Generator 24V
Generator 24V
Hallo Runde,
gibt einen passenden 24V-Generator für den OM612? (316CDI 4x4).
Wenn ja, bitte ich um eine Nummer.
Möchte die Versorgungsbatterien, 24V, 262Ah, damit Laden und die Starterbattie mit einem Booster.
Eventuell Scheinwerferumbau über Relais auch auf 24V.
LG Jan
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Re: Generator 24V
Welchen Vorteil versprichst du dir von der 24V Ladetechnik?
Re: Generator 24V
...grundsätzlich gilt ja: bei gleicher abgerufener Leistung fliesst der halbe Strom bei verdoppelter Spannung...was zur Folge hat, dass auch die Verluste an "schlechten" Verbindungen geringer ausfallen. Das Stromnetz wird also entlastet...oder kann eben bei gleichem Stromfluss deutlich mehr Leistung transportieren.
Die Idee mit 24V (H4) Leuchtmitteln hatte ich auch schon...allerdings im T3. Die Dinger haben weniger lm bei gleicher Leistung wie die H1 oder H7...und ich wollte das "pimpen" um legal mit 70Watt 24V H4 unterwegs zu sein...deren konstante Spannung dann je Lampe ein 12>24V Konverter bereitstellen sollte.
Bislang müssens aber die 12V H4 Rally tun...mit illegalen 90/100Watt.
Übrigens Blendung ist kein Thema...das sind A präzise gefertigte Philips Leuchtmittel und B herkömmliche Glas/Metall-Scheinwerfer...ohne blendendes Streulicht.
...und dank Zusatzrelais direkt an den Lampen tut's auch der Verkabelung und dem Lichtschalter nicht weh.
Im Kunststoffspiegel vom LT/Sprinter würd ich's allerdings sein lassen...dank H1 hab ich da aber auch kein Problem.
Die 90Watt Fahrlicht werden von den Scheinwerfern auf die Strasse gehauen als ob die nicht wüßten wohin damit...es geht deutlich mehr Licht praxisgerecht in die Breite als bei den legalen +150% z.B. ...die krampfhaft alles auf die Strasse bündeln.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Nightliner
Re: Generator 24V
Ich brech gerade ab
Bei den alten Nissan Patrol und Toyota Landcruiser versucht man verzweifelt auf 12 Volt umzubauen, wegen Radio, Sitzverstellung, Heizung, Anhängerbetrieb, Ladegeräte usw.?...
Bau dir doch eine 2. Lima ein und mach einen separaten Stromkreis
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- mandør (20 Nov 2017 20:00)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Re: Generator 24V
Viele 12V Scheinwerferlampen haben eine Leistung von 55 Watt. So die H1, H3, H4 und H7. Aber sie liefern alle nicht genau gleichviel Licht. Für das Licht ist nämlich weitgehend der Lichtstrom in Lumen ausschlaggebend. Die H1 bringt 1550 Lumen, die H3 1450 und die H4 im Abblendlicht sogar nur 1000. Bei der H7 sind es 1500 Lumen. Die mit 60 Watt in ihren elektrischen Daten nur unwesentlich stärkere HB3 liefert 1860 Lumen und die Fernlichtlampe H9 aus 65 Watt gar 2100.Uwe B. hat geschrieben:Die Dinger haben weniger lm bei gleicher Leistung wie die H1 oder H7...
Dabei ist der Lichtstrom nicht das einzige Kriterium für die Leistung einer Autolampe. Die Leuchtdichte, auch Luminanz genannt, hat einen gehörigen Einfluss auf das, was aus einem Scheinwerfer herauskommt. Noch ein Beispiel: Die H1 bringt, wie oben schon erwähnt, 50 Lumen mehr als die H7. Trotzdem ist letztere die leistungsfähigere Lampe – wegen ihrer höheren Luminanz.
Quelle: Osram
In dieser Tabelle werden H4 Leuchtmittel verschiedener Leistungsstärken und Spannungen gegenübergestellt und der Lichtstrom verglichen.
Re: Generator 24V
Ich hatte nun mal die Geräte in 24V Ausführung, da mein Noriker diese Bordspannung hatte.Vanagaudi hat geschrieben:Welchen Vorteil versprichst du dir von der 24V Ladetechnik?
Da es dann doch zu keinem Einbau kam, baute ich diese Geräte in den Sprinter.
Großer Kissmann Kühlschrank mit 24V, Victron Quattro 5kW Inverter, Induktionskochhplatten, Heissluft-Mikro-Grill-Kombigerät, Boiller, Klima u.s.w. Kein Gas!
