Serviceanzeige Kombiinstrument -die anderen Menüs
Salbker
Beitrag von Salbker »
Ich habe an meinem Crafter Bj. 2013 den RESET der Service- und Ölwechselintervallanzeige erfolgreich durchgeführt,
dank dieser Anleitung http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/all ... x.php#w906
bzw. hier https://www.youtube.com/watch?v=zjVN3xr47HU
Nun erscheinen im Servicemenü neben den geläufigen Anzeigen Spannung 12V, Can Status, AU- und HU-Datum, Oilservice noch weitere kryptische wie Code 3000 oder 906 usw.
hier einige Besipiele
Weis jemand welche Bedeutung die Anzeigen haben bzw. ob es für den Normal User womöglich weitere Einstellmöglichkeiten gibt?
Zum Bsp. die Anzeige der Aussenpemperatur statt des digitalen Tachos hätte ich gerne angezeigt...
Torsten
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
jense
Re: Serviceanzeige Kombiinstrument -die anderen Menüs
Beitrag von jense »
Das kann man umschalten, ich glaube die 0 Taste kurz drücken! Ich geh Mal nachsehen ......
Edit: taste m länger als eine Sekunde drücken
Salbker
Taste M für länger als 1 Sekunde am KI (habe die Standardausführung) gedrückt bewirkt bei mir die Umschaltung auf Öl/Inspektion, Uhrzeit einstellen, Tageslicht aktivieren ect. jedoch keinen Wechsel von Tacho auf Temperaturanzeige.
Ich vermute, dass es womöglich je nach Softwarestand, unterschiedliche Ausführungen des Anzeigemenüs gibt oder ich mache was verkehrt... :(
Daher auch mein Interesse an der Serviceanzeige (-die anderen Menüs) denkbar ist, dass man dort weitere Voreinstellungen setzen kann.
jense
Beitrag von jense »
Nein, du musst der Grundeinstellung, also sofort 1sec m drücken, nicht erst ins menu gehen. Zündung an, 1 sec m drücken! Versuch das bitte nochmal!
Salbker
So sieht das bei mir aus => https://www.youtube.com/watch?v=7WOeFKA ... e=youtu.be
da passiert nichts wenn ich M länger als 1 Sekunde drücke :(
Hy :wink:
Also :roll: Beim Sprinter NCV3 ist zwar immer die Außentemp verbaut , nur für´s freischalten nimmt DB 80 € plus Codierung :roll:
jense
Beitrag von jense »
Salbker hat geschrieben: 10 Apr 2018 20:52 So sieht das bei mir aus => https://www.youtube.com/watch?v=7WOeFKA ... e=youtu.be
Kann natürlich sein, dass man das mitbestellen muss, das weiß ich nicht.
