'02 LT2 2.8l AUH springt schlecht an, geht warm aus (gelöst)
#31
heute möchte ich euch mal über den Fortschritt informieren. Das in meinem vorherigen Beitrag erwähnte Tauschen des Raildrucksensors hat leider doch keine Besserung gebracht. Auch wenn die ersten Probefahrt gut verlief, trat das Problem bei der ersten längereren Fahrt wieder auf.
Jetzt gibt es noch die Möglichkeit einer (teil-)defekten Hochdruckpumpe, sowie einer jetzt erst entdeckten Möglichkeit. Die neue Möglichkeit war zwar nicht wahrscheinlicher als eine defekte Hochdruckpumpe, aber mit 15 Euro deutlich billiger und somit wert, ausprobiert zu werden. Es handelte sich dabei um den Austausch eines Relais auf der Relaisplatte unter dem Fahrersitz.
Da der Tausch leider das Problem nicht beseitigt hat, aber trotz allem eine mögliche Ursache darstellt, möchte ich es nicht unerwähnt lassen, vielleicht hilft es ja jemand anderem weiter.
Da die dabei gemachte Beobachtung durchaus interessant war und ich sie für "notwendig wiederzufinden" halte (nicht nur im Zusammenhang mit der AUH-Problematik), habe ich sie in einen eigenen Thread ausgelagert. Ihr findet ihn hier:
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 12&t=19584
Nachdem nun die nächste längere Fahrt mit dem neuen Relais absolviert wurde, ist das Problem leider immer noch nicht behoben. Es sieht nun wohl doch nach der Hochdruckpumpe aus. Das Auto wird demnächst wieder in die Werkstatt gehen. Ich werde zu gegebener Zeit berichten.
Boldtimore
Re: '02 LT2 2.8l AUH springt schlecht an, geht warm aus (gel
#32
jetzt muss ich mal wieder ein Update loswerden zu meinem AUH, der manchmal einfach ausging. Mittlerweile war der Wagen beim Dieselspezialisten.
Als erstes wurde von der Werkstatt die Hochdruckpumpe ausgebaut und auf einem Prüfstand montiert. Sie wurde über alle Belastungsbereiche und Situationen durchgefahren, ein Messprotokoll wurde angefertigt. Ergebnis: Besser als manch neue Pumpe. Also schied jetzt auch die Hochdruckpumpe als Fehler aus.
Als nächstes hat die Werkstatt dann alle Leitungen ausgebaut, welche auszubauen waren, und hat diese im Ultraschallbad gereinigt.
Die Injektoren wurden ebenfalls nochmals geprüft. Hier wußte ich ja schon, dass sie in Ordnung waren. Das hat die Werkstatt dann auch nochmal bestätigt.
Als letztes hat die Werkstatt dann noch die Vorförderpumpe ausgebaut. In dieser Pumpe ist ein Filter verbaut. Von diesem Filter wissen wohl nur wenige, da er nicht so einfach zugänglich ist. Der Filtereinsatz sollte eigentlich gelb sein, aber nach nun 15 Jahren war er nicht schwarz, sondern dunkelschwarz. Da hat sich wohl in 15 Jahren einiges angesammelt. Also wurde der Filter ersetzt.
Nachdem nun alles wieder zusammengebaut war, habe ich mittlerweile schon ein paar längere Touren hinter mir. Trotzdem ich die Situation, in denen der Moter meist ausging, etliche Male bewußt provoziert habe, ist er nicht ein einziges Mal ausgegangen. Der einzige Unterschied in den äußeren Faktoren war, dass es keine sommerlichen Temperaturen mehr hatte. Wenn es also nicht ein thermisches Problem war, scheint das Problem gelöst zu sein. Genaueres weiß ich erst im nächsten Sommer.
Das war jetzt zwar eine längere Geschichte mit den einzelnen Aktionen, aber immer noch deutlich günstiger, als direkt zu VW und alles auf einmal wechseln zu lassen (wie VW es wohl standardmäßig machen soll) und mehrere tausend Euro anzufassen. So weit ich gehört habe, hätte VW den Filter nicht mit gewechselt. Somit werde ich den Verdacht nicht los, dass ich bei VW viel Geld ausgegeben hätte, und der Fehler immer noch präsent wäre. Aber das ist nur ein Gefühl und wird wohl niemals eindeutig geklärt werden können. Für mich zählt nur, dass der Wagen wieder zuverlässig läuft.
Vielleicht helfen diese Infos ja einem anderen geplagten Mitmenschen.
