Nein, es ist beim 901/902/903/904 auch ohne Fahrtenschreiber kein Problem.maidstein hat geschrieben:Zum Thema Tachoangleichung gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Ich habe nun jemanden gefunden, der über den Fahrtenschreiber den Tacho angleichen kann. Es sei wohl gar kein Problem.
Der Faktor, der Geschwindigkeitsanzeige bzw. Wegstrecke im Verhältnis zur Radumdrehung bestimmt, wird k-Faktor oder Wegezahl genannt (Impulse/km). Bei der Parametrierung der KIs mit dem Werks-Programmiergerät wird zwischen dem k-Faktor für Serienfahrzeuge und dem k-Faktor-manuell unterschieden. In beiden Fällen wird dieser Wert vom KI zur Berechnung der Wegstrecke und des Geschwindigkeitssignals herangezogen.
Für ab Werk verbaute Komponenten sind Tabellen über Reifengröße und Achsübersetzung zur Einstellung des k-Faktors im Programmiergerät hinterlegt. Es wird ein vorberechneter k-Faktor nach Wahl der entsprechende Variante des Serienfahrzeugs festgelegt.
Bei nachträglicher Montage von Reifengrößen, die nicht der Serienausführung des Fahrzeuges entsprechen, muss der k-Faktor nach der unten aufgeführten Formel berechnet werden. Nach Auswahl des entsprechenden Menüpunktes im Programmiergerät kann der k-Faktor über die Tastatur eingegeben werden.
Code: Alles auswählen
k-Faktor = 1,01 x 4000 x Achsübersetzung / Abrollumfang- Die Reifengröße 195/70R15C ergibt einen Abrollumfang von 1,985 m
- Die Reifengröße 225/70R15C ergibt einen Abrollumfang von 2,11 m
