Pinbelegung
Pinbelegung
Kann mir jemand die pinbelegung des Lichtschalters nennen?
Sind 8 pins, Schalter mit Parklicht, Nebelscheinwerfer!
Da ich die NS nachgerüstet habe, habe ich jetzt den Schalter ohne Ns gegen einen mit Ns getauscht, allerdings gibt keiner der pins ein Signal für die Ns raus!
Kann mir das einer erklären?
Vielen Dank
Gruß Robert
Vielen Dank
Gruß Robert
Sprinter 907 319 2,0l 4-Zylinder 9G
Re: Pinbelegung
Crafter von 2012? Ohne Licht/Regensensor?
Folgendes gilt für den 906:
Der Lichtdrehschalter wird zusätzlich auf die 1. Raststufe "Nebelscheinwerfer" herausgezogen. Das Steuergerät SAM (N10) erfasst neben der Stellung "Standlicht" oder der Stellung "Abblendlicht" des Lichtdrehschalters das Signal "Nebelscheinwerfer EIN". Das Steuergerät SAM steuert den Nebelscheinwerfer links (E5/1) und den Nebelscheinwerfer rechts (E5/2) an.
Die grüne Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer im Lichtschaltermodul meldet optisch die eingeschalteten Nebelscheinwerfer.
S1 (01) N10 (X1/24) gnge
S1 (02) N10 (X1/17) gnws
S1 (03) N10 (X1/23) gnsw
S1 (04) N10 (X1/13) grws
S1 (05) N10 (X1/18) gnrt
S1 (06) Z3/11 (Kl.15) pksw
S1 (07) N10 (X1/16) brsw
S1 (08) Z7/58 (Kl.30) rtge
Welche Leitung für welche Funktion steht kann ich (noch) nicht schreiben. Vielleicht mit einem Durchgangsprüfer ausmessen?
Edit: Steckerbezeichung nachgetragen
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 28 Jan 2018 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pinbelegung
Genau, crafter 2012 ohne Licht- und regensensor.
Ja ich hab es ausgemessen es verändert keiner der pins das Signal wenn ich den auf Standlicht gedrehten Schalter um eine Stufe rausziehe.
Re: Pinbelegung
Ich werd morgen nochmal alle pins ausmessen und aufschreiben was wie auf welchen Pin bei welcher Betätigung passiert.
Vielen Dank erstmal.
Gruß Robert
Gruß Robert
quattropit
Re: Pinbelegung
Schau mal, ob dir die beiden Pläne weiterhelfen, sind von einem Crafter Bj. 2010
Leider werden die beiden Bilder die ich angehangen habe nicht angezeigt (ich nehme an, wegen Copyright) schade
Zuletzt geändert von quattropit am 28 Jan 2018 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Re: Pinbelegung
Vielleicht magst du anhand der Kabelfarben die Funktion vermuten. Hier der Verbindungsplan für die Scheinwerfer:
Für die Xenons links vermute ich die Kabelfarbe für das Blinklicht E1/6e5 auf grsw und nicht wssw, wie in meinem Schaltbild angegeben.
Code: Alles auswählen
Lichtschalter:
Halogen:
E1e1 (09) N10 (X7/03) wssw; E2e1 (09) N10 (X7/06) wsrt; Fernlicht
E1e2 (07) N10 (X7/10) gesw; E2e2 (07) N10 (X7/04) gert; Abblendlicht
E1e3 (10) N10 (X9/23) grsw; E2e3 (10) N10 (X8/09) grrt; Standlicht
E1e5 (06) N10 (X9/13) grsw; E2e5 (06) N10 (X9/24) gnsw; Blinklicht
Xenon:
E1/6e1 (02) Z33/7 (N10 (X7/01)) wsgn; E2/6e1 (02) Z33/7 (N10 (X7/01)) wsgn; Fernlicht
E1/6e2 (07) N10 (X7/10) gesw; E2/6e2 (07) N10 (X7/04) gert; Abblendlicht
E1/6e3 (10) N10 (X9/23) grsw; E2/6e3 (10) N10 (X9/09) grrt; Standlicht
E1/6e4 (09) N10 (X7/03) wssw; E2/6e4 (09) N10 (X7/06) wsrt; Abbiegelicht
E1/6e5 (06) N10 (X9/13) wssw; E2/6e5 (06) N10 (X9/24) gnsw; Blinklicht
Nebel:
E5/1 (01) N10 (X7/2) grvi
E5/2 (01) N10 (X7/5) grgeFür (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
Re: Pinbelegung
Da der Schalter BIT-Codierung rausschickt zum SAM, wird dir das ganze Messen nichts bringen.
