Was spricht eigentlich gegen Spritzschaum?
- . Guido QQ
- Fühlt sich wie zu Hause
http://www.honter.de/exy-39-geschlossen ... -0001.html
Einfach mal in die Runde gefragt...
Ist das nicht die Lösung gegen Kältebrücken, gerade in den den Hohlräumen der ganzen Streben?
Guido
Guido
Re: Was spricht eigentlich gegen Spritzschaum?
Hallo Guido,
1) die Kältebrücke bleibt, da der Hohlraum, den du ausspritzen willst, ja von Blech umgeben ist
2) bei eventuell erforderlichen Reparaturen/Schweißarbeiten wird es problematisch, weil du keine Chance hast, den Schaum wieder aus dem Hohlraum heraus zu bekommen
3) Es besteht ein Restrisiko, dass sich der trocknende Schaum so stark ausgeht, dass sich das Außenblech verbeult
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- Nightliner
Und so sieht das ganze dann im Fahrzeug aus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- . Guido QQ (19 Feb 2018 18:59)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
...und wenn das fahrzeug mal verschrottet werden soll zahlst du vermutlich eine sondermüll-entsorgungsgebühr.
- Nightliner
Sieht doch keiner
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Toolman
aussen schon wenns blöd hergeht
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Nightliner
Das ist aber wie mit allem, wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger davon lassen
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Surfsprinter
Nachteile:
1. Bauschaum nimmt immer kleine Mengen Wasser auf, und das summiert sich im Laufe der Zeit. Nach einigen Jahren hast Du dann ein riesen Rostproblem.
2. Im Laufe der Zeit löst sich der Schaum auch und kann auf dem Blech scheuern und quitschen.
3. Die Ausgasungen gelten nicht wirklich als gesundheitsförderlich, deshalb sollte damit nie in Innenräumen gearbeitet werden.
Weitere Nachteile wurden oben ja schon besprochen.
Als beste Alternative verwenden die meisten hochwertigen Ausbauer Armaflex oder ähnliches. Man sollte aber nie alles dicht machen, sondern immer für Abflüsse aus den ganzen Sicken und Doppelblechen für mögliches Kondenswasser sorgen.
Wenn Du richtig Wintercamping machen willst ist die beste Isolation, wenn Du die Seitenwandverkleidungen vor dem Aufschrauben rückseitig mit Isolationsmatten beklebst. Dann bildest Du gewissermaßen nochmal einen eigenen Kasten um den Wohnraum.
Ansonsten gilt: Ein Kastenwagen ist schwer perfekt zu isolieren, aber eine gute Heizung gleicht das günstig aus.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Nightliner
Surfsprinter hat geschrieben: 18 Feb 2018 11:18 Nachteile:
Mit der Heizung muß ich dir Recht geben, leider bringt es dir nichts wenn du dann in einer Tropfsteinhöhle sitzt
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- . Guido QQ
Na bitte!
Vielen Dank für das Foto!
- . Guido QQ
Schock!!!
Ist das wirklich durch zuviel Bauschaum passiert??
- . Guido QQ
Nein, Wintercamping habe ich nicht vor. Mein blauer Klaus ist ja eh rundum befenstert. Für die Fenster habe ich Thermomatten, das war's bis jetzt.
Aber so zwischen Mai und September könnte ich mir schon vorstellen, einfach mal einen Lattenrost reinzupacken und damit zu campen...
Mein Problem ist eh: ich habe mir Zurrschienen einbauen lassen. Der Einbauer hat super sorgfältig gearbeitet. Er hat deshalb aber auch alle Innenwände mit Wachs ausgesprüht, so dass ich so ohne Weiteres keine Isolierung mehr ankleben kann. Irgendwo hier im Forum hat ja jemand einfach Wollfilz eingeklemmt - aber da drin sammelt sich doch auch Kondenswasser?
- Surfsprinter
AUF KEINEN FALL WOLLFILZ!!!!! Oder Steinwolle / Glaswolle etc. Das macht im Auto keinen Sinn! Das Zeug nimmt Wasser auf, weil ja anders als im Bau nichts nach außen diffundieren kann, Und durch die Schüttelei auf der Strasse rutscht die ganze Masse dann Stück für Stück nach unten.
Ich würde, falls möglich, Verkleidungsplatten von hinten mit Isolation (Armaflex oder ähnliches) bekleben und gegen die vorstehenden Stahlverstrebungen schrauben. Alternativ im Hauptbereich Wachs entfernen und Armaflex auf die glatten Blechflächen kleben - darüber gibt es hier ja schöne Berichte.
- Nightliner (19 Feb 2018 20:44)
- Nightliner
Mit Bauschaum kann dir das Passieren,aber du hattest ja eingangs nach Spritzschaum gefragt und der ist von der Verarbeitung her ganz anders und ist auch im Gegensatz zu Bauschaum geschlossenporig. Natürlich kann dir das bei unsachgemäßer Verarbeitung auch passieren. Guido QQ hat geschrieben: 19 Feb 2018 19:00Schock!!!
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
