Springt nur nach einem kurzen Lauf schlecht an
Walter und Corinna
Mein Sprinter 215 CDI BJ 2011 hat die Eigenschaft wenn ich nur kurz gefahren bin ( Vom Hof auf die Straße) ca. 2 min. ihn dann abstelle und den nächsten Tag starte , dann springt er schlecht an als wenn er nicht Glühen würde. Habe ich ihn aber richtig warm gefahren springt er am nächsten Tag auch einwandfrei an. Muss sagen das er das schon so lange wie ich ihn habe so macht.
vielleicht kennt einer dieses Problem !
Gruß Matthias
Gruß Matthias
sprinter-22
Re: Springt nur nach einem kurzen Lauf schlecht an
Hi
Vorglühen brauchst ihn bei den Temperaturen nicht.
Ich würde Rücklaufmengen von den Injektoren prüfen und ob spritleitung keine Falschluft zieht
Crafter277
Das mögen die Motoren um`s verrecken nichtWalter und Corinna hat geschrieben: 04 Jan 2018 22:49 Hallo,
Mein Sprinter 215 CDI BJ 2011 hat die Eigenschaft wenn ich nur kurz gefahren bin ( Vom Hof auf die Straße) ca. 2 min. ihn dann abstelle und den nächsten Tag starte , dann springt er schlecht an....................
Gruß Matthias
MfG kheinz
Walter und Corinna
Kheinz , da hast du recht, aber ab und zu steht er im Weg
Und du wirst lachen. Meist fahre ich dann eine Runde durchs Dorf
Dann ist alles gut. Von der Sache her bin ich Technisch schon aus der Branche.
Kann mir das Verhalten aber nicht erklären. Rücklaufmenge und Luft? Eigentlich bei längeren stehen. Aber wenn du sagst das der Motor das nicht mag, dann gehe ich davon aus das es bei dir auch so ist?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Crafter277
Hallo Matthias,Walter und Corinna hat geschrieben: 07 Jan 2018 09:12 ........... Aber wenn du sagst das der Motor das nicht mag, dann gehe ich davon aus das es bei dir auch so ist?
Gruß Matthias
Erfahrungen damit habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Aber nicht mit unserem Crafter. Und wenn ich mich recht erinnere lag das Problem an einem nicht dicht schließenden Rückschlagventil.
Gruß Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- Walter und Corinna (09 Jan 2018 17:05)
Walter und Corinna
