schlechte Sicht Ruckfahrscheinwerfer Sprinter
Moin
jetzt in der dunklen Jahreszeit kommt wieder das Problem mit der schlechten Sicht nach hinten
bedingt durch die Muckerbeleuchtung des Rückfahrlichts.
Ich reg mich jedes mal auf darüber.
Hat jemand von Euch eine Lösung oder Verbesserung?
Extra Scheinwerfer oder verstärkte Lampen hinten?
Danke und schönen Sonntag
Mv600
Mv600
Re: schlechte Sicht Ruckfahrscheinwerfer Sprinter
Stärke Leuchtmittel sind nicht erlaubt, und die Fassungen vertragen auch keine größere Wärmeaufnahme. Sinnvolle Lösung ist zum Beispiel andere oder zusätzliche Rückfahrscheinwerfer zu montieren. Es sind aber nur maximal zwei Rückfahrscheinwerfer erlaubt, vielleicht montierst du einen zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer.
Moins Vanagaudi,
leider liegst du mit deiner Mitteilung im Forum falsch!!! Es sind 4 Rückfahrscheinwerfer erlaubt , nach europäischem Zulassungsrecht!!
( So ist es auch erlaubt, dass die Nebelscheinwerfer mit Abblendlicht ( Fahrlicht ) und Fernlicht zusammen leuchten dürfen )
Aber wenn die Zusätzlichen angebaut werden, ist darauf zu achten, dass eine Zulassung als Rückfahrscheinwerfer auf dem Glas zu erkennen ist.
( ABE )
Mein Sprinter ist so zugelassen!! Allerdings kann ich meine Zusatz-RS so schalten, dass sie mit dem Einlegen das R-Ganges leuchten, oder auch ohne den R-Gang.
Einen schönen Sonntag noch.
Lieben Gruß aus Travemünde
Peter v. T.
( ABE )
Peter v. T.
Hm, in der StVZO steht nur was von 1 bis 2 erforderlichen Rückfahrscheinwerfern, und nichts über Rückfahrscheinwerfern bei zusätzlichen Leuchten.
Bei Hella wird es auch nach ECE genau erklärt:
Ist dein Wagen länger als 6m?Fahrzeuglängen ≤ 6 m = 1 Stück vorgeschrieben, eine 2. an M1-Fz. und allen anderen Kfz.-Klassen zulässig.
Fahrzeuglängen > 6 m, ausgenommen M1-Fz., 2 Stück vorgeschrieben und 2 zusätzliche an allen anderen Kfz.-Klassen zulässig.
Hallo Vanagaudi,
zu deiner Frage, ja mein Sprinter ist länger als sechs Meter.
Aber nach der Aussage des TÜVs ist das bei allen Kastenwagen und Kleinlastern erlaubt. Nicht erlaubt ist es, wenn z.B. ein Caddy, oder ähnliches bauartiges Fahrzeug, als LKW eingetragen ist.
So war es 2014, als ich meinen Sprinter mit einer Einzelabnahme zugelassen habe.
Hallo MV600,
also die preiswerte Lösung ist erst mal GLÜHLAMPEN tauschen!
P21W 12V 21W BA15s VisionPlus + 50% Blister 2st. Philips
Diese hab ich und die sind um welten heller als OE.
Auch im Frontbereich habe ich alles gegen Philips getaucht. Das Geld sollte es jedem wert sein.
Vor allem wer viel Nachts fährt wie ich. Auch mein Motorrad bekommt nur die besten Glühlampen.
In der letzten Auto-Motor-Sport war ein sehr aufschlussreicher Glühlampentest drin. Einfach mal nachlesen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
LED Leuchtmittel?? Bei weitem bessere Sicht nach hinten. Zulassung ist dabei eine ganz andere Geschichte.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Also ich habe den 416 mit 7 metern und mir war es auch zu Dunkel.
Habe je rechts und links Unter die Stoßstange 4er LED Lampen verbaut.
Jedoch musst dann eine Birne rausnehmen, da die Elektronik sonst zu viel Watt zieht und dann Die Rückfahrlampen Abschaltet.
313CDI OM611 Sprintshift bj. 2000, 416CDI OM651 Bj. 2009
Meine Kamera am Heck ermöglicht mir ein sicheres Rückwärts fahren
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- quattropit (04 Feb 2018 11:35)
Hallo,Crafter277 hat geschrieben: 04 Feb 2018 11:02 Meine Kamera am Heck ermöglicht mir ein sicheres Rückwärts fahren![]()
Gruß Wolfgang
danke für den Hinweis, aber ich glaube wenn du Strecke gefahren bist, da siehst auch du nix mehr durch Deine
Rückfahrkamera.Oder putzt du sie jedesmal vor dem Rückwärtsfahren
Servus,
hab nun schon den dritten 906 und kann über die Helligkeit nicht klagen.
Mit der Kamera rückwärts fahren geht gar nicht. Die hilft nur um abzuschätzen, wann Ende ist.
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
316 CDI, Bj. 13
Nun, die Kamera ist ganz oben, in Höhe der (gedachten) Dachrinne montiert. Ob die Sicht nach Hinten aber nach ca. 1000 km Regenfahrt noch so gut ist ? Kann ich nicht behaupten.mv600 hat geschrieben: 04 Feb 2018 11:44Hallo,Crafter277 hat geschrieben: 04 Feb 2018 11:02 Meine Kamera am Heck ermöglicht mir ein sicheres Rückwärts fahren![]()
Gruß Wolfgang
Rückfahrkamera.Oder putzt du sie jedesmal vor dem Rückwärtsfahren![]()
Gruß Wolfgang
Ich schon, bei Vorwärtsfahrt ist meine Kameralinse immer abgedeckt. Da kommt auch bei 1000km Regenfahrt nichts dran.Crafter277 hat geschrieben: 04 Feb 2018 18:41Nun, die Kamera ist ganz oben, in Höhe der (gedachten) Dachrinne montiert. Ob die Sicht nach Hinten aber nach ca. 1000 km Regenfahrt noch so gut ist ? Kann ich nicht behaupten.mv600 hat geschrieben: 04 Feb 2018 11:44danke für den Hinweis, aber ich glaube wenn du Strecke gefahren bist, da siehst auch du nix mehr durch DeineCrafter277 hat geschrieben: 04 Feb 2018 11:02 Meine Kamera am Heck ermöglicht mir ein sicheres Rückwärts fahren![]()
Kannst du mir bitte Hersteller und Typ nennen? So ein Teil möchte ich auch haben.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Bei WAECO (heißt heutzutage "Dometic") findest du einige Modelle mit Shutter. Filter die angezeigte Auswahl auf "RV". Ich weiß aber nicht, ob du bei dir so ein Monster montieren möchtest. Bastler bauen auch das Fahrzeuglogo auf der Hecktüre um, sodass es aufklappt und eine Kamera freigibt.Crafter277 hat geschrieben: 09 Feb 2018 11:25Kannst du mir bitte Hersteller und Typ nennen? So ein Teil möchte ich auch haben.