Boldtimore
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rohbau (11 Okt 2017 18:05), 4allrad (11 Okt 2017 20:28), benjamin (12 Okt 2017 15:28), Vanagaudi (12 Okt 2017 21:08)
4allrad
#33
Beitrag von 4allrad »
Gelöschter User hat geschrieben: Als letztes hat die Werkstatt dann noch die Vorförderpumpe ausgebaut. In dieser Pumpe ist ein Filter verbaut. Von diesem Filter wissen wohl nur wenige, da er nicht so einfach zugänglich ist. Der Filtereinsatz sollte eigentlich gelb sein, aber nach nun 15 Jahren war er nicht schwarz, sondern dunkelschwarz. Da hat sich wohl in 15 Jahren einiges angesammelt. Also wurde der Filter ersetzt.
Nur nochmal zur Sicherheit - es ist nicht der normale Dieselfilter, sondern ein weiterer Filter in der Vorförderpumpe?
Ich habe inzwischen beide AUHs im Griff, bei beiden habe ich je eine Düse getauscht, und zwar immer die, die bei 20s Anlassen das meiste Lecköl rausgepumpt hat. Beim zweiten LT war nur eine Düse ok (2ml), ich habe trotzdem nur die "schlimmste" mit (12ml) getauscht. Neue Bosch-Düsen kosten immerhin ~€ 320,-, bei VW noch mehr. Ab und zu geht der Bus mit jetzt zwei "schlechten" (9ml) Düsen noch aus, aber nicht annähernd mehr so oft.
Vielleicht sollte ich auch mal nach diesem Filter schauen?
2x 2002er VW LT35 mit AUH 2.8l 116kW Commonrail Diesel - der beste VW-Diesel kommt nicht von VW :-)
MWM Sprint Typ TCA 4.07 (Grundmotor T9Y)
Warum gibt es seinen Nachfolger nicht im T6? Er hat doch auch 4 Zylinder :-)
#34
Hallo 4allrad,
korrekt, in der Vorförderpumpe ist ein weiterer Filter verbaut. Ich war nicht dabei, aber so wie ich es verstanden habe, muss dazu die Vorföderpumpe aus dem Tank ausgebaut werden. Nur dann kommt man an den Filter ran.
Viele Erfolg
Boldtimore
4allrad (12 Okt 2017 18:18)
4allrad
#35
[quote="Gelöschter User"]
korrekt, in der Vorförderpumpe ist ein weiterer Filter verbaut. Ich war nicht dabei, aber so wie ich es verstanden habe, muss dazu die Vorförderpumpe aus dem Tank ausgebaut werden. Nur dann kommt man an den Filter ran.
[quote]
Danke für die Aufklärung!
Anscheinenend ist das CR-System "des besten Dieselmotors im VW" von den Förderleistungen der beiden Pumpen und Filtergrößen so "auf Kante genäht", daß es größere Leckölmengen an den Düsen und Druckverluste im System nicht verkraftet. Und beides kommt mit den Jahrzehnten ... damit müssen wir leben.
Ich werde bei nächster Gelegenheit den Filter auch noch tauschen (lassen) und dann sollte erstmal Ruhe herrschen.
So langsam wird bei meinen Bussen der Rost zum größeren Problem als die ja eigentlich recht robuste Technik. Und Rost wird leider ja nie wieder besser einmal schweißen, immer schweißen ... mal sehen, was die nächsten paar TÜV-Perioden bringen. Unser Hochdach T1 aus meiner Kindheit endete auch als Schweizer Käse ... und das war ein "echter" VW. Bei Mercedes ist es mit der Rostvorsorge ja leider nicht so gut bestellt, der weiße Lack rostet sogar von oben ohne sichtbare Beschädigung, nicht nur aus den Hohlräumen raus.
Genug gejammert, wenn sie laufen, machen die AUHs ja echt Freude.
Gruss, mat
4allrad
Re: '02 LT2 2.8l AUH springt schlecht an, geht warm aus (gelöst)
#36
hier nochmal ein Update ... meine beiden AUHs laufen immer noch wie Uhrwerke. Tatsächlich hat der Tausch der jeweils beim Lecköltest schlechtesten Injektoren das Problem nachhaltig gelöst.
Ich habe seitdem keine Ausfälle mehr gehabt und damit geht mein Preis für die zuverlässigsten Autos ganz klar an den VW LT2 mit AUH-Motor von 2002.
LG, mat
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4allrad für den Beitrag:
benjamin (02 Apr 2021 20:42)
Mattes
#37
Beitrag von Mattes »
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem bei meinem AUH Motor.
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist geht er bei Last ( auf der Bahn ab dem 4. gang Gas geben ) aus, Zündung aus und wieder an geht es normal ( mit dem Problem) weiter.
