C-Schiene bei MB geholt und direkt installiert. Fotos der Montage gibt es in meinem Ausbautagebuch (https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 21#p201921)
Hier ein paar Bilder der Schienen. Sie kommen in einem ca. 3m langem Paket in zwei Teilen. Die Schrauben stecken direkt in den Schienen und die Dichtung ist auch schon fix. Es gibt nur noch die Unterlegscheiben mit den Muttern in einem extra Päckchen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor nomadpix für den Beitrag (Insgesamt 2):
- traumsprinter (03 Jun 2018 21:57), Air7 (17 Jun 2018 10:29)
- Toolman
ein sauberes Paket und sicherlich die sinnvollste Lösung zum Nachrüsten.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hi, passend noch zum Thema:
Kann mir jemand eine Empfehlung für passende Nutensteine geben? Gibt es größenmäßig etwas zu beachten??
Ich will im ersten Moment welche mit einem Ring darauf, damit ich daran ein Sonnensegel befestigen kann. DANKE!
- Toolman
ich hab mir aus Flachmaterial passende angefertigt.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Nightliner
Hab sie auch selber gemacht, gleich mal 30 Stück
man braucht ja Reserve
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Das ist sehr bewundernswert, aber ich habe davon keine Ahnung.
Könnt ihr mir sagen ob diese passen würden? Ich habe M6 Ringschrauben, das würde ganz gut passen.
https://www.amazon.de/10x-Nutenstein-Nu ... B00U6RUPKW
Merci
Merci
- Nightliner
Kann ich dir gerade nicht sagen, hab einfach ein Flachmaterial genommen und ein Gewinde reingeschnitten allerdings M8. Werde nachmessen wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Aber 8mm Breite wie in deinem Link wird wohl nicht ausreichen.
- nomadpix (04 Jun 2018 08:55)
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
passt nicht, die Nut in der C-Schiene ist so ca. 15-17mm, die Breite irgendwas um die 26mm...
normale M8-Schiebemuttern/ Gleitmuttern passen, allerdings muss man da auf die Festigkeit achten und keine für 2,- aus der Bucht nehmen.
Noch ne Möglichkeit sind welche von nem BW/ Zeppelin Shelter, die passen mit etwas Nacharbeit perfekt. Manu hat die bei sich verbaut...
Reise: Offroad in Lettland
Danke für eure Antworten! Also ich werde auf die Schnelle irgendwie nicht fündig und überlege, ob ich mir die Steine doch solcher machen soll. Reicht dazu ein Flacheisen, oder habt ihr die dann doppelt genommen und verschraubt/verklebt?
Kann man eigentlich auch Alu nehmen, oder ist das zu weich? Ich würde gerne am WE ein Sonnensegel aufhängen, also keine großen Lasten.
Danke euch!
Danke euch!
- Toolman
ich würd M8 Gewinde machen. Flacheisen langt, rostet halt. Aus Niro rostens halt nicht.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hallo Cecile´,
selberbauen aus schwarzem Stahl ist Murks
ich habe sogenannte Hammerkopfschrauben genommen, die gibt es mit Innen- und Außengewinde in verzinkter Ausführung (Edelstahl gibt es die auch, aber deutlich teurer) Der Vorteil ist, Du kannst die beliebig herausnehmen oder zusätzliche einfügen. Sie werden mit einer viertel Umdrehung fixiert, und dann mit der oberen Schraube (Mutter/Öse oder was auch immer) verspannt. Hält Bombenfest.
Ich habe jetzt keine Bezugsquelle, hatten wir noch im Lager.
Du müsstest nur mal die Innenbreite der C-Schienen messen, und dann auswählen. Es gibt verschiedene Breiten. Auf jeden Fall aber M8.
Grüße Andreas
