Türsteuergerät welche Funktionen
quattropit
Beitrag von quattropit »
hat vielleicht jemand eine Aufstellung welches Türsteuergerät welche Funktionen beherrscht?
Hintergrund ist mein 2010 Crafter mit sehr spärlicher "Türausstattung" er hat nur el.Fensterheber und ZV. Nachrüsten würde ich gerne Spiegelheizung (habe ich schon im Forum gefunden, dass das wohl jedes Türmodul kann) und Einstiegsbeleuchtung.
El. Spiegelverstellung brauche ich nicht, da eigentlich nur ich mit der Kiste fahre.
MfG. quattropit
Re: Türsteuergerät welche Funktionen
Schau doch mal im OEM-Katalog nach, welche Türsteuergeräte für deinen Typ angeboten werden. Vielleicht findest du so deine Antwort.
Wenn nicht, dann poste mal alle zutreffenden Sachnummern. Dann hat man zumindest schonmal eine Auswahl.
quattropit
Erstmal danke für den Tipp mit dem OEM-Katalog.
Gefunden habe ich 3 Steuergeräte
2E0909052CB Türsteuergerät;Fahrertür;PR-6XA,6XY
2E0909052CC Türsteuergerät;Fahrertür;PR-6XD für Fahrzeuge mit Aussen- spiegel elektrisch verstellbar und beheizbar;; ;; ;; D >> - 09.01.2009;;
2E0909052ED Türsteuergerät;Fahrertür;PR-6XD für Fahrzeuge mit Aussen- spiegel elektrisch verstellbar und beheizbar;; ;; ;; D - 10.01.2009>>;;
Das 2te (CC) fällt baujahrbedingt aus.
Das erste sollte bei mit verbaut sein, (bei mir Ausstattungscode 6XA)
Leider weiß ich jetzt aber immer noch nicht, ob die Einstiegsbeleuchtung von meinem unterstützt wird.
Eigentlich möchte ich vermeiden, die Tür zu zerlegen, testen, zusammenbauen und dann evtl. erst die Teile besorgen um dann nochmal alles zu zerlegen.
MfG. quattropit
Kann es sein, dass das Mercedesmodul baugleich ist? Dann könnte auch 906 820 36 26 passen. Ich weiß aber gerade nicht, ob dieses die Spiegeleinstellung enthält. Das Mercedesmodul wäre leichter als Gebrauchtteil zu beschaffen. Außerdem wurde 2E0909052CC durch 2E0909052ED ersetzt. Kostet dann schlappe 375,00 Euro neu.
Ich glaube, der Unterschied macht unter anderem der Steckplatz 5 aus. Bei den Einfachversionen ist der nicht vorhanden oder nicht bestückt. An Steckplatz 5 wird die Totwinkel-Assistenzanzeige angeschlossen.
Die Türbeleuchtung wird an Pin 16 und 19 Steckplatz 1 (Fahrer) bzw. Pin 7 Steckplatz 1 und Masse (Beifahrer) angeschlossen.
Ob deine Version die Türbeleuchtung unterstützt, kann ich dir immer noch nicht schreiben. Am Besten ausprobieren.
quattropit
Dann werde ich wohl erst zerlegen und testen müssen, bevor ich die Teile besorge.
Die Steuergeräte MB und VW werden wohl bis auf das Motorsteuergerät gleich sein.
Trotzdem danke für deine Mühe.
MfG. quattropit
bommel
Beitrag von bommel »
Hallo Quatrtropit und Forum-Freunde,
ich bin auch gerade darüber gestolpert das es für den Crafter Türeinstiegsleuchten geben soll.
Hat jemand hier im Forum mal ein Foto davon. Wo sind diese angebracht (Türverkleidung unten?)
und kann man die einfach nachrüsten?
Bei meinem LT hatte ich welche direkt in die Trittstufe montiert , waren zwar gelbe Seitenmarlierungsleuchten aber der
Efekt war super und das Einsteigen Nachts viel sicherer.
Gruß Jochen
bommel
quattropit
Das Bild von Bommel ist nicht ganz richtig, normalerweise sitzen die Einstiegsleuchten in der unteren Türverkleidung (Fach für Verbandkasten, Warndreieck)
Jedenfalls habe ich das so wie bei Bommel noch bei keinem Crafter oder Sprinter gesehen.