Vorförderpumpe getauscht
Injektoren neu
Regelventil neu
Reaildrucksensor neu
Kurbelwellensensor neu
Alles ohne Erfolg!!
Hat jemand noch eine Idee ?
Danke
4allrad
#38
Mattes hat geschrieben: 29 Jul 2024 21:07 Hallo, ich habe ein ähnliches Problem bei meinem AUH Motor.
Injektoren neu
Regelventil neu
Alles ohne Erfolg!!
Hej Mattes,
das ist doof, bei mir hat das Tauschen der jeweils 1-2 schlechtesten Injektoren gereicht. Meine beiden AUH haben inzwischen 290tkm und 400tkm respektive.
Du könntest noch testen, ob es direkt nach frisch Volltanken (also mit kaltem Sprit) auch auftaucht. Dann würde ich nämlich immer noch den Raildruck vermuten und als einziges noch nicht getauschtes Teil käme mir die Hochdruckpumpe in den Sinn. Kraftstofffilter ist so selbstverständlich, daß ich davon ausgehe, daß Du den ja schon getauscht hast.
Ich weiß nicht, ob man mit VCDS den Raildruck mitschreiben kann. Falls ja, wäre das eine Idee. Brauchst den Adapter von rund auf eckig ...
LG, mat!
Mattes
#39
Danke für die Antwort,
Klar Spritfilter ist getauscht. Luft im System schließe ich aus da der Fehler dann nicht temperaturabhängig sein sollte. Ob der Tank Voll oder leer ist spielt auch keine Rolle.
Fehlercode zeigt er : p106500
Bei dem Regelventil lese ich es mal so mal so ob es angelernt werden muss?
Ich möchte nicht hoffen das es die Hochdruckpumpe ist :( die Pins am Steuergerät sehen auch alle gut aus, einzige kostengünstige Idee wäre die Kabel prüfen zulassen.
Es ist wirklich zum Haare raufen, im üblichen Stadtverkehr merkt man nichts da kann man fahren und fahren und fahren.
Gruß Mattes
4allrad
#40
Hej Mattes,
ich wußte bei der Sache ja auch nicht weiter ... mich würde aber interessieren, ob Du den Fehler gefunden hast, und, falls es die Hochdruckpumpe war, was diese gekostet hat.
https://tx-board.de/threads/fehler-p106 ... uf.134221/
In diesem Thread geht es zwar um den T5/T6 und nur um Ruckeln, aber eben auch mit Commonrail. Da sind noch Druckregler genannt ... an die ich nicht gedacht habe, die ja aber der AUH auch haben könnte.
Bei mir liegen jetzt seit 2019 noch zwei überholte Düsen in Reserve, aber bei beiden Bussen ist das Problem bisher nicht wieder aufgetaucht. Hoffentlich bleibt es so.
LG, mat
Mattes
#41
Leider konnte der Fehler noch nicht definiert werden :( Laut der Werksatt ist der Raildruck ca. 300bar zu niedrig, muss wohl direkt zum Boschdienst.
Wobei mein Gefühl mir sagt das es ein Elektronisches Problem sein wird, ab und an merkt man im 2. gang beim beschleunigen eine plötzliche Leistungssteigerung ( extrem ruckartig ) Turbo ist kontrolliert und scheinbar in Ordnung.
Es ist langsam nervig und natürlich kostspielig, ich mag den LT nur muss auch irgendwann die Vernunft siegen und eine eventuelle Trennung steht im Raum.
Hat vielleicht jemand eine kompetente Werkstatt oder Schrauber im Raum Dortmund ? Es gibt ja leider Heutzutage nur noch Teiletauscher und niemanden mehr der auf Fehlversuche geht.
Ich werde aber weiter berichten.
luiggi
#42
Beitrag von luiggi »
Hast du Vcds ? Bitte mal mit Vcds den genauen Fehler auslesen was er genau angibt.
Schreibt er auch den Fehler 17603 ?z.b
Genauer vollständiger Fehlercode ist sehr wichtig ,dann kann man schon mehr eingrenzen . Wieviel km hat das Auto denn gelaufen ?
Ich denke das es eventuell dann auf aufgescheuerte Kabel rausgeht.
Habe schon etliche dieser Probleme bei den Lt Auh Motoren beheben müssen .Die Schutzrohre (Wellrohre aus Plastik) wo die Kabel ummantelt sind,sind das Problem dann bei älter gewordenen Fahrzeugen .Die Kabel arbeiten sich in die Wellrohre ein und sind dann blank und anfällig für solche Fehler dann ….
Liebe Grüße