Kannst dir die Zeit sparen.
Re: Pinbelegung
Was heißt "BIT-Codierung"? Binärcode auf der Leitung, oder ein Protokoll?
Re: Pinbelegung
Sowas in der Art hab ich mir schon gedacht, bedeutet also, das das Steuergerät das bestätigen muss das der Schalter an dem Pin ein Signal rausschicken darf! So in etwa, bin mit der Technik der Steuergeräte nicht konform.Fachmann hat geschrieben: 28 Jan 2018 19:11 Da der Schalter BIT-Codierung rausschickt zum SAM, wird dir das ganze Messen nichts bringen.
Was kann ich stattdessen tun das ich den Schalter trotzdem benutzen kann, weil jetzt hab ich angefangen, also mach ich es auch fertig!
Re: Pinbelegung
Am einfachsten baust du den Schalter nach meinem Verbindungsplan bzw. nach dem Schaltbild von quattropit nach. Eventuell muss SAM noch programmiert werden. Aber das siehst du dann, wenn es wider erwarten nicht funktioniert. Selbst SAM in der niedrigsten Ausbaustufe kann Nebelscheinwerfer ansteuern.Schudi hat geschrieben: 28 Jan 2018 21:54Was kann ich stattdessen tun das ich den Schalter trotzdem benutzen kann,
Dass der Lichtschalter irgendwelche komplizierten Schaltungen beinhaltet, glaube ich nicht. Es erhält zwei Versorgungsspannungen Kl.15 und Kl.30, aber keine Masse. Dafür kommen 6 Steuerleitungen heraus. Zwei davon gehören sicherlich zu den Anzeigen für Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte. Bleiben 4 übrig für Standlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und -schlussleuchte. Soweit ist das schlüssig. Es könnte noch sein, dass in dem Schalter eine Diodenmatrix eingebaut ist. Aber selbst die kann ausgeklingelt werden.
quattropit
Re: Pinbelegung
Wenn ich die Unterlagen vom Crafter richtig deute, kann das SAM nicht umprogrammiert werden, es gibt nur 4 "Ausbaustufen",
Standard und LOW-Line unterstützen keine Nebelscheinwerfer
Mid-Line und High-Line unterstützen auch Nebelscheinwerfer
Wenn das passende SAM verbaut ist, besteht aber die Möglichkeit, dass die Funktion " Nebelscheinwerfer" noch durch den Freundlichen aktiviert werden muß.
MfG. quattropit
Re: Pinbelegung
Guten Morgen
Ich habe gerade mit vw telefoniert.
Der Schalter ist, wie schon gesagt, codiert. Das heißt, solange das Steuergerät nicht nicht für die nsw freigeschalten ist, gibt der Schalter auch kein Signal raus, wollte ja das SAM umgehen und direkt an den Schalter gehen, geht aber nicht weil der sich auf doof gesagt mit dem SAM verständigt. Da ich eine dritte bremsleuchte habe, habe ich auch mindestens das mideline SAM, also muss nur freigeschalten werden.
Ich werde jetzt zwar noch immer nach einer Möglichkeit suchen das SAM nicht umprogrammieren lassen zu müssen,aber ich denke das wird nix
Jungs ich danke euch
