Neuer Sprinter 2018?
- Hans
- Moderator
Re: Neuer Sprinter 2018?
Habe heute nen Schnappschuss vom „Neuen“ mit minimalem Facelift Heck erwischt !
- Toolman
Da gabs schon vor 25 Jahren GFK-Blattfedersätze für die guten alten Jeep CJ-5. Und nachdem eine mal einem Freund in voller Fahrt einfach gebrochen ist ist das Thema GFK-Blattfeder für mich ...hm.... durch.gonzlav hat geschrieben: 10 Feb 2018 22:42 Hallo,
das eine CFK (Glasfaserfeder) ertsmals zur Achsführung ( Hinterachse Längsblattfeder )eingesetzt wird, wäre für mich total neu.
Bitte mehr Info.
Gruß Gonzo
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
man mag es kaum glauben, aber die von mir, bei der Werksbesichtigung 2013 vorgeschlagene manuell zu startende Regeneration des PDF ist jetzt für 250 Mäuse zu bestellen.
Damals wurde das noch wegen einer möglichen Überforderung des Lenkers ausgeschlossen. Scheinbar haben wir jetzt alles was dazu gelernt.
Gruß Frank
Moin Hans,Hans hat geschrieben: 11 Feb 2018 00:10 Habe heute nen Schnappschuss vom „Neuen“ mit minimalem Facelift Heck erwischt !![]()
solche edlen Bauteile wird es beim NEUEN nicht mehr geben, einfach zu schwer.
Gruß Frank
Almaric
Sehr gut, würde ich direkt bestellen!Fluse hat geschrieben: 11 Feb 2018 12:44 Moin,
Ich fahre zwar viel und auch Langstrecke, aber der olle Filter will sich oft grundsätzlich dann ausglühen wenn ich wirklich nur Kurzstrecke fahre und somit ständig den Vorgang abwürgen muss
Ist das die etwas unschöne Dieselpartikelfilter-Regenerationsbox, oder ein kleiner Knopf im Armaturenbrett?
https://www.mercedes-benz.de/content/ge ... ungen.html
diese Notlösung wird es wohl nicht mehr geben.
Natürlich macht die Regeneration nur Sinn wenn man den Füllstand kennt. Ich denke das es eine Anzeige analog zur zB. Addblue anzeige geben wird damit man ab Füllstand x % die Regeneration starten kann.
Da ist ein kleiner Knopf ausreichend.
Gruß Frank
- derHenry
Das ist keine Notlösung, für dieses Designtechnisch ausgereifte Produkt habe ich mal viel Geld ausgegeben.
Bin gespannt ob bei den neuen Sprintern mehr Zeit bleibt für die Aktivierung der Regeneration. Den jetzt sind es ab der 3 LED nur noch ein paar Km bis zur selbständigen Regeneration.
Gruß aus Bayern
derHenry
- KaWaianer
Ist das die die es schon länger gibt? War mal teurer? Hast du die MB Nummer zufällig? DankeFluse hat geschrieben: 11 Feb 2018 12:44 Moin,
greets Nic
...life is simple in a van...
- Vagabundo
Almaric hat geschrieben: 11 Feb 2018 14:52Es sollte wohl DPF heißen und nicht PDFFluse hat geschrieben: 11 Feb 2018 12:44 Moin,
man mag es kaum glauben, aber die von mir, bei der Werksbesichtigung 2013 vorgeschlagene manuell zu startende Regeneration des PDF ist jetzt für 250 Mäuse zu bestellen.Denn PDF könnten wir ohne Knopf, Lampe oder Regenerationsbox per Computer bedienen
Gruß zum Karneval / Fasching / Fasnet
Vagabundo
rollieexpress
Vielleicht gibts die Anleitung per PDF Datei???
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Gruß Frank
Das ganze ist schon sehr umfangreich.
Scheinbar ist das mit den Paketen die man zusammenstellen konnte auch vorbei.
Gruß Frank
- Sprinter_213_CDI
Der Neue sieht ja schlimm aus.
Von der Seite wie ein Renault und von vorne wie ein Crafter.
oh man ....
oh man ....
Ich denke auch, ein bisschen neue Elektronik und ein paar Retuschen am (alten Blech) -Kleid, ein neues Amaturenbrett und ein paar Gimmics, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.bommel hat geschrieben: 09 Feb 2018 13:43
Ist das "nur" eine große Mopf? Oder eine komplette Neuentwicklung so wie der neue Crafter?
Also Optisch sieht der ab Schiebetür ja genau so aus wie mein Crafter ( Bj 2013)![]()
Weis da jemand schon mehr?
Ich meine jetzt auch mit Frontantrieb erhältlich, das weist ja doch schon auf einen größeren Eingriff in die Fahrzeugstruktur hin!
Grüße aus Görlitz
Jochen
Für mich keine wirkliche Weiterentwicklung, zumal es bei der vorderen Querblattfeder bleiben soll. Der Fronttriebler wird sicher eine modernere Einzelradaufhängung bekommen.
Grüße Andreas