Batterien derzeit 4x Odyssey PC2250 auf 24V verbunden. Diese möchte ich mit der 24V Lichtmaschine laden.
Derzeit über Booster 12/24V 25A und Solar.
Die Scheinwerfer möchte ich deshalb umbauen, weil die am meisten Strom verbrauchen. Den Anlasser würde ich bei 12V lassen. Der Rest wird auch mit 12V versorgt. Ladung der 12V Batterie von der 24V Batterie.
Um Gewicht zu sparen, möchte ich auf LiPo umbauen. Derzeit 156 Kg Batteriegewicht.
LG Jan
Re: Generator 24V
Weiss niemand was?Werbin hat geschrieben:Hallo Runde,
LG Jan
Schönen Sonntag!
Re: Generator 24V
Werbin hat geschrieben:Weiss niemand was?
Das ist wirklich keine schlechte Idee. Ich würde das an deiner Stelle weiterverfolgen. Was meinst du dazu?Nigthliner hat geschrieben:Bau dir doch eine 2. Lima ein und mach einen separaten Stromkreis
Re: Generator 24V
...mit der Frage, ob es eine Bauform-gleiche 24(28)V Lima gibt, würde ich direkt zu Bosch gehen.
Die kennen die Materie und haben Listen, in denen Abbildungen und Maße sind...und sollten eine kompetente Antwort geben können.
Evtl. kann man auch das passende Gehäuse einer 14V-Lima mit 28V-Komponenten ausstatten.
Ein zweiter "Stromkreis" macht keinen Sinn weil die Vorgabe ja 24V ist...wegen der (so wie ich das lese) vorhandenen 24V-Batterie.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Generator 24V
Soweit ich verstanden habe, ist nur der Wohnraum mit 24V ausgestattet, die Bordspannung des Fahrzeugs bleibt 12V mit der Option, die Scheinwerfer auf 24V umzurüsten.Uwe B. hat geschrieben:Ein zweiter "Stromkreis" macht keinen Sinn weil die Vorgabe ja 24V ist...wegen der (so wie ich das lese) vorhandenen 24V-Batterie.
Re: Generator 24V
24V Generatoren sind mir nur aus dem Nutzfahrzeug bekannt und ein solcher lässt sich eher schlecht an einen Pkw-Motor montieren.
Re: Generator 24V
wenn Du auch aus der Steyr Puch Ecke kommst , warum nimmst Du keine Lima vom militärischen G ( z.b. 270 CDI gleicher Motor wie in Deinem Sprinter) oder dessen original Zusatzhalterung für zweite Lima (Funker) ? Limabefestigung ist auch MB Baukastensystem !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Jan1 (28 Nov 2017 08:05)
Re: Generator 24V
...an eine 24Volt Militär-Variante vom Bund hab ich auch schon gedacht...konnte nur nichts belegbares dazu finden.
Wie schon oben geschrieben sollten die Bosch-Leute aber Bescheid wissen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Generator 24V
Danke für die Info, von denen habe ich schon vor einem Jahr ein Angebot bekommen, aber der Preis und das Gewicht hat mich abgeschreckt.Uwe B. hat geschrieben:...damit klappt's auf jeden Fall:
http://www.leab.eu/produkte/generatoren ... aetze.html
Gruß, Uwe.
Das werde ich verfolgen, ob es da was passendes gibt.von Red-Rubin hat geschrieben:...wenn Du auch aus der Steyr Puch Ecke kommst , warum nimmst Du keine Lima vom militärischen G ( z.b. 270 CDI gleicher Motor wie in Deinem Sprinter) oder dessen original Zusatzhalterung für zweite Lima (Funker) ? Limabefestigung ist auch MB Baukastensystem !
Zweite Lima möchte ich mir aus Gewichtsgründen sparen. Bin ziemlich am Limit und die Kontrollen werden immer mehr. Bei uns in Ö gibt es schon einige Sensoren zur Gewichtsmessung in den Fahrbahnen.
Richtig! Wie schon erwähnt, zweite Lima nur als Notlösung, sollte sich nicht anderes ergeben.von Vanagaudi hat geschrieben:....Soweit ich verstanden habe, ist nur der Wohnraum mit 24V ausgestattet, die Bordspannung des Fahrzeugs bleibt 12V mit der Option, die Scheinwerfer auf 24V umzurüsten.
Ich hätte ja noch eine Idee: einen 230V Generator statt den 12V einbauen und damit den Victron Inverter speisen. Der kann ja auf der 24V Seite mit 50A laden.
LG Jan