PS: Wenn man liest, von wem die Beiträge sind, hätte ich gesehen, dass Beitrag 5 und 6 vom Gleichen sind :oops:
MfG. quattropit
bommel
Hallo quattropit,
hab doch geschrieben das ich das SELBER bei meinem LT (hab ich nicht mehr) nachgerüstet hab. :lol:
Muss aber sagen das es eine gute Angenehme Beleuchtung war.
Das Bild sollte nur eine Inspiration sein für eine Einstiegsbeleuchtung, werde diese evt. bei meinem Crafter auch wieder einbauen.
Vielen vielen Dank für Dein Bild! So ähnlich habe ich es mir vorgestellt. Da werde ich mal an meinem Crafter schauen ob das
in der Türverkleidung schon vorbereitet ist (Blindabdeckung) oder ob man da extra ne andere Türverkleidung benötigt.
Und evt liegen ja auch schon die Kabel / Stecker in der Tür :D
Gruß Jochen
Görlitz/Nierderschlesien
quattropit
Also ich kann dir von meinem sagen, dass die Löcher für die Leuchten vorhanden sind (ohne Blinddeckel) aber Kabel liegen keine. Würde bedeuten, dass die Kabel nicht nur in der Fahrertür gelegt werden müssen, sondern auch noch quer durch das Auto zur Beifahrertür, weil die Leuchten über das Steuergerät in der Fahrertür geschaltet werden.
MfG. quattropit
quattropit
Die original VW ET Nummer sollte sein : 2E0 947 105 J
links und rechts sind die gleichen verbaut
MfG. quattropit
quattropit
so, Türleuchten besorgt, und versucht anzuschließen.
naja, in meinem Türsteuergerät waren noch nicht mal die Pins für die Beleuchtung vorgesehen. Also günstig bei einem bekannten Auktionshaus ein gebrauchtes erstanden (A9068205626) und eingebaut.
Was soll ich sagen, die Grundfunktionen, die mein Crafter schon hatte funktionieren auch wieder nur leider sind die Einstiegsleuchten wohl nicht codiert. :cry:
Dann hatte ich auch keine Lust mehr, den Anschluss der Spiegelheizung zu testen.
Jetzt meine Frage an euch, gibt es im Großraum Bremen jemanden, der mein Steuergerät codieren kann? (ich weiß, bei jedem freundlichen kann man das evtl. auch machen lassen, aber wenn die geöffnet haben, bin ich arbeiten)
Antworten gerne auch per PN.
MfG. quattropit
Möglich, dass das Türsteuergerät vom Crafter mit VCDS programmiert werden kann. Sicher bin ich mir aber nicht. Versuch wäre es wert, such mal nach der VCDS-User-Liste, oder hör dich auf den einschlägigen VW-Bus Foren um. Da findest du sicher jemanden in der Bremer Umgebung, der dir Hilfestellung geben kann.
quattropit
Hallo Vanagaudi,
leider kommt man mit VCDS nur an das Motorsteuergerät vernünftig dran, alle anderen (evtl. gibt es noch 1 oder 2 Ausnahmen bei den Steuergeräten) laufen über das Daimlerprotokoll und sind für VCDS nicht sichtbar.
Naja, irgendwann habe auch ich mal Urlaub und komme dann mal zu normalen Öffnungszeiten bei VW vorbei. (In der Hoffnung, dass die sich dann auch mit dem Crafter auskennen :-) )
MfG. quattropit
quattropit hat geschrieben: 03 Jun 2018 16:34leider kommt man mit VCDS nur an das Motorsteuergerät vernünftig dran, alle anderen (evtl. gibt es noch 1 oder 2 Ausnahmen bei den Steuergeräten) laufen über das Daimlerprotokoll und sind für VCDS nicht sichtbar.
Ganz so ist es nicht mehr, jedenfalls wenn man sich die Seiten des Diagnose-Tools-Herstellers ansieht. Hinweise geben die Wiki-Einträge zum Crafter der 2E Baureihe ab 2006, und das Online-Manual. Entsprechend des verlinkten Manuals sollte die Programmierung (Adaptation) des Türsteuermoduls (Stg 9B) möglich sein. Was nicht funktionieren wird sind Messwerte, Output-Tests und Basic Settings.
Beim Crafter der 2D Baureihe Baujahr 1996 bis 2007 sieht das ganz anders aus, hier werden vom VCDS nur Motorsteuergerät und Wegfahrsperre unterstützt.
quattropit (04 Jun 2018 05:14)
